  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Audi A3 (8P(A)) BT-FSE, Concert II, Bose - Schwierigkeiten
Hallo in die Runde,
nachdem ich selbiges schon im 8P Forum gepostet habe, leider bisher ohne Erfolg, vielleicht kann mir ja hier geholfen werden:
Ich bin nun auch "stolzer" Besitzer einer originalen BT-FSE, diese ist an mein Concert II mit Bose Soundsystem angeschlossen, als Handy nutze ich derzeit noch ein iphone 3GS, ein MFL hat das Fahrzeug (noch) nicht.
Folgendes Problem tritt aber nun auf:
ich rufe an, ich höre den Angerufenen (nach etwa 3 sek.) laut und deutlich über die Lautsprecher, aber er hört mich überhaupt nicht.
ich werde angerufen, der Angerufene versteht mich prima, ich höre aber keinen Ton aus den Lautsprechern.
Mikro, und Verkabelung (die haben wir drei mal überprüft) könnten also als Ursache ausgeschlossen werden, das Steuergerät (Index K) dürfte auch richtig funktionieren, gibt zumindest keinen Fehler aus.
Ich vermute einfach mal, daß vielleicht doch bei der Codierung ein Fehler vorliegt, so ist die aktuelle der entsprechenden Steuergeräte:
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI8P0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Bauteil: concert II EU H51 0100
Revision: 01S Seriennummer: AUZ2Z3D1486974
Codierung: 0021221
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 326F6A8DD4BF
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 K HW: 8P0 862 335 K
Bauteil: FSE_255x BT H26 0340
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005206569
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 3E774EBD10E7
Oder gibt es evtl. wegen Bose noch etwas was zu berücksichtigen gibt?
Bin für alle sachdienlichen Hinweise mehr als dankbar! :)
17 Antworten
hast du überprüft, ob der Softwarestand deines Telefons in der Telefonliste von Audi getestet wurde.?
Vielleicht liegt das Problem an der Bluetooth-Verbindung oder der Telefoneinstellung.
Hast du ein anderes Telefon ausprobiert, ob damit die Verbindung funktioniert?
Zur Codierung kann ich dir nicht wirklich helfen, die ich einen  TT 8N habe.
Deshalb könnte das falsch sein, was ich hier schreibe.
Das Concert 2 hat eine 5-stellige Codierung:
21221 wäre
2 = ?, müsste 0 sein
1 = A4,  müsste 5 sein = A3
2 = Fader aus, Bose-Anzeige ein, Aktivverstärker bleibt bei Anruf an, scheint ok
2 = keine Navigation, Telefon, kein SBS  Sprachbediensystem?
1 = Antennendiversity, kein CD_Wechsler, kein Multifunktionslenkrad
FSE:
00101 wäre
0 =  CAN-Bus A3 TT, scheint ok
0 = kein Multifunktionslenkrad, scheint ok
1 = kein Multifunktionslenkrad, kein RNS-E /D, keine K-Diagnose, scheint ok
0 = Sprachbedienung aus
1 = Anzeige Sprache Deutsch
Manfred
Danke Manfred für die Meldung!
Beim 8P(A) sieht das beim Radio leider anders aus, siehe hier:
http://de.openobd.org/audi/rns.htm#56_2
Das waren auch die Optionen die uns das VCDS beim Codieren vorgab...
Wir haben das auch mit einem iphone4 getestet, gleiches Ergebnis, wobei ich den blöden Abbel grundsätzlich für eine Fehlerquelle halte.... aber bis zum nächsten Handy warten ist nicht wirklich eine Option...
auf der Seite openbod.org unter dem A3 8P finde ich beim Telefon folgende Tabelle:
{Telefon}
Steuergerät Codierung
STG 77 (Telefon) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Daten-Bus
0 - mit Daten-Bus
1 - ohne Daten-Bus
x?xxx: Fahrzeugtyp
0 - A3 (8L)
1 - A4 (8D)
2 - A6 (4B)
3 - A8 (4D)
4 - A2 (8Z)
5 - A4 (8E)
xx?xx: Sprachbedienung/Multifunktionslenkrad (SBS/MFL)
+0 - ohne SBS, ohne MFL
+1 - MFL
+2 - SBS
xxx?x: Navigationssystems
0 - ohne Navi
1 - mit Navi III
2 - mit Navi II-D
3 - mit Navi IV
xxxx?: Radiotyp
1 - ohne Radio
2 - mit Radio (mit CAN - Symphony I/II, Chorus/Concert II)
3 - mit Radio (mit CAN - Symphony I/II, Chorus/Concert II) mit Bose
4 - mit Radio (ohne CAN - Chorus/Concert/Symphony I) oder Navi II-D
5 - mit Radio (ohne CAN - Chorus/Concert/Symphony I) oder Navi II-D mit Bose
Meiner Meinung wäre dann die korrekte Codierung:
00003
{Radiosysteme (Generation II)}
Steuergerät Codierung (Chorus II/Concert II/Symphony II)
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
?xxxxx: Sonderoptionen
+1 - Satelliten-Radio verbaut
+2 - Digital-Radio verbaut
+4 - Geschwindigkeitsanzeige möglich
HINWEIS: Zur Aktivierung der Geschwindigkeitsanzeige muss beim Einschalten des Radios gleichzeitig die MENÜ-Taste gedrückt werden. Zum Deaktivieren einfach das Radio über den Ein/Aus Knopf ausschalten.
x?xxxx: Deaktivierungs-Optionen
+1 - Diagnose für vordere Lautsprecher abschalten
+2 - GALA-Funktion abschalten
+4 - Empfang Langwelle abschalten
xx?xxx: Klangcharakteristik
0 - lineare Klangcharakteristik (nur Chorus)
1 - Klangcharakteristik für A3 3-Türer
2 - Klangcharakteristik für A3 5-Türer
3 - Klangcharakteristik Typ 1
4 - Klangcharakteristik Typ 2
5 - Klangcharakteristik Typ 3
xxx?xx: Fader/BOSE/Verstärker
+1 - Fader-Anzeige aus
+2 - BOSE-Anzeige ein
+4 - Abschaltung Verstärker bei Anruf
xxxx?x: Ausstattungsoptionen I
+1 - Navigation vorhanden
+2 - Telefon vorhanden
+4 - Sprachbediensystem vorhanden
xxxxx?: Ausstattungsoptionen II
+1 - Antennendiversity vorhanden
+2 - CD-Wechsler vorhanden
+4 - Multifunktionslenkrad vorhanden
Meiner Meinung nach wäre dann die korrekte Codierung:
022321
Vielleicht liegts doch an der Codierung.
Manfred
Ich geh dem mal nach und gebe Bescheid, vielen Dank!
Hallo, ich bin Rainer, derjenige, der u. a. die Codierung durchgeführt hat.
Für das Telefon bekomme ich folgende Auswahl:
http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm#77
Und das Radio diese hier:
oder jene:
http://de.openobd.org/audi/rns.htm#56_rnse
Während des Codierens gab uns VCDS bekanntermaßen das Menü vor.
Ich codiere schon lange, wenn auch hauptsächlich rund um die RNS-E.
Dennoch könnte ich allerdings etwas übersehen haben.
Sonderbarerweise hatten wir den Fall, dass entweder das Mikrofon in Christophs A3 funktionierte oder die Lautsprecher, aber nicht beides, wie es sich eigentlich gehört.
Bleibt aus meiner Sicht doch eher die von Christioh schon gestellte Frage, ob bei der Situation Concert II und Bose und BT-FSE etwas zu beachten bzw. anzuschliessen ist, was ohne Bose und generell bei der RNS-E nicht der Fall ist.
Nun haben wir auch nochmal ein anderes BT-STG angeschlossen, mit dem selben negativen Ergebnis.
Bin inzwischen völlig ratlos :(
ein originales Navi ist nicht verbaut?
Manfred
Nein, kein Navi. Ziel ist vorerst, das Gespräch am Handy anzunehmen und am Handy zu wählen, bis dann mal ein MFL ins Auto kommt.
bist du sicher, das dein Telefon richtig konfiguriert ist bzw. das Bluetooth einwandfrei arbeitet bzw. funktioniert dein Telefon an einer anderen FSE?
Wird das richtige Profil verwendet?
Firmwarestand des Telefons sollte auch korrekt sein.
Hast du vielleicht ein anderes Telefon, zum Ausprobieren?
Manfred
das Programm haben wir leider alles schon durch, also mein Telefon an anderer FSE, anderes Telefon an meiner FSE usw. usf. Mein Telefon funktioniert an anderer FSE einwandfrei.
Ergebnis ist in meinem Auto immer das Gleiche, entweder höre ich den Ton über die Lautsprecher oder der andere hört mich über das Mikro.
Die FSE funktioniert also immer nur in einer Richtung, nicht in beiden wie es sein sollte :(
Danke&Gruß
Christoph
Hallo!
Wurde hier eventuell die Ursache für den Fehler gefunden? Haben das gleiche Problem im Audi A3 8P meiner Freundin mit dem Chorus Radio.
BT-Verbindung mit allen Handys funktioniert, nur man hört beim Telefonieren nichts.
An den Handys liegt es nicht, denn wiederum in meinen beiden Audis kann man damit problemlos die FSE nutzen.
@MTC87 schrieb am 25. April 2021 um 14:58:20 Uhr:
Hallo!
Kannst du einen VCDS Auto-Scan bereitstellen, mit den Ausschnitten wie im 1. Post oben?
Moin!
Klar. Ich morgen früh werde ich mal das SG auslesen und den Scan posten.
@MTC87 schrieb am 26. April 2021 um 09:51:22 Uhr:
Moin!
Am besten den kompletten Auto-Scan als Datei-Anhang hier dran.
