- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- audi 200 20v turbo motor geht nicht mehr an
Hallo!
Haben den Audi 200 20V Turbo Baujahr 1990 mit dem 3B motor. Folhgendes Problem: Stand an der Kreuzung und wollte loßfahren. Gebe ein bisschen mehr Gas um gut wegzukommen und der motor nahm das gas nicht richtig an. Ich gab mehr gas und er wurde langsam schneller aber ich musste das gaspedal voll durtreten. an der nächsten kreuzung musste ich den gang auskuppeln so das die motor drehzahl in den lehrlauf ging . Dann ging er auch schon aus. Seit dem habe ich ihn nicht mehr anbekommen .Spritt ist 3/4 voll.
Wäre echt sehr hilfreich wenn mir jemand sagen könnte woran es liegt, das ich den motor noch nicht mal starten kann.
35 Antworten
Wollen wir raten oder willst du das einzig sinnvolle machen?
Das wäre hier ne Fehlerauslese...
das wäre am einfachsten, aber der wagen stehrt bei mir inne garage dann müsste ich ihn wieder irgendwo hinschleppen. da gibts doch bestimmt irgendwelche ursachen woran das liegen könnte. oder liegts an der elektronisch(Steuergerät)?
dreht der Motor beim starten oder passiert gar nichts?
dann gib mal mehr Infos!
Ist die Batterie voll
Dreht der Anlasser ordentlich durch (so wie immer)
Sind die Kontrollampen alle an
Hast Du Zündfunken
Ist der Zahnriemen noch da/drauf
moin,
ich gehe mal davon aus, das falls noch der originale zündverteiler verbaut ist,
das plastikritzel in vielen kleinen brocken im kopf steckt.
bau maldeinen zündverteiler aus und schau mal nach...
mfg marko
also der zündverteiler ist neu hab aber nicht reingeguckt, hab den wagen jetzt beim kumpel inne werstatt stehen die haben fehlerauslesung gemacht, haben wohl 2 fehler gefunden weiß aber nicht welche fehler, der anlasser dreht durch wie normal und die batterie ist auch voll spritt is auch genug drauf zündfunke habe ich nicht kontrolliert
also bei meinem 20v turbo liegt es wahrscheinlich daran das er nicht anspringt, weil 2 Fühler kaputt sind. Geber Zündzeitpunkt und Geber Motordrehzahl. Sacht zumindestenz das diagnosegerät. jetzt müsste ich nur wissen wo die sitzen und wie die heißen. Weiß jemand wo die geber sitzen und wie die aussehen. ein foto wäre echt sehr hilfreich.
habe die fühler geber Motordrehzahl und Zündzeitpunkt gewechselt. Aber der Motor startet immer noch nicht!
Kann mir wer weiterhelfen. Motor läuft schon 2 wochen nicht mehr. Kann es sein, das die sprittpumpe nicht genug druck aufbaut?
Bitte um schnelle hilfe
Hast nochmal ne Fehlerauslese gemacht? Falls die Fehler nach wie vor bzw. wieder drinstehen hab ich ne Vermutung...
moin moin
ich gehe ziemlich sicher vom luftmassenmesser aus , das der def ist
hätte ich gebraucht da
gruss michael
aber der luftmassenmesser wird doch auch als sensor über das diagnosegerät angezeigt. bei mir hat es nur die fehler geber zündzeitpunkt und geber motordrehzal angezeigt.
sach ma deine vermutung ich habe allerdings zur zeit kein diagnosegerät zur hand um wegen der fehler noch mals zu gucken.
