  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. AU nicht best., was kann kaputt sein?
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 27. Oktober 2008 um 8:50
Samstag den Kaltlaufregler eingebaut und heute zur AU bei VW.
CO zu hoch und Lamdawert.
Der Meister meint entweder Falschluft oder Kat bezw. Lamdasonde.
Zündung passt 19,8 vor OT.
Alles andere ist auch neu wie Kerzen, Verteilerkappe, Finger Luftfilter.
Leerlauf ist absolut super und auch das Fahrverhalten des Motors.
Das einzige was er hat das er bischen schlecht anspringt wenn er kalt ist, brachst so ca. 5 sek. dann regelt er 3-4 mal hoch und runter, danach alles bestens ohne zicken zu machen.
Wenn er warm ist springt er schon an wenn er den Schlüssel sieht.
Den blauen Temp. Fühler habe ich auch neu reingemacht!
Schaut Euch mal die AU-Werte an.
42 Antworten
bei mir waren es damals en paar rostlöcher im endrohr...
aba bei dir weicht des ja echt bissel extrem ab.
hast lambda schon durchgemessen?
wie is kerzenbild?
Themenstarteram 27. Oktober 2008 um 9:00
Auspuff ist komplett io.
Die alten Kerzen sahen sehr gut aus, hatte die nur getauscht weil ich alles neu gemacht habe.
Wie muß ich die Lambdasonde messen?
Der Motor läuft viel zu fett, weil nicht richtig geregelt wird. Ist Ruß am Endrohr?
am 27. Oktober 2008 um 9:10
Wenn der Motor Top läuft und dir die ergebnisse nich so wichtig sind,
lass die AU doch sch*** machen ^^ !!
Mfg Michael
Themenstarteram 27. Oktober 2008 um 9:17
Eigentlich sieht das Endrohr normal aus.
Der Motor hat auch absolut keinen Ölverbrauch.
Das heißt, der Vorbesitzer hat das Endrohr sauber gewischt.
Bei so einem Benzinüberschuss wird das Öl eher mehr.
Haben die bei VW nicht den Fehlerspeicher ausgelesen?
Mfg Michael
Toller Tipp!
Schick Ihm doch einfach den Aufkleber und AU Bericht,er kann dir ja seine Daten geben;)
Gruß Matze
am 27. Oktober 2008 um 9:24
Mit einer Kopie vom Fahrzeugschein müsste das evt auch gehen ^^
Muss ich ma nachfragen!!
Mfg Michael
Themenstarteram 27. Oktober 2008 um 9:25
Ich fahr jetzt mal in die Mietwerkstatt und hebe das Auto hoch. Mal schauen ob da ein Kabel abgerissen ist von der Sonde oder der Stecker vergammelt (falls da einer ist).
am 27. Oktober 2008 um 9:59
Original geschrieben von rpalmer
http://www.biat.uni-flensburg.de/.../AU.htm
Wenn ich nach dem Link gehe würd ich sagen Kat defekt, da du ja auch sagtes das der Motor sauber laufen würde und so..
Dann is ne Sch*** AU immernoch billiger als nen Ar***teuren Kat ^^ !!
Mfg Michael
Welcher Motor?
Mfg Michael
Natürlich geht das!(ichabervonnichtswissen:D)
Wenn Der wo Dir da ev. ab und zu sch...AU macht das liest schlägt er dich bestimmt Windel weich;)
Mit sowas sollte man doch etwas sensibler umgehen.
Gruß Matze
0600-694 = PN
