Audi A3 8P (10/2004) Navi BNS4.x defekt?!
Hi Leute,
hab da ein kleines Problem...
Ich fahre einen Audi A3 8P 10/2004 mit dem kleinen Navi...
Ich glaube es ist das BNS4.x mit dem kleinen Bedienteil in der Mittelkonsole am Zigarettenazünder und der Anzeige zwischen Tacho und Drehzahlmesser.
http://www.a3q.org/pics/ziggi.jpg
Das Navi geht einfach nicht mehr an - egal welche Taste ich drücke.
An was kann das liegen und wie teuer kann das werden? Nur das Bedienteil sollte doch günstig zu haben sein - aber wie tausche ich das ohne was zu verkratzen?
(ich habe vor ein paar Wochen meine Batterie gewechselt - weiß aber leider nicht ob das Navi danach ging oder nicht... weiß nicht ob ich es danach ausprobiert hatte.)
17 Antworten
im BNS Modul im Kofferraum gibt es eine Sicherung !
Steht auch u.a. in der Suche...
aber nach der Sicherung hast du geschaut ?
Habe das selbe Problem und auch, nachdem ich die Batterie gewechselt habe.
Sicherungen überprüft und sogar erneuert, aber es geht einfach nicht (Freisprecheinrichtung geht auch nicht mehr, er verbindet sich mit dem Handy aber es kommt kein Ton mehr raus!
Kann denn keiner helfen oder ein tip geben.
Habe das Auto vor 2 Wochen gekauft.
Es tut sich nichts.
Wo sitzt denn die Sicherung von BNS Modul
Im Kofferraum
Oder was könnte noch die Ursache sein!!!
Bitte um Antwort
Sicherungen sollten eigentlich alle vorne links am Armaturenbrett sein.
die Sicherung (5A) ist auf jeden Fall an dem kleinen Navirechner neben den Anschlußstecker.
P.S. Ich habe zuhause noch ein Navirechner 4B0 919 887 E und das Bedienelement liegen.
besten Dank für die Info
Werde auf jeden fall mal nachschauen
Ob die Sicherung in Ordnung ist!!
Also hinten im Kofferraum neben dem navirechner
Eins kann ich noch sagen wenn ich Scheinwerfer einschalte geht das licht vom bedienteil an
Also kommt Strom an
Der Zigarettenanzünder funktioniert auch nicht
Die Sicherung des Zigarettenanzünders ist ok
Das Dingen rastet nicht ein
Hab ein anderes Teil genommen und reingesteckt rastet auch nicht ein
das licht vom bedienteil wird von der klemme 58d gespeist (instrumentenbeleuchtung). alle schalter und drehregler sowie die tachobeleuchtung werden darüber eingespeist damit bei eingeschaltetem licht alles beleuchtet ist (und dimmbar). hat also nichts mit dem navirechner zutun !
Also hinten im Kofferraum ist keine Sicherung!
Dort ist nur der Rechner wo die CD drinn ist!!
Woran könnte es noch liegen?
Ich habe in der Bedienungsanleitung geguckt und die Sicherung für das Navigation ist in Ordnung!
Ich weiß nicht ob ich das Bedienteil jetzt neu kaufen soll!
Ich kenn auch keinen der das gleiche Navigation hat um es auszuprobieren
Kann mir da jemand ein tip geben was ich noch versuchen kann??
Danke schonmal an alle
Hi Leute
Habe jetzt das Bedienteil bei dem freundlichen bestellt!!
Für 65€ aber leider lag es nicht daran
Ich habe irgendwo gelesen das das Navi im Can Bus codiert werden muss wenn die Batterie erneuert wird
Kann mir jemand ein Tip gehen wie sowas geht?
Oder was ich noch gelesen habe das man den Navi reseten kann!!!
Wie soll das alles funktionieren??
Hat jemand eine Idee
Bin langsam am verzweifeln
Es tut sich einfach nichts!!
Cd nochmal rausgeholt wieder mal ein Tag gewartet aber vergebens
Es muss doch jemand das gleiche Problem mal gehabt haben
Was man bei Totalausfall machen kann!!
Vielen dank erst mal an alle
hi habe das selbe Problem stromfersorgung i.o
bedinteil wie navi rechner quer getauscht mit nem freund wo es baugleich ist bei im funktionirt es sobald ich es bei mir wieder einbaue geht Garnichts mehr
hat jemand einen tipp wie sich die codirung oder Signale vom bedinelement prüfen lassen
Einfach mal den Fehlerspeicher auslesen ob der Rechner noch erreichbar ist
