- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Audi A3 8P diverses
Audi A3 8P diverses
Hi!
Nachdem ich nun alle Sachen habe und mich auch schon schlau gemacht hatte (zumindest dachte ich das) bezüglich des Einbaus ging ich frohen Mutes an die Arbeit.
Nun muss ich leider feststellen, daß Theorie und Praxis doch unterschiedlich sind
Man hat halt doch Angst, an seinem schönen Auto was kaputt zu machen, gell
Hier erstmal meine Komponenten:
FS: Rainbow SLX 265 deluxe
Amp: Dimension 4.300
Sub: alte Bassröhre, wird allerdings getauscht, sobald wieder
Geld da ist
Erstes Problem: Woher Strom?
Hab gelesen, man muss den Scheibenwischer abmontieren, damit an den Kasten kommt, der in den Innenraum führt.
Gibts da vielleicht eine bebilderte Anleitung?
Andere Möglichkeit wäre, durch einen Gummistopfen, der sich überhalb des Bremspedals befindet, in den Motorraum zu kommen. Den finde ich allerdings nit Weiterhin wäre wohl ein Ausbau der Batterie erforderlich.
Zuguterletzt glaub ich mich an einen Thread erinnern zu können wo einer schreibt, daß im Kofferraum in den Seitenwänden eine Vorbereitung ist, von der man Strom holen kann. Leider finde ich diesen Beitrag nit mehr...
Zweites Problem: Einbau FS
Die Gitter der Originalboxen hab ich (fast) ohne Probleme abbekommen. Bei den HT is ein kleines Teilstück abgebrochen, kann man aber kleben.
Dieser Platz scheint mir aber wg der Kabellegung nicht Ideal zu sein. Wo habt Ihr denn Eure HT angebracht?
Dann muss man ja die Seitenverkleidung der Türen abmachen. Sind die echt nur an einer Schraube befestigt (mehr gefunden hab ich nämlich nit) und ansonsten nur geclippt? Hatte jetzt keine Lust, an der Verkleidung rumzureissen und was abzubrechen :/
Bin leider totaler Noob, hatte in meinem 8L ein Hecksystem und da konnte ich den Strom noch direkt unterhalb des Lenkrades abgreifen. Warum Audi das geändert hat...naja...
Wäre für zahlreiche Antworten dankbar
16 Antworten
A3
zum entfernen der Türverkleidung mußt du die Zierleiste
abnehmen, darunter findest du noch 2 Schrauben.
Danach mit ein paar ruckartigen bewegungen die Türverkleidung nach oben abbauen.
Mfg Micha
Hallo.
Vielleicht kann Dir der User db-phil helfen?
Hier sein Autochen:
http://www.planetcarhifi.de/thread.php?threadid=9494
Grüße,
Torsten
Hi Micha und Torsten!
Danke für die Antworten!
Wäre super, wenn noch einer eine bebilderte Anleitung zur Verlegung des Stromkabels hätte. Das stellt nämlich für mich momentan noch das größte Problem da.
A3
ich habe vor ca.3 Monaten einen A3 umgebaut. Ausgebaut habe ich weder Batterie noch Scheibenwischer. Bin durch den Stopfen über dem Bremspedal gegangen. Den Strom solltest du von der Batterie direkt nehmen und nicht im Kofferraum
suchen denn die Kabel sind viel zu dünn.
Wo kommst du her?
Mfg Micha
Hallo Micha!
Muss ich, um das Kabel durch den Gummistopfen zu bekommen, die Batterie ausbauen?
Ich komme aus dem schönen Mainz
A3
nein das mußt du nicht. Ein Tip: Mach das zu zweit und mit einer Lampe.
Mfg Micha
Re: A3
Genau...der eine geht mit seinem Auge ganz dicht an den Stopfen...der andere stichht mit nem Messer durch....wenn sein Kumpel schreit weiß er, dass es das richtige Loch war ;-)Zitat:
Mfg Micha
Ha ha.....bin ganz schön witzig...
LOL, ja genau. Dann bin ich das aber mit dem Messer
Danke für den Tip, Micha. Werden es wohl auch ohne Verletzte hinbekommen
Bin ja jetzt beruhigt, daß ich nit Scheibenwischer oder Batterie ausbauen muss.
Karsten
A3
Hallo Karsten,
wenn du vom Motorraum aus durch den Gummistopfen ein Loch machst und eine Taschenlampe dran hälst, dann sieht man im Fußraum das Licht. Aber ganz wichtig ist das du dass Loch nicht zu groß machst damit auf Dauer keine Feuchtigkeit
ins Auto kommt. Um ganz sicher zu gehen das so was nicht passiert kannst du den Durchgang mit Silicon abdichten.
Mfg Micha
Hi Micha,
Danke für die Tips!
Sobald der Schnee weg ist und die Kälte nachlässt, mach ich mich wieder dran.
Eine Frage noch: Machen diese Adapterringe aus Metall Sinn?
Ein Freund von mir meinte, ich bräuche sowas nit. Auch von Dämmatten hat er abgeraten.
A3
hier sind Bilder zum Einbau.
Denke das ich dir damit helfen kann.
