- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Astra H Bj 2006 neue Xenon Scheinwerfer Nötig
Hey Leute,
bei meinem Astra Combi löst sich vorne links der UV-Schutz des Glases meines Scheinwerfer.
Bevor mich der TÜV in Zugzwang bringt wollte ich mir selbst neue kaufen.
Nun dachte ich die Xenon kosten ca 800€
Nun fand ich das hier:
http://www.bremsscheibe.de/.../...t-Opel-Astra-H-GTC-Bj-05-10.html?...
Sind das die richtigen?
Klar sind keine original Opel, aber das ist mir nicht so wichtig.
Muss ich nur dieses Set kaufen?
Oder fehlt da etwas?
Weil 2 Stück für 330€ und ich rechnete mit 800€ da muss doch ein Haken sein, oder?
Kann ich die Scheinwerfer selbst einbauen?
Ich habe bis jetzt nur bei einem GTC die Heckleuchten gewechselt und das war ja ein Kalacks.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
15 Antworten
Lass die Scheinwerfer doch einfach neu beschichten?!
Das geht?
http://www.motor-talk.de/.../dsc-0045-i206245260.html
Hab ein Foto in einem anderen Thread gefunden.
Dort wird zu polieren geraten, aber dann nehm ich ja noch mehr von Schicht weg.
Wie kann ich mir das neu beschichten vorstellen und wer macht sowas?
Man kann es entweder selbst machen ?http://www.youtube.com/watch?v=ab54m4CVtLg
Oder du gehst zum Lackierer. Ist definitiv günstiger als neue Scheinwerfer zu kaufen.
Kauf dir das Color Matic Scheinwerfer Klarsicht Set,hab ich vor über 2 Jahren bei mir gemacht,und sieht immer noch aus wie neu.Allerdings darfst du keine linken Hände haben mit jeweils überall Daumen dran,da man sonst viel versauen kann.
Yep, das Colormatic Zeug ist geil, die sehen danach aus wie neu, hab ich auch schon durch.
Die Schicht kommt komplett runter und wird neu aufgetragen.
Einfach polieren ohne neuen Lack ist Quatsch (das mußt du ja alle 4 Wochen neu versiegeln).
Gruß Metalhead
Vielen Dank euch!
Habe mir gerade das Set bei Amazon bestellt.
Normal bin ich Handwerklich recht geschickt.
Aber noch mal zu den Scheinwerfen aus meinem ersten Post.
Ist da ein Haken dran?
Oder sind die komplett? Einbauen und Funktioniert?!
Grüße!
@Astra625 schrieb am 7. Oktober 2015 um 08:36:49 Uhr:
Vielen Dank euch!
Oder sind die komplett? Einbauen und Funktioniert?!Grüße!
hast Du Xenon oder Bi-Xenon Scheinwerfer so wie es aussieht sind die ohne Kurvenlicht ist zumindest nicht aufgeführt....?und für 323€ beide Scheinwerfer als Set incl.Stellmotor...na ja könnte sich um billige China Ware handeln....
gruss
Also ich habe normale Xenon ohne Kurvenlicht.
Gibt es eine Marke die man empfehlen kann?
Oder sollte ich doch falls es mal soweit kommt zu original Opelteilen greifen?
@Astra625 schrieb am 7. Oktober 2015 um 10:40:45 Uhr:
die Originalen sind ja von Hella die dürfte man im Netz finden auch günstiger als beim FOH.
hab meine damals auch mit dem Kit neu lackiert.Schau dir das Video an dann kann nichts schief gehen.Das wichtigste ist das Schleifen,immer viel Wasser verwenden und besorg dir noch Nassschleifpapier das in dem Set reicht nicht...bei mir zumindest nicht.Fang mit 600er an und dann immer feiner bis 3000er und dann lackieren wie beschrieben....
Also bei mir hat's gereicht.
Hab die Scheinwerfer drin gelassen, im nachhinein würde ich sie aber ausbauen, weil man weniger "Kreuz kriegt" und besser in die Ecken kommt.
Gruß Metalhead
Die Abschlussscheiben werden durch Polieren oder neu beschichten nie wieder so gut, wie sie mal waren. Neuware gibt es nicht nur von den Autoherstellern, sondern auch von den Scheinwerferfirmen, also von Automotive Lighting, Hella oder Valeo. Die kosten deutlich weniger als die Originalersatzteile, sind aber gegenüber reinen Nachbauten von höherer Qualität. Auch kannst du fragen, ob es nicht auch einen Reparatursatz für den Scheinwerfer gibt. Bei denen werden die teure Elektronik, die Lampe und Motoren von alten auf den neuen Reparatur-Scheinwerfer umgebaut.
Grüße Fritz Lorek
Das Set kostet um die 30 euronen. Hab es wie gesagt vor 2,5 Jahren gemacht und sieht noch immer aus wie neu. Was will man da noch,mich juckt das nicht im geringsten,das die nicht so gut sind wie Originale. Und wenn die noch mal 3 Jahre halten sind wir verdammt Nahe dran.
Huhu Danke noch mal an alle die mir hier geholfen haben!
Habe heute das Set bekommen und direkt ausprobiert.
PS: Ich bin zufrieden!
Hier meine Fotos!
Vorher / Mittendrin und Fertig!
Musste aber mit dem 2000er Papier arbeiten, hab hier in den Baumärkten keine in dieser feinen Körnung bekommen..
Vll in drei Jahren dann
Mal sehen was nächste Woche der TÜV sagt.
Hast Du sehr gemacht, sehen aus wie neu! Ist zwar ´ne Schweinearbeit per Hand zu schleifen, aber es lohnt sich! Hab es auch mit dem Set gemacht, weil beim TÜV die SW bemängelt wurden, bei der Wiedervorstellung alles ok.
