  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Astra f X16SZR Umbau auf C20XE
Opel Astra F
Hallo Opel Freunde,
ich habe ein Problem und suche dabei Hilfe. Ich habe dieses Jahr 2022 mein Astra f (BJ 97) x16szr 1.6l Automatik auf C20xe umgebaut.
Jetzt habe ich ein Problem.
Mein Motor dreht springt aber nicht an. Es kommt weder Sprit nach vorne noch habe ich Zündung und Zündfunken. Ich habe den Innenraum und Cockpitkabelbaum gewechselt und dem vom Astra f GSI genommen da der andere vom Automatik Wegfahrsperre hatte. Motorkabelbaum kommt vom Calibra und hat den Benzinpumpen Relais außen liegend.
Ich habe die Verbindung vom Motorkabelbaum und Cockpit Kabelbaum zusammen geflickt (alle Farben die einander gepasst haben).
Verknüpft sind folgende Farben:
Dicker BLAU-ROT
Dünner BLAU-ROT
BRAUN-BLAU
BRAUN-WEISS
BRAUN-GELB
BRAUN-SCHWARZ
BABYBLAU
GRÜN
Die aufgezählten Farben sind vom Motorkabelbaum mit den Gegenstücken am Cockpitkabelbaum verbunden.
Am motorkabelbaum bleiben 3 Farben übrig:
BLAU-SCHWARZ
GRÜN-SCHWARZ
ROT-WEISS
Diese drei Farben haben am Cockpitkabelbaum keine Gegenstücke. Am Cockpitkablebaum bleiben 2 Stecker übrig. Einmal einer mit NUR SCHWARZ-ROT und ein Stecker mit mehreren Farben (GELB-SCHWARZ, ROT, GRAU-GRÜN, BRAUN-SCHWARZ, BRAUN-WEISS und BRAUN-LILA).
Ich habe sehr vieles Probiert aber nichts hat geholfen.
Am Auto ist A-Z alles komplett neu und ich meine alles. Es liegt also garnichts an der Technik.
Kann mir bitte jemand helfen?
Ich bedanke mich schonmal für jede kleinste Hilfe.
15 Antworten
Welche Motronic ist denn am C20XE verbaut?
Aus welchem Astra GSi stammt der Kabelbaum? Da gibt es locker 5 verschiedene Varianten.
Diese drei Kabelfarben stammen alle vom gleichen Stecker des Calibra Kabelbaum?
BLAU-SCHWARZ
GRÜN-SCHWARZ
ROT-WEISS
Blauschwarz und grünschwarz sind so im Schaltplan nicht angegeben beim Calibra Motorkabelbaum. Hier solltest nochmal nach der korrekten Kabelfarbe schauen. Wichtig! Der schmale Farbstreifen wird immer als zweites benannt*.
Dann zähle bitte an dem Stecker, an dem diese Kabel übrig sind <b>ALLE</b> möglichen Steckplätze. Egal, ob die belegt sind, oder nicht. Das macht die Zuordnung des Steckers im Schaltplan deutlich einfacher.
Der Astrakabelbaum hat einen 1-poligen Stecker an dem ein SCHWARZ-ROTes Kabel endet? Oder gibts da noch mehr mögliche Steckplätze?
Auch hier (GELB-SCHWARZ, ROT, GRAU-GRÜN, BRAUN-SCHWARZ, BRAUN-WEISS und BRAUN-LILA) bitte alle möglichen Steckplätze auszählen und dann hier reinschreiben.
Wichtig ist auch hier die korrekte Farbbezeichnung*.
Wenn Du das alles hast, dann sollte mit viel Glück der Motor hinterher laufen.
* im Beispielbild: Kabel zwischen den Pfeilen. Grundfarbe ist blau, Zweitfarbe ist weiß, also blauweiß
Cimg0257
Es ist eine 2,5 Motronic
Welcher Kabelbaum es genau ist weiß ich nicht
Der Motorkabelbaum kann auch der vom Vectra 2000 sein (sehr wahrscheinlich)
Schwarz-Blau
Schwarz-Grün
Rot-Weiß
Alle 3 kein Gegenstück und am Motorkabelbaum
Es waren 3 Stecker am Motorkabelbaum
1. Ein kleiner grüner Stecker mit Braun-Weiß, Grün, Schwarz-Grün (kein Gegenstück), Braun-Blau und Braun-Gelb.
2. Ein kleiner schwarzer Stecker mit Blau-Rot, Schwarz-Blau (kein Gegenstück), Rot-Weiß (kein Gegenstück), etwas dickerer Blau/Babyblau und Schwarz-Braun.
3. Der letzte Stecker ist komplett zusammengeflickt mit Gegenstücken vom Cockpitkabelbaum
Das alles ist an Motorkabelbaum
Der Cockpitkabelbaum hat auch 3 Stecker
1. Einmal der Grosse Stecker
Dicker Blau-Rot
Blau
Braun-Weiss
Dünner Blau-Rot
Braun-Gelb
Braun-Blau
Braun-Schwarz
Diese sind alle belegt
2. Ein kleiner Stecker mit nur ein Kabel
Schwarz-Rot
Dieser hat kein Gegenstück
3. Dann ein mittlerer Stecker mit seltsamen Farben
Grau-Grün
Braun-Lila
Schwarz-Gelb
Rot
Schwarz
Braun-Weiss
Braun-Schwarz
Diese haben alle kein Gegenstück
Ich weiß leider nicht von welchem Modell genau der Cockpitkabelbaum ist.
Ich kann gerne per WhatsApp Bilder zu senden wenn Sie mir ihre Nummer zusenden
Diese Kabel /3 Stecker sind vom Cockpitkabelbaum. Hier habe ich den dicken Stecker komplett zusammengeflickt mit den Gegenstücken am Motorkabelbaum.
Die anderen 2 Stecker nicht da die keine Gegenstücke als identische Farbe haben
Ed31975e-b9d9-42aa-917e-42c4ca94ce1e
86d83666-da3f-49d7-96aa-92f2370df134
Dicker Blau-Rot
Blau
Braun-Weiss
Dünner Blau-Rot
Braun-Gelb
Braun-Blau
Braun-Schwarz
Das ist der Stecker Astra F X9:
01 – braunblau – Motorkontrolleuchte - an Calibra Stecker X11 6-polig Pin 06 braunblau
02 – grün – Drehzahlmesser - an Calibra Stecker X11 6-polig Pin 03 grün
03 – blau – Kühlmitteltemperatur - an Calibra Stecker X9 6-polig Pin 01 blau
04 – blaurot (dünn) – Wegstreckenfrequenzgeber - an Calibra Stecker X9 6-polig Pin 02 blaurot
05 – schwarzbraun – Bordcomputer – Verbrauchssignal - an Calibra Stecker X9 6-polig Pin 05 schwarzbraun
06 – rotblau – Spannungsversorgung Benzinpumpe - an Calibra Stecker X8 2-polig Pin A rotblau
07 – braunweiß – Diagnosestecker
08 – braungelb – Diagnosereizleitung
09 – frei
Schwarz-Blau
Schwarz-Grün
Rot-Weiß
Schwarz-Blau - wahrscheinlich Klima - ignorieren
Schwarz-Grün - könnte das evtl. auch schwarzbraun sein? Das wäre Verbrauchssignal Bordcomputer - ignorieren
Rot-Weiß - Bordcomputer Calibra/Vectra - ignorieren
Schwarz-Rot
Das könnte der Stecker X8 Astra F sein. Allerdings, wenn der belegt ist, dann sollte der am Stecker X9 (siehe oben) der Pin 06 nicht belegt sein. Also ggfs. muss Du mal zwischen diesen beiden tauschen... bzw. mal 12 Volt drauf geben, ob die Benzinpumpe anläuft.
Belegung Stecker X11 – Calibra / Vectra A C20XE 6-polig Werksbelegung
01 – frei
02 – schwarzweiß – Klimaanlage Spannungsversorgung Steuerteil (nur bei Klimaanlage)
03 – grün – Drehzahlmesser Instrument
04 – braungelb – Fehlercodeausgabe
05 – braunweiß – Bidirektionale Datenleitung Motorelektronik
06 – braunblau – Motorkontrollleuchte Instrument
Belegung Stecker X9 – Calibra / Vectra A C20XE 6-polig Werksbelegung
01 – blau – Temperaturanzeige Instrument
02 – blaurot – Wegstreckenfrequenzgeber
03 – schwarzblau – Klima Druckschalter
04 – frei
05 – schwarzbraun – Bordrechner Verbrauchssignal
06 – rotweiß – Bordrechner
Grau-Grün
Braun-Lila
Schwarz-Gelb
Rot
Schwarz
Braun-Weiss
Braun-Schwarz
Das scheint der Stecker X27 8-polig für das Automatikgetriebe (Innenraum zu Steuerteil Automatikgetriebe) zu sein. Ist eigentlich vollkommen egal...
Grundsätzlich ist die gesamte Kabelkonstellation dafür geeignet, dass es nicht funktioniert. Schlauer wäre gewesen,allein den Motorkabelbaum des X16SZR (+ ggfs. den Automatikkabelbaum) auszubauen und den C20XE Kabelbaum anzupassen.
Da das auto vorher ein Automatik war mit Wegfahrsperre habe ich alles gewechselt. ABS Kabelbaum, Innenraumkabelbaum und Cockpitkabelbaum. Diese sind vom Astra F Gsi C20xe (gekauft von EBay und der Verkäufer sagte das zumindest).
Was wäre das schlauste was ich jetzt tun könnte?
Ich bin seid 2 Monaten damit beschäftigt. Auto steht in der Werkstatt. Sehr viel Zeit und Geld reingeflossen. Sehr viel Arbeit die drin steckt. Habe zich Kabelbäume gekauft und angeschaut aber keine Lösung gefunden.
Du musst Dir jemand suchen, der Ahnung von der ganzen Materie hat und Zeit. Das wird sicher das Beste, aber auch das Schwierigste sein.
Wenn aus der Region zwischen Berlin und Dresden kommst, dann kann ich da mal reinschauen.
Du hättest tatsächlich nicht soviel wechseln müssen. Die Wegfahrsperre läuft ja über das Motorsteuerteil, das fliegt ja eh raus...
Ansonsten, wie oben geschrieben:
Wirklich alle Stecker einzeln betrachten, die korrekten Kabelfarben notieren und auszählen, wieviel Steckplätze der Stecker hat.
Darüber lassen die sich im Schaltplan finden und zuordnen und man könnte mit viel Glück aus Deinem Wirrwarr ein funktionierendes Auto machen.
Hi ich bin’s wieder
Ich habe mal an den SCHWARZ ROTEN Kabel + gehalten von der Batterie und es war so als würde ich den Schlüssel drehen. Also die Zündung. Der Kabel ist ja an einem Stecker mit 4 Steckplätze aber dort ist mir der eine SCHWARZ ROTE Kabel.
Kann das sein das ich den mit irgend einem Kabel vom Motor verbinden muss?
Vg
Das größte Problem wird sein: Farbe gleich heißt nicht Signal gleich. Unterschiedliche Kabelbäume können auf unterschiedlichen Farben andere Signale führen, selbst bei ähnlichen Autos von Opel. Hier müssen alle Schaltpläne genommen werden, studiert werden, teilweise durchgemessen wo es tatsächlich hin geht und erst dann wird das irgendwann mal funktionieren.
