  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. astra springt nicht mehr an, benzinpumpe, relais ??
Opel Astra F
hey
habe mir bereits den einen oder anderen eintrag durchgelesen
aber nichts gefunden was jetzt 100% zutrifft
habe vor kurzen einen opel astra f 1,6 gekauft
der vorbesitzer schrieb nur das er keinen sprit bekommt
also dachte ich das es an der benzinpumpe liegt
was mit 10 minuten arbeit ja schon erledigt wäre...
nun hab ich die benzinpumpe getauscht und er sprang trotzdem nicht an
mein zweiter gedanke war das evtl gar kein strom ankommt
also hab ich die pumpe direkt an die batterie angeschlossen
und dann versucht zu starten und wie soll es anders sein
- nichts...
da ich jetzt nicht vorhatte sinnlos ein teil nach dem andern zu wechseln
wollte ich hier erstmal fragen ob vllt jemand eine idee dazu hat
erstzulassung 12/94
schlüsselnr. 0039894
motor c16nz 75ps
68 Antworten
Hi zusammen!
Aufgrund meiner Startprobleme bei weniger als -3° habe ich schon fast alles versucht. Nun möchte ich als nächstes das Kraftstoffpumpenrelais tauschen und habe es deshalb bereits ersteigert, aber noch nicht erhalten. Ich mag wegen dieser Kleinigkeit nicht in die Werkstatt, habe aber auch keine Ahnung von Autos. Wäre deshalb SEHR dankbar wenn mir jemand verständlich erklären könnte wo ich das Relais finden kann. Bitte nicht mit weiteren Fremdwörtern beschreiben, das wäre nett.
Vielen Dank.
PS: Astra F 1,4er Bj. 94.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo sitzt das Kraftstoffpumpenrelais? Ich muss es tauschen :(' überführt.]
Könnte für mich auch interessant sein (siehe meinen thread: "Motor geht nach Startvorgang gleich aus";).
Die Relais habe ich mir bereits angesehen. Sie sitzen über den Sicherungen. Auf dem Deckel für das Fach sind innen die Symbole für die Sicherungen und für die Relais eingeprägt. Dort sind aber nicht alle aufgeführt. Mit den Fingern lassen sich weiter oben, oberhalb der Aussparung noch weitere Relais ertasten. Opel lässt den Fahrer also im Unklaren darüber, wozu die anderen Relais und die freien Steckplätze gut sind.
Hier brauchen wir jemanden, der uns eine erfahrungsgemässe bzw. sachkenntliche Ansage machen kann!
Gruss,
vistalaastra
wie bitte? Das Benzinpumpenrelais ist im Beifahrerfussraum beim Motor-Stg. ;)
Kostet 30€ neu und Problem ist das die Kontakte mit der Zeit verkleben d.h. wenn man es durchmisst funktioniert es einwandfrei. Meiner sprang damals nur noch an wenn man auf das Relais von oben drückte während dem Anlassen.
Ganz genau, das Relais (das man ja auch klicken hört) ist im Beifahrerfussraum. Nur wie genau komme ich ran?? Wäre super wenn da noch wer was genaues zu sagen könnte. Danke.
Ach so! Beifahrerfußraum... Logo! Na, da hätte ich ja auch gleich drauf kommen müssen! Ist ja schließlich der übliche Unterbringungsort für die Fahrzeugelektronik. Und schließlich hat das sogar der "von Autos ahnungslose" *System* gewusst!
Mensch, hab ich Null Plan!
- Kann man mein posting löschen?
Aber auch nur weil es von dort klickt muss es da sein :)
musst die Schwellerverkleidung wegmachen. sind drei Torxschrauben dann sieht man das ganze Zeug.
Die Seitenverkleidung der A-Säule muß abgeschraubt werden.
Es handelt sich um Torxschrauben, eine ist unter einer kleinen Plastikabdeckung an der A-Säulse, die anderen unter den Deckeln am Schweller.
Falls das Ablagefach unter dem Handschufach vorhanden ist, muß daß vorher abgeschraubt werden.
War einer schneller :)
wie schon gesagt sitzt es im beifahrerfussraum...
schraubst die verkleidung ab, dann sitzt es auf der leiste!
gruß
Also die A-Säule ist vorne, dann meint ihr ja im Fussraum vom Beifahrer, dann kann ja nur rechts unten in der Ecke sein :)
Was ist ein Schweller???
Ich danke Euch, werds dann versuchen sobald das Relais da ist. Wäre echt verschwendung das die Werkstatt machen zu lassen.
Der Teil, über den Du die Füße hebst, wenn Du ein oder aussteigst. :)
Das Selbe Problem hatte ich auch... wenn du deinen
Fehler immer noch hast ..
Schaue mal von hinten an den Vergaser da sollte ein Kabel
auf einer Schraube stecken. Kabel abmachen und die schraube
davon lösen (Achtung aber nur im Kalten zustand kommt ein wenig Kühlwasser raus"nicht viel";) bei opel das teil neu holen und wieder einbauen. Jetzt sollte der Fehler weg sein. (bin auch bei Opel gewesen und die konnten mir nicht sagen was es war)
Vergaser? Beim Astra? ;)
Also doch nicht??
Nein, mit Sicherheit nicht. Es gab nie einen Vergaser-Motor im Astra.
