ATE Bremsen?
ich will mir Bremsen holen für vorne und hinten komplett und wollte fragen welche zu empfehlen sind.
habe bei ebay mal geschaut, für vorne scheiben und beläge von ATE für 100 euro ca. ist das ok!
49 Antworten
Also ATE-Scheiben kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen.
Hatte die PowerDisc von ATE drauf, 1,5 Jahre ohne Probleme. Dann musste ich einmal auf der Autobahn von ca.200 auf ca. 80km/h ein Vollbremsung machen weil ein Bus vor mir rauszog. Die Scheiben waren, warum auch immer, danach verzogen und ich hatte Vibrationen im Lenkrad beim Bremsen. Also konnte ich die Teile in die Tonne kloppen. Normal sollten Bremsscheiben sowas schon mal wegstecken.
Empfehlen kann ich dir Brembo Max. Die sind hochwertig und die Nabe + Außenkannte sind sogar lackiert, die setzen dann keinen häßlichen Rost an.
wenn ich vorne Brembo max mit ebc belägen nehmen würde, und hinten normale brembos mit ate belägen ist das egal. oder sollte mann vorne und hinte die selbe kombi nehmen.
Es gibt für hinten keine Sportmax
HA normale Brembos + EBC und gut ist
Handbremsbeläge und Federnsatz ned vergessen.
Ach und ne Dose Bremsenreiniger.Mit öliger Bremsscheibe bremst es sich schlecht....besonders bei der Handbremse.
Greetz
Cap
spaß bei seite mal die brembo sport max und ebc beläge sind ziemlich teuer finde ich!
wie findest du dieses angebot cäptain
http://cgi.ebay.de/...mdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%83%C2%B6r?...
Schaut gut aus.
@MadMax1313
Hier hat inzwischen schon jeder einmal jede jemals vorgeschlagene Kombi kleingekriegt.
Hate letztes Jahr ne Situation,wo ich mal wieder meine Serienbremsscheiben kleinmachen mußte.....
Inzwischen bremst das aber wieder recht ordentlich und ohne sich krumm anzufühlen,hab die also offensichtlich wieder geradegebremst.
Greetz
Cap
werde die für vorne dann mal nehmen!
habe beim gleichen händler noch für hinten was gefunden
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
passen die? oder sind die zu dick.
achso
wo sitzen denn die handbremsbeläge? muss man die mit wechseln. ich benutze nie die handbremse. ich habe da nicht so die ahnung
Handbremse is ne Trommelbremse und siehste.sobald du die Scheibe hinten abmontiert hast.
Sollte gleich mitgemacht werden,is bestimmt notwendig.
Kleine Übersicht dazu kannst dir hier raussuchen:
http://de.bmwfans.info
Und zum Angebot,hast du innenbelüftete Bremsscheiben hinten?Du hast nicht geschrieben,welches Modell und Motorisierung du fährst....
Die verlinkte Auktion paßt eben nur zu den Modellen,die auch in der Liste stehen.
Greetz
Cap
achja fahre 328i coupe
Dann passen se.
Greetz
Cap
http://cgi.ebay.de/...egoryZ57407QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItemZitat:
Na sooo teuer sind die nun auch nicht
Und was heißt teuer?
Ist dir dein Leben so wenig werd?
Nicht das die anderen jetzt schlecht sind,aber bei sowas sollte man weniger aufs Geld achten!!!
Wenn du die nimmst,drücke ich dir mal die Daumen,das deine dann nicht krumm werden!
Habe dazu auch noch eine Frage an die Kenner.
Habe ein BMW e36 328i Touring und es wird bei mir auch mal Zeit für neue Scheiben
Hier mal ein Angebot.
http://cgi.ebay.de/...033QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Hört sich nicht schlecht an oder?
Kenne die Beläge jetzt nicht ( fahre nur grüne ),aber hatte auch gelochte Zimmermann ( HA sind sie noch montiert )
Gute Scheiben,kann man kaufen.
Meine sind aber nach ca. 50tkm rissig geworden.
Das war der Grund,warum ich keine mehr genommen habe und jetzt Brembo SportMax fahre.
Zudem finde ich die Brembos noch etwas bissiger. ( nur an das Rubbelgeräusch muss man sich erst gewöhnen
Also habe noch nichts negatives über die ATE Powerdiscs gelesen, und erst gar nicht das sie krumm werden!
