  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Astra TwinTop Dach Probleme mal anders - hier so noch nicht gelesen
Opel Astra H
Hallo, mein astra tt diesel bj 2008 hat ne macke.
mein dach öffnet nicht.
der Kofferraum deckel klappt hoch, fenster öffnen sich ein stück, am dach vorn geht die Entriegelung auf, es brummt, und nix tut sich mehr. das brummgeräusch, ähnlich wie beim öffnen der kofferraumdeckels hört dann auch nach einem kurzen Moment, so ein paar Sekunden, wieder auf.
habe den kabelbaum links am kofferraumdeckelscharnier überprüft, kein fehler gefunden.
was kann es sein ??
aus anderen beiträgen dachte ich schon an die hydraulikpumpe, aber der kofferraumdeckel öffnet doch auch hydraulisch, das geht ja einwandfrei. der schliesst auch wieder.
habe den Kofferraum auch auf wasserschäden überprüft, aber nix, alles trocken, kein schmodder in der steckern oder sonst irgendetwas
also warum geht das dacht nicht. entriegelt vorn, das sieht man, habe den dachhimmel entfernt.
bitte um schnelle hilfe
danke
guido
26 Antworten
Wie hast du denn die Kabel überprüft? Und wo?
am Kofferraum Scharnier fahrerseite, den kabelbaum geöffnet, das ist absolut nix zu sehen
Und die anderen beiden Knickstellen? Hast du den Fehler ausgelesen/auslesen lassen?
Astra-dach-opel-kabelbruch
wie komme ich an die knickstellen im dach ran, wenn es geschlossen ist ??
auslesen lassen muss ich noch, kann das auslesen ein nornaler opelhändler machen oder muss es ein dachspezialist sein ??
um meine Gedanken zwecks hydraulikpumpe fortzusetzen, müsste dann nicht irgendwo irgendwas auslaufen ?? man hört es ja brummen wenn der Kofferraum aufgeht, also müsste auf hydraulikseite doch alles okay sein ?
Auslesen kann jeder! Kannst du auch selber wenn du ein Opcom hast!
Ich habe vor kurzem genau dein Prob gelesen, weiß aber nicht mehr wo! Da war glaube ich nen Kabelbruch nach vorne hin zu nem Kontaktschalter vom Dach. Wenn ich das heute Nacht finde werde ich es nachreichen!
dann dank ich dir schon mal im voraus.
kontaktschalter vom dach ???
vielleicht der von der Entriegelung vorn ?? kann es sein, dass das dach entriegelt, aber der sensor, sofern da einer ist, keine Meldung an die Elektronik macht ???
der entriegelungsmechanismus klappt einwandfrei, sieht man gut wenn man den dachhimmel abgenommen hat. bei öffnen geht's auf, beim schliessen wieder zu
Ja, so wird es sein!
na dann wird's ja hoffentlich nicht so teuer
äähhh, wo sitzt der sensor???
werde morgen mal versuchen die knickstellen vom kabelbaum im dach zu kontrollieren, auch wenn ich noch nicht weiss wie
Der Sensor ist irgendwo da wo die Verriegelung ist. Diese wo du sagst sie entriegelt! Beide Seiten!
na gut, warte trotzdem auf das was du suchen wolltest. vielleicht lese ich ja morgen dann mehr davon
und nochmals danke
Ich finde den Thread leider nicht, aber es müsste hier im Forum gewesen sein. Vielleicht findest du den ja!
Tippe auch auf den kabelbaum im Dach. Freut mich dass mein Bild immer wiedermal zitiert wird :D mich wundert aber,dass der Kofferraum auf geht
der Kofferraum öffnet sich wie er soll, und schliesst auch wieder
