  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Audi 100 2.8E Quattro, Welches Fahrwerk, Abgasanlage und sonstige Bauteile von unten?
Audi 100 C4/4A
Guten Tag,
Bei meinem Audi 100 2.8 E Quattro von 92 sind ein paar teile kaputt.
Der Stoßdämpfer vorne links ist undicht. Meine Abgaseanlage ziemlich zerrostet und die Gummilagerungen der verschiedenen teile wie Querdenker usw anbei hänge ich mal ein paar Fotos.
Meine Frage wäre nun ich würde gerne die Stoßdämpfer komplett erneuern eventuell auch gleich das komplette Fahrwerk mit Federn usw. welcher Hersteller ist dafür geeignet? Die Preise gehen ja von 30€ bis weit über 1000€. Ich meine original ist es ein Bilstein Fahrwerk aber stimmt das überhaupt?
Und meine Abgasanlage ist durchgerostet gibt es da irgendwas worauf man bei einer neuen achten sollte ?
Und dann noch die Gummilager, ich würde mal behaupten neben den Manschetten sind unten rum sämtliche gummilager kaputt kann man diese einzeln kaufen oder muss ich alles neu machen ? Das ist wohl der Grund weshalb mein Fahrzeug bei 140 anfängt extrem zu vibrieren und das Fahrzeug beim ein/ausfedern knarzt.
(Räder sind neu gewuchtet daran liegt es nicht)
Ich hoffe ich hab es einigermaßen verständlich erklärt und jemand kann mir helfen.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
F1474653-25e2-42d0-942d-3411d5e9fd6f
1cdd2983-ca00-4d3e-9baa-fb1a54ad062f
745dba66-b91c-4fc4-8ced-1cddcaaf24af
+8
25 Antworten
Hallo. Ich würde schauen, ob ich ein passendes Sportfahrwerk bekomme mit moderater Tieferlegung. Von den Achsteilen her, solltest auch die Lager einzeln bekommen, oder du nimmst die Querlenker und Co komplett. Auspuff sollte auch nicht das Problem sein. Welches BJ hast?
Wie lange willst du ihn noch fahren?
Hallo, vielen dank erstmal für die Antwort!
Also ist die Marke da erstmal relativ unwichtig bzw gibt es welche die sich Empfehlen würden?
Und es hört sich vielleicht komisch an aber mir gefällt die aktuelle höhe ganz gut da man Abseits der Straße so noch echt gut vorwärts kommt :D
Okey dann bin ich schonmal beruhigt, danke!
Baujahr ist 1992 und eigentlich würde ich ihn gerne so herrichten das er noch sehr lange durchhält.
Selber machen wäre ja bei allem kein Problem.
Die Frage ist, ob du noch originale Federbeine bekommst, deshalb dachte ich an ein komplettes Fahrwerk.
Okey, ja gut das ist wohl das Problem.
Gibt es da irgendeine Marke die empfehlenswert und bezahlbar ist. So ein KW Fahrwerk wäre mir etwas zu teuer und die wo man 2 Dämpfer für 30€ bekommt sind wohl auch nicht so gut oder ? Und macht es einen Unterschied zwischen Gas und Öl Dämpfern. Meine werden wohl Öl sein da sie undicht sind aber müssen es unbedingt wieder Öl sein ?
Federbeine gibt’s doch noch genug . Passen ja auch von a6 c4.
Dämpfer neu kaufen und gut. Wenn die Federn nicht gebrochen oder stark verrostet sind reicht das doch.
Es sind Gasdruckdämpfer verbaut. Original von Boge. Passende wäre welche von Sachs.
Den Rest gibt’s im Onlinehandel.
Wenn Du den Wagen noch lange fahren willst, dann empfehle ich Dir, Dich mal hinzusetzen und Dir alle Buchsen/Gummi-Metallager etc. rauszusuchen und dann zusammenzukaufen. Habe ich auch gemacht. Hatte einen ETKA-Ausdruck mit den entsprechenden Teilenummern und habe mir die Sachen im Netz besorgt. Entweder original Audi oder eben Lemförder, Febi etc. . Den ganzen Kram samt ETKA-Ausdruck zum Abhaken in eine Kiste gepackt und zur Werkstatt gebracht. Und die haben's dann alles schön eingebaut.
Als Fahrwerk habe ich wohl das Bilstein B12 Pro Kit drin. Moderat tiefer, noch komfortabel hart.
Mit den Dämpfern ist so eine Sache Sachs produziert leider Die " Advantage " nicht mehr waren Top . . .
Die Super Touring sind Öl und halten nicht besonders lang -selbst ausprobiert . . .
Bilstein B4 Hinten Top - vorn Schrott
KYB Exel G funktioniert - wird jetzt nach 3 Jahren weich . . . selbst im Auto
KYB Ultra SR meiner Meinung das beste was ich aktuell verbaut hab
sonst hat ja der C4 wenig Buchsen am Fahrwerk die würde ich von Lemförderer nehmen
SACHS Advantage 115 476
Einfach mal googel bemühen da findet man schon diese für vorn.
Für hinten schau ich noch.
Ich klinke mich mal mit in das Thema ein. Ich mache gerade genau das selbe. Habe schon eine neue Hinterachse gestrahlt in der ecke liegen und ein schlacht Fahrzeug ist auch schon organisiert. Fahrwerk muss ich auch noch eins besorgen ist das original S4 zu empfehlen. Ich werde weiter mitlesen
Hallo!
vielen Dank für die Antworten!
Erstmals eine Frage, wenn die Federbeine Gasdruck sind. Was läuft dann aus meinem raus?
Okey gut dann weiß ich schonmal welche ich da nehmen werde. Wo genau kriege ich so ein ETKA Ausdruck, muss ich dafür zu Audi oder kriegt man das im Internet? Komischer weiße glaube ich langsam das Auto repariert sich selbst. Immer mehr Fehler vom Anfang wie z.b. das Knarzen sind einfach verschwunden. Aber ich werde trotzdem mal sämtliche Lager tauschen da ich auch gerne mal schnell fahren möchte und das mit einem guten Gewissen.
Muss ich bei der Abgasanlage eigentlich auf irgendwelche Papiere achten oder Prüfzeichen nicht das mir der nette Herr Polizist vorwirft da wäre etwas illegales dran gebaut.
C4 Freak dir dann auch viel Glück dabei, so tief wie du hoffe ich allerdings nicht rein zu kommen :D
Kannst auch einfach in den Sachs Online Katalog schauen und siehst das die Advantage nicht mehr lieferbar sind - ich hab meinen TDI jetzt 5 Jahre und da waren die schon entfallen - falls es noch welche gibt weis keiner wie alt die schon sind . . .
Zu der Frage: "Erstmals eine Frage, wenn die Federbeine Gasdruck sind. Was läuft dann aus meinem raus?"
Beide Dämpfertypen arbeiten mit Öl. Nur ist beim Gasdruckdämpfer das Öl mit Gas unter Druck gesetzt.
Wird also ein Gasdruckdämpfer undicht, tritt hier ebenso Öl aus...
@Bighelly schrieb am 30. April 2018 um 07:16:42 Uhr:
Na es läuft Öl aus !! Der Dämpfer dämpft ja nicht mit Gas sondern mit Öl. Gas ist zusätzlich drinn.
@bollo500 schrieb am 30. April 2018 um 02:53:08 Uhr:
Unverbaut spielt das kaum eine Rolle wie alt die sind. Gibt sicher noch genug vorproduzierte. Für hinten hab ich auch gefunden.
  4. Audi
