- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Audi 80 B4 2.3E Öldruck Leuchte
huhu zusammen,
ich habe wie oben beschrieben das Problem das meine Öl Kannen-Leuchte im Cockpit dauerhaft aufleuchtet.
Was hab ich bis jetzt getan:
Da ich ja zwei Öldruckschalter besitze 0,3bar und 1,8bar habe ich diese, bei ausgeschaltetem Motor gemessen und die schalten beide sobald ich den Motor starte.
Ebenso habe ich versucht zu überprüfen ob die Ölpumpe noch arbeitet.
Dies habe ich wie folgt getan:
Ölmeßstab gezogen stand gemerkt.
Stecker am an der Zündspule entfernt(damit Motor nicht startet.
Versucht mit Zündschlüssel zu starten damit der Motor sich dreht und Ölpumpe.
Ölmeßstab gezogen und festgestellt das der stand niedriger ist wie zuvor.
Somit muß die Ölpumpe ja noch funktionieren.
Leider gehen mir jetzt die Ideen aus woran es noch liegen könnte und was ich als nächstes überprüfen sollte.
Ich hoffe einer von euch hat da eine Idee.
Alexono
29 Antworten
wie wäre es mit oldruck messen bzw messen lassen? das ist das erste was man macht, da man dann weiss ob tatsächlich zu wenig anliegt oder aber er passt und es liegt zb am kombiinstrument oder sonst wo.
Öldruck messen ist natürlich eine gute Idee, nur leider steht diese Option zur zeit nicht offen.
Aus dem Grund habe ich ja die Öldruckschalter gemessen und gehe davon aus das diese richtig arbeiten.Wie bereits erwähnt schalten beide bei eingeschaltetem Motor, ob das so sein muß weiß ich allerdings nicht.
Moin moin,
schau mal hier:
suche nach Relais Nr.: 309 Teile Nr.: 893 919 082
sollte in den vorhandenen Relaisträgern sitzen.
Hatte zwei Audi 100 mit 2,3 NF aus 1989 wo das gesponnen hat.
Gruß vom Audidoc
huhu Audidoc,
ich nehme nicht an das du den Sicherungskasten meinst, denn dort ist das Relais wie im Bild zu sehne nicht zu sehen. Wo versteckt sich denn dieser Relaisträger?
Alexono
unterm lenkrad is éine ablage,diese is ein teil der abdeckung
du schraubst die abdeckung mit einem 8er steckschlüsselweg & dann schaust direkt auf den zusatzrelaiträger
der summer ertönt nicht,wenn du mehr als 2.000U/min hast ?
@alexono schrieb am 29. Juli 2016 um 10:50:20 Uhr:
huhu Audidoc,
Alexono
moin zusammen,
werde nachher nach den Relais mal schauen, danke für die info.
Habe gestern noch in Ermangelung an Ideen einen Ölwechsel gemacht, dies hat das Problem in sofern geändert das jetzt bei ca. 2000U/min die Leuchte erlischt.
Der Summer ist zu keiner zeit des Problems ertönt.
Alexono
@alexono schrieb am 30. Juli 2016 um 10:44:56 Uhr:
moin zusammen,
Alexono
huhu zusammen,
habe mal nach der Relais geschaut aber auf dem Träger sitzt nur eins für die Klimaanlage, muß das so?
Alexono
..frag bei Deinem Audi Dealer mit Deiner Chassis Nr und der Teile Nr. ob das Relais beim B4 überhaupt noch verbaut ist oder sonst sitzt alles im Kombiinstrument. Rate Dir dringend den Öldruck zu prüfen!!! Thema Ölsieb dicht. Und schaue gleich beim Audi Dealer welches Relais links von Deinem Klima Relais Nr.296 fehlt. Es sind ja Steckfüße zu sehen. Gruß vom Doc
Hört sich verdammt nach dem Sieb an der Pumpe an. Öldruck messen und dann weist du mehr. Antworten wie, die Option steht zur Zeit nicht offen helfen keinem weiter. Bei vielen Fehlern gibt es eine bestimmte Vorgehensweise.
Arbeitsplanung ( erstes Lehrjahr). Die muss man einhalten sonst verschwendest du Zeit und wohl möglich Geld.
...genauso ist es...
@hotte88 schrieb am 1. August 2016 um 11:58:30 Uhr:
mich von der Seite an zu machen und zu unterstellen ich würde den Stoff des ersten Lehrjahres nicht verstehen hilft aber auch nicht sonderlich.
"Antworten wie, die Option steht zur Zeit nicht offen helfen keinem weiter." mag wohl sein aber man muß auch mal Sachen akzeptieren können.
Ansonsten aber danke für deine Antwort.
@alexono schrieb am 1. August 2016 um 13:36:50 Uhr:
