- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Astra h Display Umbau
Ich möchte ein Display tauschen und habe mir eins besorgt. Jetzt steht Safe im Display und es tut sich nichts. Hab den Verkäufer angeschrieben und er hat mir versichert es wurde zurück gesetzt und hat mir den Code geschickt. Besteht die Möglichkeit es zu verheiraten, ich habe ob com.
15 Antworten
Okay,hab es probiert aber im Display steht immer noch Safe.
Wenn es entheiratet ist musst Du es mit dem Code der zu Deinem FZG gehört verheiraten.
D.U.
Genau das habe ich probiert, geht doch über daß Radio. Es klappt aber nicht.
Handelt es sich um zwei identische Displays?
D.U.
Das schmale Display war verbaut und jetzt das größere.
@Noilinger schrieb am 4. März 2025 um 18:14:34 Uhr:
Seit wann geht "verheiraten" über das Radio?
Ist der Mid Canbus des neuen Displays an den der restlichen Steuergeräte "angepasst" oder die settings vom alten Display "kopiert"?
Variantenconfig auch angepasst?
Also der Code Index muss ja geändert werden da daß alte ohne Bordcomputer war und sonst konnte ich nichts verändern.
Ist ja warscheinlich entheiratet. Da TE nur vom CodeIndex hier schreibt versteht der nicht was zu machen ist.
Ist habe hier auch nichts von entheiraten von dem alten Display gelesen. Bzw das Radio pippt.
1. Man sollte schon zustand von dem Display sehen ob es "Liefferzustand" hat.
2. Das erst Display mit dem Radio auch entheiratet wurde.
3 und das der wichtigste punkt, wurde Mid Canbus auch bei dem Display angepasst.
Die "verbauliste" muss stimmen
DIS = verhanden
EHU = verhanden
UHP = verhanden/nicht verhanden
DAB = verhanden/nicht verhanden
ECC = verhanden/nicht verhanden
Stimmt die configuration nicht, geht das Verheiraten in leere
Also beim starten zeigt es richtig an und dann nach kurzer Zeit kommt Display Safe.
@schrotti_999 schrieb am 4. März 2025 um 18:45:37 Uhr:
Schon immer, wenn ein originales Radio verbaut ist. Nur wenn ein Fremdradio verbaut wird, dann wird das Display selber verheiratet.
@Noilinger schrieb am 4. März 2025 um 22:39:50 Uhr:
Was sagt denn sie Suche zu "Display Safe"?
Na wenn es so ist, dann ist das Display defenetiv nicht entheiratet, wobei wie gesagt mit OP-COM hätte man das auch rausfinden können wenn man in die Datenliste reingeschaut hätte.
Man brauch mindestens ein "Freies" gerät, display oder Radio um weiter zu kommen.
Ich habe jetzt den Code von dem Fahrzeug bekommen. Kann man es nachträglich machen?
