  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. auch mal ne kleine bremsenfrage!!!
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 19. März 2005 um 18:18
Ich hab die kleine 16V Bremse an meinem Golf also die 239/20 am Sattel steht VW II
Meine frage ist kann ich auch die 256/20 oder noch besser währe die 280/22 da ranschrauben?
23 Antworten
nö haben andere Achsschenkel.
Themenstarteram 19. März 2005 um 18:34
das würde bedeuten das ich noch den anderen achsschenkel brauch oder was noch?
Nen größeren BKV brauchste, neue Bremsschläuche, Achsschenkel, Sättel, Scheiben, Beläge.
Themenstarteram 19. März 2005 um 18:56
scheiben klötze vom G hab ich liegen nagelneu und sättel hab ich auch noch vom G also die 280/22 bremse, ach ja BKV hab ich schon länger den großen drinn!
bräuchte also eigentlich nur achsschenkel und wie sieht das aus mit den schläuchen? passen die alten nicht mehr? anschlüsse anders oder wie?
Schläuche wechselt man grundsätzlich bei sowas mit.
Themenstarteram 19. März 2005 um 19:07
Jo an bremsschleuchen sollte man nie sparen aber meine sind erst 2Monate alt also wenn die an die größere bremse auch passen würde ich die nicht tauschen weil sind halt noch nagelneu!!!!
ok dann noch eine letzte frage sind die achsschenkel bei der 256 und bei der 280ger wennigstens gleich?
nein sind unterschiedlich, die Bremsschläcuhe kannst Du nicht nehmen da der G60 sowie der 16V andere hat, die sind etwas stärker belastbar.
wieder mal was dazu gelernt :)
Themenstarteram 19. März 2005 um 19:20
ok mit den schäuchen sehe ich ein da muß ich mir halt nochmal neue kaufen!!!
also fassen wir mal zusammen ich hab jetzt die 239/20ger drinn und will auf die 280/22ger umrüsten!
- Ich habe großen BKV vom G
- 2 neue scheiben mit klötzen vom G
- Radlagergehäuse mit der (Teile Nr. 357407255C und 357407256C
bräuchte ich also nur noch die schäuche und ich könnte es einbaun richtig?
hoffe mal das die Radlagergehäuse die richtigen sind aber laut meinem VW programm müßen die PL,KR & PG BJ91 alle die haben
Hast du ABS???
Denn der G hat keinen BKV!!!!
Themenstarteram 19. März 2005 um 19:27
Nö?!!?
LOL jedes auto hat einen Bremskraftverstärker
Nö?!!?
Nöö, das ABS von Teves hat keinen BKV im eigentlichen Sinne!!!
Themenstarteram 19. März 2005 um 19:35
ich hab auf jedenfall kein ABS!!!
Dann hast du auch keinen BKV vom G
Ab 90PS ist der 9" drin, einen größeren gibt es auch nicht.
Denk dran das bei der G Bremse viele Felgen nichtmehr passen!
Zum Umbau musst du Lagergehäuse, Sättel mit Träger, Schläuche und den HBZ haben.
Gehäuse sind bei 16V und G60 gleich.
