- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Astra H Schraubenschlüssel Symbol
Moin. Finde leider nicht richtiges. Fehlerauslesen zeigt mir leider auch nichts. Was könnte das sein. Vielleicht ein Tipp wo ich gucken kann? Vielen Dank im vorraus.
24 Antworten
Hi Flo,
was bedeutet denn, er zeigt keinen Fehler beim Auslesen an?
Das Symbol steht für die Motorelektronik. Irgendwas muss er dir anzeigen, oder du hast nicht das richtige Gerät, denn da ist definitv ein Fehler hinterlegt.
Hast du die Gas-Bremse-Methode schon ausprobiert zum Auslesen?
1. Zündung aus
2. Gas und Bremse voll durchdrücken und halten
3. Zündung einschalten
4. Fehlercode wird als ECN (Error Code Number) im Kilometer-Display angezeigt ODER das Schraubenschlüsselsymbol blinkt und man kann die ECN auszählen ODER deiner hat die Funktion nicht -> in diesem Fall sich ein passendes Gerät besorgen, oder ab zum Freundlichen.
Gruß.
Stefan
Fehler mit dem richtigen Diagnoseinterface auslesen (kein Bluetooth-Cnina-Handy-Dongle).
@Astra G X16XEL schrieb am 5. Januar 2023 um 13:18:14 Uhr:
Hi Flo,
1. Zündung aus
Gruß.
Stefan
Ich werde es mal versuchen und dann berichten. Danke
Dies steht doch in der Betriebsanleitung!
Da steht nur allgemeines Blabla es kann 1000 Ursachen haben.
Um welchen Motor handelt es sich noch mal?
D.U.
@unterstudienrat Um den mit dem gleichen Fehler:
https://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...
@unterstudienrat schrieb am 6. Januar 2023 um 10:12:42 Uhr:
Um welchen Motor handelt es sich noch mal?Gruß
D.U.
Z20LEL
2.0 turbo 170 ps
@Gerd_7 schrieb am 6. Januar 2023 um 10:15:12 Uhr:
Das ist erledigt aber leuchtet immer noch
Wenn du den o.g. Fehler angezeigt bekommst, ist das nicht erledigt.
https://www.motor-talk.de/.../...ercodeliste-astra-h-t1800159.html?...
Genau und deswegen wird Dir auch immer noch der P1490 angezeigt.
D.U.
Mit einem ordentlichen Diagnosetester den FC löschen und gucken ob er weg bleibt.
Wenn nicht:
Den Fehler den Du angeblich beseitigt hast noch mal prüfen.
D.U.
