  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Astra j 1.6 116 PS Schraube der Riemenscheibe
Opel Astra J
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 19:25
Kann mir jemand die Ersatzteilnummer der Schraube für die Riemenscheibe an Kurbelwelle geben?
Ich finde alle möglichen für Astra j aber nicht für diesen Motor.
Schlüsenummern zu 2.1:0035 und zu 2.2:ANB001178
Möchte den Zahnriemen wechseln und brauche dafür eine neue Schraube.
Ist wohl eine Torx innen.
Danke im voraus.
6 Antworten
ist das der 116 PS 85 kW 1.6l
schau mal hier,
https://vdopel.ru/vin/
wenn den B16xer hast, sollte das diese sein,
https://www.der-ersatzteile-profi.de/.../...heibe-kurbelwelle-a5441025
überprüfe, das noch mal
A 16 XER, B 16 XER Motor
Teilenummer 24447224 TORXSCHRAUBE,M12 X 1.50 X 62,RIEMENSCHEIBE
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 21:36
Danke euch,
Laut autodoc, ebay, und anderen passt die 24447224 angeblich nicht.
Das wundert mich ja auch. Egal ob ich per Schlüsselnummer oder Fahrzeug suche, es heißt immer das es nicht passt.
Laut EPC ist das die richtige.
Schraube
Themenstarteram 5. Oktober 2024 um 20:47
Ja, danke. Dann werde ich die bestellen. Nur komisch, dass unter dieser Nummer bei den großen online Teileverkäufern unter dieser Schlüsselnummer oder nach Eingabe des Fahzeugtyps mmer steht "passt nicht für dieses Fahrzeug".
Noch eine andere Frage, wie ist das Anzugsmoment bei dieser Schraube?
Auch da sind die Angaben unterschiedlich.
Muss man viel abbauen, bis man den Deckel der Zahnriemenabdeckung abnehmen kann?
Habe mehrfach bei diversen Omega und Cosas und anderen, den Zahnriemenwechsel gemacht,.Bei vielen kam man gleich an die Abdeckubg ran, bei anderen musste man Rad und Radhausschale abbauen, manchmal sogar Motorlager demontieren.
Schraube für die Riemenscheibe 95NM + 45 Grad + 15 Grad. Motorlager muss ausgebaut werden für den Zahnriemenwechsel.
