  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. Audi A3 8P Regensensor nachrüsten
Themenstarteram 16. Februar 2008 um 14:10
Moin moin,
ich habe mir ein neues Bordnetzsteuergerät eingebaut. Dann ging mein Lichtsensor(ohne Regensensor) nicht mehr
Also habe ich einen Kufatec Kabelbaum an meinen Spiegel angehängt und zusätzlich den Regensensor...
Nur geht das irgendwie nicht. Ich habe alles angeschlossen, wie es soll. Verstehe irgendwie nicht, warum das nicht geht...
Was mich wundert. Der Spiegel bekommt nur +, geschaltetes +, Masse, Rückfahrsignal und ein Dachlampensignal.
Der Regensensor bekommt auch nur + und - und dann geht noch ne Leitung an den Wischintervall Punkt am Bordnetzsteuergerät
Woher weiss das Bordnetzsteuergerät, dass es jetzt dunkel draussen ist? Weil Comming Home nicht mehr geht..
Hier mein Scan
Kann mir jemand helfen?
83 Antworten
Steht ja eigentlich im Protokoll was los ist, irgendwo hast du was falsch verkabelt und darum klappt da jetzt nix.
BTW : Du hast ja noch immer den alten Motor-Datenstand :)
Themenstarteram 16. Februar 2008 um 17:45
Ich habe das nach Kufatec Anschlussplan angeschlossen. Er geht ja auch. Nur schmeisst er mir die Fehlermeldung raus, wenn ich den Codiere.
Er ist wie gesagt angeschlossen an:
Masse
geschaltetes +
Pin 1 Dachleuchte
Rückfahrsignal und Regensensor
Das mit dem Motorupdate stimmt ;)
Ich lasse in 14 Tagen nochmal ein neues KI einbauen, dann lasse ich das mitmachen..
Themenstarteram 16. Februar 2008 um 17:55
Ich habe den 2004er Innenspiegel und den Regensensor mit dem Kufatec Kabelbaum und dem F Bordnetzsteuergerät
Wie schliess ich den denn jetzt am Besten an?
Regensensor ist ja nur + und - und Signal (Stecker F Pin3) habe ich so gemacht
Ansonsten habe ich noch Zündungsplus, Masse, Dauerplus (Diese 3 Sachen über den Sicherungskasten und nicht über das Bordnetzsteuegerät), Rückfahrsignal (Stecker E Pin 11) angeschlossen
Was fehlt noch?
Von PM stammen diese Infos
MJ04:
PIN 1 = Bordnetzsteuergerät / Stecker B (12fach) / Pin 3
PIN 2 = Masse
PIN 3 = Bordnetzsteuergerät / Stecker E (16fach) / Pin 11
PIN 4 = Türsteuergerät
PIN 5 = Türsteuergerät
PIN 6 = Bordnetzsteuergerät / (16fach) / Pin 15 <- Plus / ggf. über Innenleuchte
Den Zusatz mit der Innenleuchte hab ich reingeschrieben, weil es da eine Änderung beim Kabelstrang gab. Es kann sein das du schon eine direkte Verbindung zum Bordnetzstg. hast.
MJ07:
PIN 1 = Bordnetzsteuergerät / Stecker L (2fach) / Pin 2 <- Plus
PIN 2 = Masse
PIN 3 = Bordnetzsteuergerät / Stecker B (12fach) / Pin 1
Original geschrieben von smhb0310
Er geht ja auch.
Kann nicht, keine Kommunikation heißt 0 Signale.
Falscher Regensensor ?
Themenstarteram 16. Februar 2008 um 17:58
Ja.. was ich meine, wenn ich den nicht codiere geht der Spiegel.. der läuft ja autark.
Das es ein Problem mit der Kommunikation vom Bordnetzsteuergerät gibt, ist mir klar.
Über welchen Pin werden denn die Infos für Hell-Dunkel übertragen?
Themenstarteram 16. Februar 2008 um 17:59
Stammt aus nem 4F Spiegel
4E0955559A
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: DRV\8P0-907-279.LBL
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Codierung: F58A5F019014100000160000160000000008EE175A0500
Werkstatt #: WSC 06314
Teilenummer: 8P1 955 119 E
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Teilenummer: 4E0 910 557 A
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00150573
Kein(e) Fehler gefunden.
Stammt aus nem 2,0 TDI SB von 07 - damit ist zumindest klar, wenn der sensor i.O
und die verkabelung auch o.k , ist dann müsste es gehen mit der Kombination BNSG <...> Sensor.
Intressant an dem ganzen Bereich dabei ist die Tatsache das der Wischermotor 119, welcher sich bis 119 C
ändert extra als NICHT KOMPATIBEL mit dem 119 E gelistet ist.
Umstellung der verbindung auf LIN ??!!
Themenstarteram 16. Februar 2008 um 18:29
kannst Du das bitte nochmal erkläre. das verstehe ich so nicht :)
a) wie sieht das Protokoll aus wenn der Licht/Regensensor nicht angeschlossen aber codiert ist ?
b) wie sieht das Protokoll aus wenn er nicht codiert aber angeschlossen ist ?
c) wie sieht es auch wenn er nicht codiert und nicht angeschlossen ist ?
Nur das 09er....rest intressiert nicht !
Themenstarteram 16. Februar 2008 um 18:34
Kommt gleich... 15 Minuten..
Themenstarteram 16. Februar 2008 um 18:48
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: PCI\8P0-907-279-23-H.LBL
Codierung: E00C5E0E80141014000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06314
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0130
Codierung: 16711696
Bauteil: Fehler Lin-Slave 02
4 Fehlercodes gefunden:
02394 - Lampe für Standlicht vorne links (M1)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Kilometerstand: 194800 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.16
Zeit: 19:45:00
ein
Spannung: 11.50 V
ein
ein
aus
aus
aus
02395 - Lampe für Standlicht vorne rechts (M3)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.16
Zeit: 19:45:00
ein
Spannung: 11.50 V
ein
ein
aus
aus
aus
02071 - Lokaler Datenbus
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.16
Zeit: 19:45:00
ein
Spannung: 11.50 V
ein
ein
aus
aus
aus
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.16
Zeit: 19:45:00
ein
Spannung: 11.50 V
ein
ein
aus
aus
aus
Codierung: 800C5E0E80141014000000000000000000000000000000
Codierung: 16711696
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Kilometerstand: 194787 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.16
Zeit: 15:21:00
aus
Spannung: 11.90 V
aus
ein
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.16
Zeit: 15:21:00
aus
Spannung: 11.90 V
aus
ein
aus
aus
aus
Codierung: 16711696
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.16
Zeit: 19:47:00
ein
Spannung: 11.50 V
ein
ein
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 36
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.02.16
Zeit: 19:47:00
ein
Spannung: 11.50 V
ein
ein
aus
aus
aus
Das mit den Standlichern liegt daran, dass ein S6 TFL defekt ist und ich deshalb das Steuergerät ausgebaut habe...
Dann würde ich sagen :
a) der Sensor ist defekt
b) der Sensor bekommt keinen Strom
c) deine Leitung Pin 3 ist nicht am LIN des Wischers dran > T8h/3 des BNSG
d) heb ich mir noch auf....
