Audi a3 8p 2004 Reifen schaut 2cm raus Kotflügel
Ich haben einen Audi a3 8p ez 2004. Bei dem Wagen steht der rechte Reifen (Fahrtrichtung) wenn man über den Kotflügel nach unten schaut 2cm raus. Ich finde den Fehler nicht... querlenker sind die richtigen, domlager ist auch ok und an den federn und Stoßdämpfer liegt es auch nicht. Der linke Reifen passt da ist alles ok. Es handelt sich auch um die Vorderreifen.
Vielen Dank im voraus
26 Antworten
Hallo Blauerapfelxx123xx,
herzlich willkommen hier auf Motor - Talk.
Ist auf der rechten Seite eine Distanzscheibe auf der Radnabe montiert, stimmt die Einpresstiefe der Felge?
Fotos könnten auch helfen.
Fotos von der Felge wären da eventuell hilfreicher. Was 2 cm sind können wir uns gerade noch so vorstellen. Fotos von den Radnaben, Was für Felgen sind denn montiert, Daten?
War das schon immer so oder hast du dran rum geschraubt?
Die ET der Felgen mal nachmessen!
Mal von der Karosserie gegen die Radnaben messen!
versuche mal ohne montierte Räder den Achsversatz zu messen. An einem Fixpunkt die Fahrzeugmitte ermitteln und von dort aus zu beiden Radnaben messen.
Zusätzlich zu dloreks vorschlag könnte man mal die Räder tauschen, ob da Problem mitwandert...
klingt alles ein wenig seltsam
Buchse/Gelenk am Querlenker, direkt hinterm Rad.
Abgesehen davon dass eine Felge mit einer breite von 8,5 Zoll und einer ET von 30 wohl eh kaum eintragungsfähig ist (ohne enormen Umbauaufwand) ist ein Achsversatz von bis zu 20mm Werkseitig sogar in der Tolleranz.
Was sagt denn das Gutachten der Felge, wenn denn eins vorhanden ist?
Das hat doch nichts mehr mit Toleranz zutun, schau dir das Bild mal an.
