ATTENTION ASSIST bin ich zu blöd oder liegt ein Defekt vor?
Hallo Gemeinde,
ich kriegs nicht hin. Die Anzeige sagt "EIN" aber die Kaffeetasse erscheint nicht.
Bevor ich zum Händler dackle, hat jemand von euch eine Ahnung, mach ich was falsch?
Zündung an
ASSIST auf ein
Menu verlassen
lt. Auftragsbestätigung hat der Wagen die Funktion.
Freue mich auf Antwort.
thomas
beide varianten sind möglich
17 Antworten
Ein/Aus schaltest mit OK
Original geschrieben von schadtthomas
Hallo Gemeinde,
Die Kaffeetasse erscheint doch nur, wenn das System bei dir Müdigkeit erkennt.
Viele Grüße - Blaustern
Steht das so in der Bed.anleitung?! nehZitat:
Original geschrieben von Blaustern
Die Kaffeetasse erscheint doch nur, wenn das System bei dir Müdigkeit erkennt.Zitat:
Hallo Gemeinde,
ist das so bei deinem Wagen?
Ich habe heute mal getestet (Privatweg) Sohn hat gelenkt und ich saß am Steuer. Auch wenn ich die Augen schließe, komische Lenkbewegungen mache, den Kopf zur Seite drehe, da passiert nix.
Geschwindigkeit war über 80km/h
Hallo. Sieh mal hier ,bei mir ist die Kaffeetasse immer zu sehen,ist aber normal.
MfG Rudi 157
Kein Stress! Das System ist nicht einfach auszutricksen. Manche fahren 100.000km ohne Meldung. Soweit ich weiß wird Dein Lenkverhalten bei jedem Motorstart 10-15 Minuten lang registriert. Dann beobachtet das System andauernd Dein Lenkverhalten um Abweichungen festzustellen die darauf hinweisen, dass Du müde wirst. Dabei werden Bedienungsmuster beobachtet, z.B. wenn Du mit dem Navi rumspielst ändert sich Dein Lenkverhalten, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass Du müde bist. Daher kommt dann auch keine Meldung. Augen oder Kopfstellung werden nicht erfasst, nur Lenkmuster.
Bei mir hat der ATTENTION ASSIST sich z.B mal zurecht gemeldet als ich müde und abgelenkt auf eine komplett leere über mehrere km lange gerade dreispurige Autobahn gefahren bin. Zweimal meckerte der Spurhalteassistent und anschließend dann Attention Assist. Danach durfte meine Frau weiterfahren und ich habe ein Nickerchen gemacht
Gruß,
Yadda
MfG Rudi 157
Hallo Rudi,
danke für die Info. Dann tippe ich mal auf Defekt und schließe "Blödheit" aus. Werde berichten, was die Werkstatt meint.
Hoffentlich wars das für dieses Mal. Habe den Wagen vor einer Woche als Neuwagen bekommen und der identische Vorgänger war ein absolutes Montagsauto mit Elektronikfehlern ohne Ende.
Thomas
MfG Rudi 157
Genau, so ist es auch normal! Ich bin jetzt mit meinem ca. 20.000 km gefahren und er hat sich nie gemeldet. Nun auf der Rückfahrt von der Ostsee und unterwegs Stau, meldete sich der Assistent nach ca. fünf Stunden Fahrt ohne Pause. Ich war aber nicht müde und bin auch nicht auffällig gefahren. Aber offensichtlich funktioniert das System bei bestimmten Voraussetzungen, die aber immer unterschiedlich sein können. Bei mir war es eben die Fahrzeit!
VG!
Michael
Wurde mir bei der Abholung vor 14 Tagen so erklärt. Stimmt aber scheinbar nicht ganz, in meiner Bedienungsanleitung aus 2013 steht:
"Die Assistenzgrafik zeigt das Symbol [Kaffeetasse OFF] an, wenn der ATTENTION ASSIST ausgeschaltet ist".Das unterscheidet sich von einer Bedienungsanleitung aus 2011: dort wird der
eingeschalteteAssistent über das Symbol [Kaffeetasse] signalisiert.
Wurde scheinbar geändert. Bei mir ist da auch keine Tasse (und auch kein Symbol für Spurhalteassistent und Presafe-Bremse - bei letzterer wird ebenfalls der
augeschalteteZustand angezeigt).
lt. Diagnose des Meisters liegt ein Softwarefehler vor. Nach Rücksprache mit dem Werk soll ich mehr erfahren.
thomas
interessante Info (danke!), denn: ich habe heute ein wenig getestet. Auch bei meinem Fahrzeug gibt es, außer in der Assistenzgrafik, keine Infos über den Status der Assistenzsysteme (Spur, Presafe, Attention). Dabei sollte laut Handbuch zumindest deren inaktiver Zustand angezeigt werden. Und mein Fahrzeug dürfte im gleichen Zeitraum wie deins produziert worden sein.
Das erklärt eventuell auch die Ratlosigkeit bei der Fahrzeugübergabe bezüglich der [Kaffeetasse].
Ich habe mich mal selbst zitiert. Dieses Anzeigeverhalten scheint nach weiterem Studium der BA normal zu sein. Dort ist auf Seite 250 unter "Assistenzgrafik anzeigen" genau das Zitierte beschrieben: es erfolgt
in der Assistenzgrafikeine Anzeige, wenn Attention-Assist oder Pre-Safe Bremse
ausgeschaltetsind. Ist Spurhalteassistent
aktiv, zeigt die Grafik die Begrenzungsmarkierungen mit hellen Linien an.
Für mich sieht es so aus, als ob die Symbole nicht mehr ständig im unteren Bereich vom Multifunktionsdisplay angezeigt werden, sondern in die Assistenzgrafik gewandert sind. Und dort wird, zumindest bei Attention und Pre-Safe, nur der ausgeschaltete Zustand angezeigt. Das ist zumindest bei meinem Fahrzeug so, und deckt sich auch mit der Beschreibung in der BA. Die von Rudi 157 gezeigte Anzeigevariante gibt es dort nicht mehr.
Bei mir hat er sich von München nach Hannover in der Nacht von 02.00 - 08.00 drei mal gemeldet toll
