  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Audi A3 8p Radio
Audi A3 8p Radio
Audi A3 8P
Themenstarteram 23. Februar 2013 um 18:23
Habe schon die Suche geschaut aber bin mir nicht sicher und Frage desshalb nochmal nach.
Werde mir nächste Woche meinen Audi A3 2.0 TDI Ambition abholen vom Verkäufer.
Dieser hat jedoch nur ein einfaches CD Radio ohne CD Wechsler.
Hätte aber gerne ein Radio mit dem ich auch über USB Musik hören kann.
Habe jetzt von verschiedenen Sachen gelesen die man am Radio anschließen kann, aber alle hatten einen CD Wechsler, ich aber nicht.
Gibt es da trotzdem so ein "Kästchen" das man am Radio irgendwie anschließen kann so dass man dann über das "Kästchen" nen USB Stick zum Musik hören verwenden kann?
MFG Schorsch
22 Antworten
am 23. Februar 2013 um 18:34
usb interface kauen, kannst du hinten ans Radio anschließen und SD, USB und AuX In nutzen!!!!!!
am 23. Februar 2013 um 18:36
Beispiel:
EBAY
Themenstarteram 23. Februar 2013 um 18:51
Das Funktioniert auch wenn ich keinen CD Wechsler habe?
Da ein Kumpel meint das geht nur mit CD Wechsler.
Bin mir da aber ned ganz sicher.
MFG Schorsch
am 23. Februar 2013 um 19:04
musst du nach den Anschlüssen schauen was dein Radio besitzt! Hatte auch kein CD Wechseler nur Radio !
Am besten mal am Radio schauen nach den Anschlüssen schauen und den passenden usb interface z.B. auf Ebay suchen notfalls die Verkäufer kontaktieren und Nachfragen
am 23. Februar 2013 um 19:11
Welches Radio hast du denn verbaut? Name des Radio, dann kann ich gern mal nachschauen was es passendes gibt
und baujahr wäre Interessant zu wissen1
hier speziell für Golf bj.1998-2003
ebay
Themenstarteram 23. Februar 2013 um 19:15
Wie bekomme ich das Radio raus? :D
so sieht es aus
http://data.motor-talk.de/.../foto-34453.jpg
Baujahr ist 2003
MFG Schorsch
am 23. Februar 2013 um 19:21
Funktioniert! Habe das selbe Radio, Und im besten Fall hat deins auch CD Wechsler anschluss dann ist es nicht so knifflig musst du am besten das Radio mal ausbauen und die zusammen mit der cd bedienungsanleitung anschauen, in der anleitung siehst du wie der Anschluss für cd wechseler aussieht, funktioniert aber auch ohne CD Wechsler anschluss!
am 23. Februar 2013 um 19:29
Also z.B. bei Ebay/Suchen/ usb interface audi concert, spezielles Kabel zum Anschlißen am Radio wird mitgeliefert, dann würde ichs im Handschuhfach verstauen so hab ichs gemacht, Einbau: Handschuhfach ausbauen, Radio heraus nehmen, Kabel von hinten ans Radio anschließen und Radio wieder einbauen, Interface ins Handschuhfach, Kabel Interface unter der Handschuhfach beleuchtung durchziehen und Handschuhfach wieder befestigen, Fertig, Radio Code eingeben musik hören :D
am 23. Februar 2013 um 19:32
so sieht es aus
Baujahr ist 2003
MFG Schorsch
Radio bekommst du mit Entrieglungshaken herausgezogen die kannst du unter anderm auf ebay kaufen,, Entrieglungshaken AUDI A3 8P oder nach Concert suchen
z.B.
EBAY
am 23. Februar 2013 um 20:10
ich kann die das Solisto Interface empfehlen. Die haben auch ne Homepage.
Themenstarteram 24. Februar 2013 um 7:30
Okay vielen dank :).
Werde das Auto nächste Woche holen und es dann mal versuchen :)
MFG Schorsch
Themenstarteram 25. Februar 2013 um 9:46
Hey,
also müsste es mit diesem Interface problemlos funktionieren oder?
http://www.ebay.de/.../110974857206?...
oder ist sowas hier besser wenn ich nur USB Brauche
http://www.ebay.de/.../200498007558?...
Kann ich da so viele Ordner anlegen wie ich möchte auf dem USB Stick oder nur z.b. 10 Stück?
Habe meistens um die 45 Ordner auf dem Stick zum Musik hören.
MFG Schorsch
am 25. Februar 2013 um 10:02
ich kann dir wie gesagt nur den Solisto ans Herz legen.
Wenn du den Wechsler Anschluss benutzt, kannst du nur 6 Ordner mit je 99 Stücken anlegen.
