  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Astra H Drehzahl geht hoch beim Bremsen
Opel Astra H
Hallo Freunde,
ein Bekannter hat folgendes Problem
Vor kurzem hat es etwas stärker geregnet, als er die Bremse leicht betätigen wollte ist plötzlich die Drehzahl stark angestiegen und wollte „davon ziehen“ (Gang eingelegt und Kupplung nicht betätigt)
Dies ist vor einem halben Jahr auch mal aufgetreten.
Das Fahrzeug weist sonst keine weiteren Probleme auf.
BJ 2008
140 PS (103 kW) | 1.796 cm³ | Benzin
HSN/TSN: 0035/ABA | Amtliche Typbezeichnung: „A-H/C (ASTRA-H-GTC 1.8)“
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
15 Antworten
Hi, gute Frag!
Das Problem hatte ich noch nicht.
1. Ich würde mal einen Fehlersuchlauf "LIVE "durchführen. Also während der Motor läuft!
2. Und wenn bei Punkt 1. nichts in Erscheinung tritt, würde ich auch einfach mal die Batterie 1 oder 2 Std. abklemmen.
Vorsicht!!!
Wenn du die Batterie wieder angeschlossen hast "brauchst du beim Opelradio den Code damit das Radio einwandfrei funktioniert". Code: _ _ _ _ Vier Zahlen!
Erst Code zur Hand und dann die Batteriearbeit ??
Mal sehen was die anderen dazu schreiben.......... ;)
Bei welchem Opel-Radio ist das so?
Bei meinem CD30 Mp3
@Pabloal schrieb am 16. Oktober 2024 um 06:55:03 Uhr:
Hallo Freunde,
@Pabloal
Dein Bekannter soll sich mal den Unterschluckschlauch von der Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker mal anschauen.
In diesem Schlauch befindet sich auch ein Rückschlagventil.
Kann sein das entweder eine Dichtung defekt ist oder das Rückschlagventil.
Batterie abklemmen braucht er nicht. Bringt nichts und nur Ärger wenn kein Car Pass vorhanden ist.
Dann schon besser per OBD Diagnose das Fahrzeug auslesen lassen, komplett.
@GTC-Driver68 schrieb am 16. Oktober 2024 um 20:20:03 Uhr:
Bei meinem CD30 Mp3
Hast du da eine Anleitung dazu, wie man den eingibt, in der Bedienungsanleitung ist nichts erwähnt und ich habe auch sonst nichts dazu gefunden.
@Gerd_7 schrieb am 16. Oktober 2024 um 22:35:45 Uhr:
Bei meinem CD30 Mp3
Ohhh Man... " Das war im Jahr 2013 ist lange her...
Habe habe das Opel-Radio CD30 auf CD30 Mp3 gewechselt also von Opel einheiraten lassen.
Habe einen Audiosystem-Sicherheitscode und der befindet sich auf der Sicherheitskarte in den Fahrzeugunterlagen.
Googlesuche:Opel Radio Cd30 Mp3 Code eingeben
Ich glaube das man den Code nur bei einem Opel-Radiowechsel benutzt.
Von hwd63
Dann schon besser per OBD Diagnose das Fahrzeug auslesen lassen, komplett.Sehr gut !!!
@GTC-Driver68
Radio ent- und verheiraten sind etwas anderes als Radiocode eingeben.
Das CD30 braucht keinen Radiocode;)
D.U.
Ja, es ist wie immer eine Kunst, sich vernünftig in klarem Deutsch auszudrücken. Audiosystem-Sicherheitscode. LOL
Es ist der Sicherheitscode und der steht im Car Pass.
Und trotzdem hat der nichts mit dem Thema hier zu tun. Man muss den nicht nach jedem Batterieabklemmen wieder eingeben. Sowas gabs in den 90ern mal.
Also ich habe ein Batterietrennschalter dran, da die Kiste eh nur rumsteht, bisher ist da nicht mal ein Radiosender verloren gegangen.
@GTC-Driver68 schrieb am 17. Oktober 2024 um 10:59:37 Uhr:
@GTC-Driver68
Das ist der Security Code für alle Komponenten im Fahrzeug.
Der wird abgefragt, beim entheiraten von Komponenten wie Radio, CIM Modul, Motorsteuergerät usw.
Schaut dann so aus.
https://a.d-cd.net/3e8c7des-1920.jpg
schrieb am 18. Oktober 2024 um 13:36:27 Uhr:
@GTC-Driver68
Schaut dann so aus.
@hwd63
Genau so sieht mein auch aus.
Und gut zu wissen für was der Pass noch alles nötig ist.
Sorry nicht geltend...
Diese vierstelligen Codes brauchte man bei Uraltradios aus Vectra A + B und anderen Opels dieser Baujahre. Wer klug war hat diesen Code, bei in die Jahre gekommenen Fahrzeugen / Geräten, entfernt und ersparte sich danach die Sucherei nach dem Code für sowieso wertlose Radios.
