- up!
- Auch endlich geschafft :D W8 Leuchte, Fondleuchte und Kofferraumbeleuchtung nachgerüstet
So der Winter ist da, die Tage werden kürzer und die doch spärliche bis fehlende Beleuchtung im Up nervt.
Morgens zur Frühschicht. Die Tasche mal schnell auf die Rücksitzbank oder in den Kofferraum, wenn doch nur etwas mehr Licht wäre :cursing:
Dank vieler Beiträge hier im Forum war die Umsetzung doch recht einfach, dafür schonmal meinen Dank :thumbsup:
Als erstes hatte ich mir alle Teile bei meinem bestellt, der auch gleich fragte : Naaa was hast du wieder vor
Die W8 Leuchte war fix eingebaut, dank Kabeladapter nur Plug&Play keine 5 min
http://i.imgur.com/ltK00Ap.jpg
und schon erstrahlt alles in sanftem rot 8o
http://i.imgur.com/gsyXB0S.jpg
Leider blieb alles hinter mir stets im dunkeln und wenn jemand hinten einstieg, konnte er nicht sehen wohin er tritt.
Also Fondleuchte opcorn:
Als erstes Hutablage raus, dann die C-Säulenverkleidungen rechts und links raus, B-Säulenverkleidung raus, Haltegriff vorne rechts ab.
Der Himmel wird hinten noch von 2 kleinen Clipsen gehalten die sich einfach mit einem kleinen Schraubdrehen aushaken lassen.
Nun habe ich einen Zollstock ( ja Gliedermaßstab ich weiß ) über dem Himmel lang geschoben um zu sehen wo die Querstrebe im Himmel sitzt,
Bei meinem 4-Türer etwa 70cm von der Hinteren Kante des Himmels. Gedacht hätte ich eigenlich auf höhe der B-Säule aber Pustekuchen, man jut das ich nachgemessen hab
Dann habe ich mir Krepband zusammen geklebt, die Form der Verstärkung aufgezeichnet. So konnte ich nun die Kontur einfach an den Himmel kleben und durch erneutes messen, abziehen und wieder aufkleben alles genau ausrichten.
http://i.imgur.com/1Sn9yxs.jpg
So weit so gut, aber für den nächsten Schritt musste ich erstmal einen Trinken
2 JB-Cola später hab ich mich dann getraut
Durch das Krepband mit nem Skalpell anritzen
http://i.imgur.com/95zI0fM.jpg
dann ausschneiden
http://i.imgur.com/xWPyYki.jpg
Dann habe ich mir einen Kabelbaum angefertig, gleich incl. Abgänge für die Kofferraumleuchten
http://i.imgur.com/xjRGcNa.jpg
Mittels einen langen harten Drahtes habe ich nun den Kabelbaum von vorne zur Fondleuchte durchgezogen und von dort, dank lockeren Himmels die beiden Enden für die Kofferraumbel. zur C-Säule weitergeführt.
http://i.imgur.com/YWNERrk.jpg
http://i.imgur.com/5McYNEV.jpg
http://i.imgur.com/8LFKgHE.jpg
Dann Dinstanzstück einsetzen, Verstärkung verkleben Leuchte anstecken und einsetzen
http://i.imgur.com/kX9vfgW.jpg
So, nun galt es noch die Leuchten im Kofferraum zu verbauen.
Auf die Seitenteile rechts und links die Ausschnitte gemalt und mit nem Dremel ausgeschnitten.
http://i.imgur.com/SKFQcAX.jpg
Der Rest war dann ein Kinderspiel.
Leuchten einsetzen und alle Verkleidungen wieder montieren. Den Himmel wieder befestigen und unter die Gummi´s schieben
Und es werde LICHT :!:
http://i.imgur.com/xFIFT6P.jpg
Nochmal ohne Licht
http://i.imgur.com/Y1mDQAC.jpg
http://i.imgur.com/KtMfBS6.jpg
http://i.imgur.com/JvJMvZf.jpg
Fazit:
Also ich muss sagen, der Ein-umbau war nicht sooo dramatisch. Insgesammt habe ich mit viel ruhe 4 std gebraucht.
Beim nächsten mal wäre ich sicher schneller da ich nun die Clipse alle kenne :P
Danke auch nochmal an Alle die ständig neue Einfälle und Ideen haben und diese hier im Forum teilen damit Wir (ich) sie nachbauen können
Greez Makuzi
dann ausschneiden
Nochmal ohne Licht
Fazit:
Greez Makuzi
27 Antworten
wann darf ich erscheinen? )) Super gemacht!!
super arbeit! verrätst du uns die teilenummern / preise?
sicher sicher, soweit ich das noch zusammen bekomme.
3B7 947 105 F 2EN W8-Innenleuchte, perlgrau ca 45€ auf jeden fall günstiger im Autohaus als bei e-bay
Dazu den passenden Adapter bei ebay ( Adapter W8 Innenleuchte ) 10,99€ incl Versand.
6Q0 947 291 A Y20 Fondleseleuchte, perlgrau 20,43€
6Q0 867 599 G Verstärkung 6,50
6Q0 867 596 H Distanzstück 4,44
1T0 972 703 passender Stecker 1,20
000 979 131E passende Einzelleitung für Stecker (2x) 2,69
Für das Y-Kabel von der W8-Leuchte zur Fondleuchte
893 971 633 passender Stecker 3,01
000 979 133E passende Einzelleitung für Stecker (2x) 2,69
893 971 933 passender Stecker 1,50
000 979 103E passende Einzelleitung für Stecker (2x) 2,69
Für die Kofferraumbeleuchtung
(2x) Leuchte 8J0 947 409A 8,75€
(2x) Stecker 4B0 971 832 2,56€
(2x) Leitungssatz 000 979 009 E 2,80€
Dann noch etwas Kabel um alles auf die richtige Länge zu bringen
vielen dank! mir kribbelts schon in den fingern :-)
Super Ausführung!
Was kann ich denn bei einem Panoramadach machen, um Ambientebeleuchtung zu bekommen?
Die Kofferraumleuchte hängt jetzt aber nicht am Heckklappenschloss, oder?
Ich gehe mal davon aus, dass man, wenn man die Sparlösung mit einer Leuchte nur im Kofferraum haben will, es reicht, Dauerplus nach hinten zu legen und die Rückleitung über den Taster vom Heckklappenschloss zu führen (wie damals beim Lupo). Da reichte der Taster locker aus, um den Strom der Leuchte zu verkraften.
Befindet sich die Schaltleitung für die Kontrollleuchte des Heckklappenschlosses auch in der linken C-Säule wie beim Lupo?
Danke!
Original geschrieben von gato311
Die Kofferraumleuchte hängt jetzt aber nicht am Heckklappenschloss, oder?Danke!
Also wenn ich den Kofferraum aufmache geht alles an
Achso:
Ist es also so, dass schon serienmäßig beim UP beim Öffnen nur der Heckklappe vorne das Licht angeht?
Ich habe noch einen Lupo.
Achso:
Jupp so ist es
Weiß jemand ob die W8 Leuchte mit Drehregler für Schiebedach auch in den UP mit Pano Dach passt ?
Leider passt das nicht, daher meine Frage, wie man es anders machen kann.
hallo makuzi,
hättest du evtl. einen kabelplan bzw. einen pin belegungsplan für das y-kabel für einige von uns?
somit könnten wir uns das messen der einzelnen anschlüsse sparen u. somit den kabelbaum schon im vorfeld bauen.
danke
Hast du bei der W8 Leuchte für das Ambiente Licht auch den Lichtschalter angezapft?
Ohne soll das wohl nicht gehen...
