  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Audi 8V 2.0 TDI Höchstgeschwindikeitsverlust
Audi A3 8V
Hallöchen Liebe Community,
Mein Audi A3 hat Höchstgeschwindigkeitsverluste nachdem ich neue Felgen + Reifen drauf Montiert habe. Vorher hatte ich 17 Zoll 225/245/R17 und jetzt habe ich 225/240/R18 und endgeschwindigkeit war vorher bei so 249-255 Km/h und mit den neuen Reifen ist manchmal bei bergauf 219 Km/H Schluss! Mein Auto ist Softwareoptimiert und hat eine Leistungssteigerung von ca. 40 PS . Also Serie hat er 150 ps und jetzt ca 190 + 420nm. Beim Freundlichen war ich und das Auto hatte einen Marder schaden. Das betroffene Teil wurde ausgetauscht (Ein Kabel war undicht).
Paar Daten zum meinem Auto:
Audi A3 8V 2.0 TDI 190 Ps
100.200 KM hat er drauf.
15 Antworten
Dann haben die dir wohl wie bei @Neohazard damals, wieder die Serien Software eingespielt beim Freundlichen.
Anders kann es dann eigentlich nicht sein, außer es ist doch noch was defekt.
@Sabre_Wulf schrieb am 10. Oktober 2021 um 14:14:54 Uhr:
Ja ich war wieder beim Tuner und er hat mir die Software natürlich draufgespielt. Also daran sollte das auch nicht liegen. Können denn Reifen so stark das beeinflussen?
EDIT: Und ich habe Allwetter reifen drauf!
Können mit Sicherheit. Deine neuen Felgen können z.B. eine ganze Ecke schwerer sein als die Vorherigen.
Aber das du selbst mit 190 PS ca. 249-255 km/h gefahren bist, und sei es nur nach Tacho, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. ;)
Ansonsten ist aber eine solche Differenz von ca 30 km/h nicht zu erklären.
@kennex schrieb am 10. Oktober 2021 um 16:26:25 Uhr:
Ja bergab , aber 240 - 245 waren immer drin ohne Probleme. Ich meine Serie schafft er schon laut zulassungsschein 218 Km/H und jetzt stell dir vor du bekommst 40 -45 ps mehr und ca 90 Nm mehr. Warum sollten dann diese 20, 25 Km/h nicht drin bzw warum sollte ich lügen.
https://automobil-guru.de/.../
Für die gewünschten Km/h müssen überaus mehr PS zur Verfügung stehen als man glaubt.
Die größeren und ggfs. auch schwereren Felgen, würden so eine hohe Diskrepanz in der Endgeschwindigkeit nicht erklären. Wenn wirklich alles so ist, wie Du es schreibst, würde ich noch mal zum Tuner fahren. Er soll sich das noch mal anschauen.
Bei mir musste die Software auf den alten Stand zurückgeflasht werden, hat locker über eine Stunde gedauert. Allein die Werte ändern hat nichts gebracht, weil der neue Softwarestand richtige Grütze war/ist.
@Sabre_Wulf schrieb am 10. Oktober 2021 um 17:00:38 Uhr:
ouh hab das grade getestet und ich bräuchte ca. 260 ps haha. aber wie kommt das , dass ich so flot unterwegs war?
Bergab, Rückenwind, optimale Temperatur und der Tacho geht zu viel vor ;)
@pumy94 schrieb am 10. Oktober 2021 um 16:34:51 Uhr:
245 km/h sind mit 190 PS auf dem Tacho schon drinnen. Schafft unser 190 PS Passat von 2019 auch in der Ebene problemlos. Wie hoch die Abweichung von der realen Geschwindigkeit ist, weiß ich nicht, schätze mal 5%, dann würde es sich mit der im Fahrzeugschein eingetragenen Vmax decken.
Möglicherweise entweicht noch Druck bei dir durch Marderbiss. Lass mal die Schläuche genauer prüfen.
@Corx
Bei Google Maps ist mittlerweile auch eine Km/h Anzeige integriert, wie genau diese jedoch ist weiß ich nicht, das könnte man ja googlen, damit könnte man ja auch mal vergleichen.
Das soll euch als Fahrer nun aber nicht animieren, sich mit einem Smartphone in der Hand ans Steuer zu setzen!
Bei gleichstarkem Benziner und Diesel erreicht der Benziner immer die größere Höchstsgeschwindigkeit, weil die maximale Drehzahl ca. 1.500/min höher ist. Das ist auch der Grund, warum der 2.0 TFSI mit 7-Gang-DSG von @corx die Höchstgeschwindigkeit nicht per Automatik im 7. Gang, sondern manuell geschaltet im 6. Gang erreicht. Nur so wird der Motor nämlich bis zum Maximum ausgedreht. Der 7. Gang ist dafür zu lang übersetzt und im Automatik-Modus schaltet die Automatik vor Erreichen der Drehzahlgrenze vom 6. in den 7. Gang.
@pumy94 schrieb am 10. Oktober 2021 um 14:11:13 Uhr:
Fahre zwar einen TFSI (ohne Tuning), aber ich hab die gleichen Felgen mit 225/40/R18. Vorher hatte ich ebenfalls 225/45/R17.
Bei mir hat sich mit "18 in Sachen Höchstgeschwindigkeit nichts verändert. Die Ursache muss also woanders liegen...
@master8070 schrieb am 11. Oktober 2021 um 15:11:08 Uhr:
Muss
das also so sein? Weißt du ob du die genau die gleichen Felgen fährst, oder fährst du lediglich die gleichen Felgenmaße?
:rolleyes:
Natürlich muss das so sein. Wer die Grundrechenarten beherrscht, kann das sogar nachrechnen. Dafür braucht man nicht einmal Erfahrungswerte, die angeblichen 12% - 14% weniger können nicht durch ein anderes Reifenformat zu erklären sein, denn so große Reifen könnten gar nicht montiert werden
