  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Astra H GTC originales Doppel DIN Radio ausbauen und anderes Einbauen
Opel Astra H
Hallo alle zusammen! :-)
Ich möchte gerne bei einem Astra H GTC das originale Doppel DIN Autoradio ausbauen und entweder gegen dieses JVC
http://www.amazon.de/.../ref=s9_simh_gw_p23_d0_i3?...
Oder gegen dieses Kenwood
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_25?...
Tauschen.
Was muss ich bei dem aus- bzw Einbau beachten?
Die klammern das ich das originale Radio überhaupt rausbekommen muss ich mir noch besorgen. Die hab ich nämlich leider nicht. Oder bekommt man das auch anders raus? Brauch ich für die beiden neuen Radios noch einen Adapter für die Kabel hinten oder kann ich die Stecker einfach so wie sie sind wieder verwenden? Und benötige ich noch einen Einbaurahmen für das neue Radio überhaupt reinzustecken oder is das hinter dem originalen schon hinten dran? Könnt ihr mir da weiterhelfen was ich da noch alles benötige und was ich da alles beachten muss? Den Rahmen für am schluss außenrum hab ich mal schon ;-)
31 Antworten
Wenn du die Stecker nicht hast, kannst du auch 4 Nägel oder auch Kugelschreiberminen nutzen! Das Radio kannst du dann ganz leicht aus dem Schacht ziehen! Und ein Einbaurahmen ist immer beim gekauften Radio dabei! Stecker musst du gucken ob die Radios den Euro-Stecker haben oder den im Auto vorhandenen Quad-Block. Sieht man aber ganz gut in der Bedienungsanleitung die man auf deren Homepage einsehen kann!
Danke erstmal für die Antwort :)
Das mit den Nägeln muss ich mal versuchen!
Ich hab mich jetzt für das Kenwood entschieden und habs auch schon ;) Fakra antennenadapter und ISO Radioadapter sind unterwegs. (Bei ebay für 13 Euronen!) Der Einbaurahmen ist genau wie du gesagt hast natürlich dabei! :)
Subwoofer und Endstufe mit Kabel sind auch schon auf dem weg! Wie kommt man denn durch den Astra H nach hinten? Gut? Ich weiß, dass man die einstiegsleiste da irgendwie abmachen kann und dann das Kabel darunter führen kann. Und wie kommt man dann von da in den Kofferraum? Muss ich die Rückbank abmachen oder reicht es wenn ich das Kabel da irgendwie neben reinklemmt?
Genau so, die sind nur geclipst und das Verlegen geht recht gut.
Wenn die Rückbank umgelegt ist, bekommst du das durchgefädelt.
Gruß Metalhead
Alles klar! Hört sich ja gut an, danke :)
Ich habe gestern aber ein Problem festgestellt! Und zwar ist ja um das Radio dass schwarz ist ein schwarzer abnehmbarer rahmen drumherum der beim Radio dabei war. Ich hab mir dann den silbernen leicht trapezförmigen rahmen noch gekauft.
Weil den muss ich ja da auch reinsetzen sonst hab ich ja ne Spalte, da der einbauschacht im Auto ja großer ist als das doppel din Radio dass ich gekauft habe. Jetzt wollte ich gestern mal probeweise den silbernen rahmen der ins Auto kommt über das Radio also auch über den schwarzen rahmen vom Radio drübermachen um mal zu gucken ob das auch schön passt. Jetzt hab ich aber gemerkt dass das gar nicht geht! Der schwarze rahmen ist zu hoch. Also der passt gar nicht in den silbernen hinein! Also von der breite passt es ganz genau! Aber von der Höhe nicht! Ich kann ja aber keinen rahmen weglassen. Das sieht ja doof aus! Was soll ich denn jetzt tun? Das kann ja so nicht normal sein oder?
ist denn ein CAN-BUS Adapter nötig? oder reicht der ISO-Radio Stecker und Fakra Antennenkabel?
Habe keine Lenkradfernbedienung
Ohne Can-Bus-Adapter bekommst du dein Raido nicht eingeschaltet weil dadrüber das Zündungsplus generiert wird! Dann müsstest du das Zündungsplus irgendwo anders abzweigen! Ansonsten brauchst du nicht zwingend den Adapter, zumal du nichtmal ne LFB hast! Und nicht ISO-Stecker, sondern Quad-Lock!
Zündungsplus gibt's an der Ziggibeleuchtung.
Gruß Metalhead
Doch, wie gesagt, du mußt nur das rote/orangene Kabel richtig verkabeln.
Entweder Zündungsplus vom Zigarrettenanzünder oder halt beides auf Dauerplus (dann mußt du das Radio aber manuell ein und ausschalten).
Gruß Metalhead
bei dem Shop, wo ich das Adapterkabel gekauft hab stand was von Klemme 15 dran, wie komm ich denn an die ran?
Das hat die doch dein Vorposter geschrieben! Vielleicht solltest du mal Onkel Google fragen was Klemme 15 überhaupt ist!
Also.. Ich nehm wieder meinen eigenen Thread... ;) habe das Problem dass es immer noch nur mit zündung Geht obwohl ich die kabel auch mal getauscht hab... Radio geht ohne zündung nicht an, kann lediglich CD-wechsler verwenden...Jemand ne Idee außer beides auf dauerplus zu legen?
Wie kannst du denn den CD-Wechsler nutzen, wenn das Radio nicht einschaltet? Der Wechsler wird doch darüber bedient!
Gute Frage... Das geht!..
