  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Astra Twintop Startprobleme nach Reparatur
Opel Astra H
Guten Abend zusammen,
Ich hab einen Astra Twintop 1.6 Liter.
Jetzt zu meinem Problem.
Ich musste die Kopfdichtung und die Kolbenringe tauschen.
in diesem Atemzug habe ich auch Ventile und ventilschaftdichtungen direkt mit getauscht.
Beim Zusammenbau habe ich festgestellt dass die drallklappen defekt sind und habe diese ebenfalls erneuert. Zudem war die Abgasrückführung komplett zu.
Jetzt stehe ich vor folgendem Problem.
Der Motor springt sofort problemlos an geht aber nach 10-15 Sekunden wieder aus.
Danach sind die Kerzen komplett verust.
Möchte ich nun das Auto erneut starten muss ich mit dem Gas spielen oder ein paar Minuten warten.
Wenn ich den Start über das Gasspiel einleite geht er im Standgas sofort wieder aus.
Wenn ich allerdings mit dem Gas spiele bleibt das Auto an bis ich vom Gas gehe .
Bin etwas ratlos
72 Antworten
Ist eine Fehlerlampe an, sind Fehler abgelegt?
Nein die Lampen sind alle aus.
Und was ist mit Fehler? Hast du die mal ausgelesen?
Leider nein.
Ich habe nur so ein billiges Auslesegerät. Muss ich Mal schauen ob ich einen Fehler lesen kann.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Sprit Luftgemisch nicht mehr stimmt da unter anderem die Abgasrückführung komplett zu saß und die Kerzen komplett schwarz sind.
Fehler auslesen geht per Gas & Bremse. Gas und Bremse voll durchtreten und Zündung einschalten. Dann werden die Codes im Tacho ausgegeben.
Ich hab Mal Bilder gemacht
Img-20230302
Img-20230302
Die hatte er nicht direkt hochgeladen
Img-20230302
Img-20230302
Img-20230302
Neues AGR-Ventil kaufen und AGR-Kanäle reinigen.
Desweiteren sind noch ein CANBUS-Fehler hinterlegt und TEMPOMAT-Fehler.
Erstmal alle Fehler löschen und danach nochmal auslesen.
Das werden alles alte Fehler sein, ich kann da nichts davon ableiten.
Ich gehe davon aus, dass das AGR mal abgesteckt war. Hatte das irgendwelche Auswirkungen auf den Motorlauf?
Wie Blacky geschrieben hat, erstmal die Fehler löschen und warten, ob einer wiederkommt.
Die AGR Kanälle sind ja schon gereinigt.
Ja das agr Ventil war abgesteckt zwangsläufig da ich ja alles ausgebaut hatte um unter anderem zu reinigen
Kann ich den Fehlerspeicher mit einer ähnlichen Kombination löschen? Oder benötige ich hierfür ein canbus Gerät?
Auch mit so einem billigen ELM327 und der passenden App, kannst du die Fehler löschen.
Ja werde nachher Mal schauen wenn ich Zuhause bin und mich melden
Ich habe die Fehler gelöscht.
Motor gestartet sprang an lief kurz dann wieder aus...
Erneut versucht zu starten sprang schwer an lief kurz wieder aus.
Nochmal versucht Fehler zu lesen aber sowohl canbus als auch Gas + bremse keine Fehler gespeichert
