audi a3 MJ 2011 Innenraumbeleuchtung mit LEDs - geht das?
Hallo allerseits,
Ich habe im SUFU versucht, eine Anwort auf obige Frage zu finden, aber ich bin unfündig. Es gibt Infos für andere MJ, aber nichts für MJ11....
Könnt ihr mir weiterhelfen, ob es möglich wäre die original Innenbeleuchtungsbirnen mit LEDs umzutauschen?
Ich weiss, es gibt welche mit Widerstand, aber ob die passend sind?
Oder könnte einer von euch mir ein Link schicken, wo die passenden LEDs zu kaufen sind?
Meine Infos:
Audi A3 1.2 TFSI 3 Tür
Lichtpaket -ja!
Vielen Dank im voraus
Wichi.
24 Antworten
soviel ändert sich ja auch nicht von mj 10 auf mj 11
schau mal hier:
alles über led im innenraum
lg
danke danke
Scheint eine Menge Arbeit zu sein - ich habe gehofft, es wäre Plug & Play!
Ich möchte "nur" die Deckenlampen und Füßraumbeleuchtung tauschen. Kann mir jemand sagen, wie ich das mache. Leider bin ich zu dumm und kriege diese Infos nicht heraus - ich verstehe das nicht 100%ig ob's Plug & Play ist oder doch mehrere Stunden Arbeit!! Und auch ob ich nur die Lampen kaufen muss oder doch andere Dinge auch?
Ich bin aber froh, dass man dabei nicht umcodieren muss....
Danke nochmals für den Verständnis
also die deckenlampen sind plug and play
da kannst du die nrn aus meinem blog 1 zu 1 übernehmen
bei der fussraumbeleuchtung ist es auch plug and play
lampe raus, led rein.
aber die nr hab ich leider nicht parat!
einfach mal zb bei hypercolor anfragen
die variante die ich gewählt habe im fussraum istdie originale mit richtig weißem licht passend zum fis(tacho).
die led von zulieferern haben leider immer einen lila-stich
lg
danke - das hat mir sehr viel geholfen
Die letzte Frage kommt aber noch
Ich habe die Kommentare in deinem Blog gelesen (sehr hilfreich) und habe folgendes gefunden:
"also mit der fussraumbeleuchtung ist es nicht so einfach.
wenn du nur das leuchtmittel tauschet, wird sie flackern und aus gehen.
das bordnetzsteuergerät überwacht die fussraumleuchten und da die stromaufnahme bei led bedeutend weniger ist, denkt das steuergerät die lampen sind kaputt.
jetzt kannst du entweder das steuergerät codieren(nur bei index p möglich) oder du musst widerstände in dir kabel einbauen!"
Betrifft das auch mich? Ich möchte nichts umlöten usw - Plug and Play baby!!!
das steht eigentlich auch mit dabei das dies nur bis mj 09 so ist.
ab mj 10 wurde auf ein neues bordnetzsystem umgestellt und es geht ohne codieren und die probleme die es vorher gab.
aber leider kann man ab mj 10 nicht mehr soviel codieren, wir vorher.
lg
Servus!
von Hypercolor wären das z.B die hier die du brauchst
Kofferraum, Handschuhfach und Fußraum sind die selben LED'S - Glasssockellampen W5W Radial
Mit 2 LED'S
Mit 3 LED'S
Ich hab das selbe bei meim 2010ner vor wart allerdings bis sie wieder im Angebot sind ;-))
Schöne Grüße
CHris
von Hyper hört man eigentlich nur Gutes!
Kann mir jemand ne Aufstellung machen bzw. gibts eine? welche LED ich für was kaufen muss? bei hyper? oder kann der mir des bei hyper sagen?
will eigentlich alles innen auswechseln in led was möglich ist bzw. was die meisten haben...
nice weekend
gruss
in meinem blog stehen die bestellnummern von hypercolor
im fussraum müssten die gleichen wie in den leseleuchten sein
lg
@ Chris: das sind aber andere LEDS als der Micha vorschlägt, oder (140 NW)?
Und die NW140 brauche ich mit oder ohne Check?
Ähm micha im fußraum sind doch glassockel und in den deckenleuchten Soffitten
in der deckenleuchte sind 2 arten einmal Metallsockel für die Leseleuchte und sofitten für die normale beleuchtung,
alle anderen, fussraum tür etc sind glassockel
hallo!
stimmt austria...jetzt wo du es sagst...ich ging davon aus das die leselampen auch glassockel sind.
dann wären die gleich mit der fussraumbeleuchtung.
sorry!
dann sind sie natürlich nicht gleich!
lg
Hi leute
ich stoße gerade wieder auf dieses problem. Habe ebenfalls einen MJ2011 und möchte das was plug and play ist, durch LED ersetzen. Den fußraum habe ich bereits hinter mir.
Jetzt möchte ich die Innenraumbeleuchtung ( Große + 2 Leselampen vorne + Hinten ) durch weiße LED austauschen. Welche muss ich denn jetzt bestellen damit alles reibungslos klappt?
zb. bei Hypercolor
http://www.hypercolor.de/.../Standard-LED-Lampe-W5W-radial.html?...
Da gibt es ja mit und ohne Check.. Langt für die Decke ohne?
Hat das evtl jemand an seinem MJ2011 bzw. MJ2010 schon gemacht?
P.S. Michis blog ist iwie leer, hat sich die URL Verändert?
DANKE
