  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Audi a4 b5 Avant Subwoofer-Lösung
ich fahre einen Audi A4 B5 Avant (vor Facelift; BJ. 97).
Im Moment sieht's so aus:
HU: Kenwood BT 60 U
Frontsystem: Rainbow IQ 230.12 (200€)
Rearfill: Rainbow KX 165 (80€)
Subwoofer: Leider noch Original :-( ABER das soll sich ja ändern ;-)
Meine Frage ist, ob schonmal jemand das Original "Bass"-Plastik-Teil raus hat, und an der selben Stelle einen 10" oder 12" Woofer eingebaut hat. Welches Volumen kann man da rausholen? Aus Geldgründen bin ich momentan am überlegen ob ich den Bull SW 12 (is zwar günstig, soll aber ziemlich gut sein) im geschlossenen Gehäuse einsetzen kann.
Einige haben bereits den Bull im 50 Liter geschlossenen Gehäuse spielen lassen. Aber soviel Platz wird hinter dieser Seitenverkleidung keinesfalls sein oder?
Danke schonmal für Antworten
Nic
20 Antworten
50 Liter nieee !
Aber es würde sich gewiss was finden. Bei starken Sub ist es wichtig, daß das gehäuse stabil ist und man sollte VOR dem Kauf die Volumenzahl anhand der Maße grob schätzen. Geschlossene Gehäuse tolerieren Abweichungen gut.
Ne Vierkanal-Endstufe wäre wohl noch nötig
Jo. Hab schon dicke MDF Platten gekauft. Rundungen usw. wollte ich evtl. mit GFK modellieren um das Volumen zu maximieren.
Also Bull gibt für geschlossene Gehäuse min. 20 Liter. Aber 20 Liter für einen 12" Sub?
Als Endstufe dachte ich an die Clarion APX 4241e. Schafft die den Bull?
Wenn es was günstigeres gibt (was nich gleich alles vermatscht) bitte sofort sagen :D
THX
Jeder Sub läuft an jeder Endstufe ! Man muß eben alles richtig einstellen ! Wenns nicht viel kosten darf und TROTZDEM gut werden soll :
http://cgi.ebay.de/.../180595459983
Unter 100 € zu haben, genug Kraft !
Es gibt genug Subs, die in 20 Liter laufen. Aber du solltest das Gehäuse auch mal in der Tiefe usw messen, da gibt es vielleicht was zu beachten !
Und mit so einer Vierkanal-Endstufe (kostet vielleicht 120 €) kannst du dein
Frontsystem mit dazuhängen
, das wäre fast geschickter :
http://cgi.ebay.de/.../200551589473
Da, informiere dich :
http://www.etongmbh.de/.../...n_ec_500.4_C_H_vergleichstest_5-2007.pdf
Gebrauchte Subs, die fast noch neu sind (also mit Rechnung + Restgarantie) findesat du auch im Ebay. Wenn die nicht so groß sein müssen, kommen vielleicht auch Modelle in Frage, die bekanntermaßen sehr gut in kleinen Gehäusen arbeiten. Dazu gehören u.A. Hertz oder JL-Audio.
Als BEISPIEL :
http://cgi.ebay.de/JL-Audio-10W3-V2-D2-Subwoofer-/180596816993
Hier die BDA, passt also ab 17 Litern, größer ist bestimmt auch gut :
http://mobile.jlaudio.com/pdfs/10W3v2_MAN.pdf
MfG !
Servus,
also vielen Dank. Das schaut schonmal gut aus was ich da alles bekommen habe zur Information :D
Ich bin vorher noch über den HERTZ DS 250 gestolpert. Für 80 Euro sicher nicht schlecht (Hertz ist ja nicht allzuschlecht ;-)
Das FS and die Endstufe zu hängen hatte ich eig. schon vor. Die Clarion ist ja eine 4 Kanal. Habe aber gerade gelesen, dass sie zu schwach sein soll.
Das Problem mit der Tiefe muss ich demnächst nochmal angehen. Habe mir vor längerem schonmal flachere Subs angeschaut. Earthquake SW und Helix Esprit. Schon i-welche Erfahrungen damit?
THX
Ich würde dir raten das Gehäuse komplett aus GFK zu bauen, da holst du mehr raus als mit sperrigen Platten. Ich hab mal ein paar Bilder angefügt damit du siehst wie sowas aussehen kann. Ob es im Audi auch geht musst du testen.
Oder nutze doch die Reserveradmulde, mit so einem fertigen Subframe oder wie die teile heissen.
Danke für die Bilder. Wie lange braucht der bau eines solchen GFK Gehäuses? Wie hoch ist der Aufwand und wie hoch die Kosten?
Eigentlich wollte ich die Grundkonstruktion aus Holz machen. Also die Seiten, die sowieso komplett eben sind und dann den Rest mit GFK machen. Ich habe leider noch nie etwas mit GFK gemacht, darum wäre es mir schon lieb, wenn sich der Aufwand dafür in Grenzen hält.
Was ich mir vorstellen könnte, ist die Einbauhöhe für den Suboofer zu erhöhen, indem ich eine Art "Vulkan" baue in den der Subwoofer eingesetzt wird. Also eine Art Erhöhung. Versteht ihr ungefähr was ich meine? :D
Die Reserveradmulde wollte ich eig. nicht nutzen. Zum einen möchte ich mein Reserverad nicht hergeben, zum anderen kosten diese Einsätze ein Schweinegeld (was ich nicht habe). Kommt der Bass dann noch durch den Teppichboden durch??
Ausserdem haben das schon sehr viele, würde schon gerne erstmal probieren, den subwoofer in das Seitenteil hineinzu bekommen.
Danke
Hmmm, also ich hatte noch nie platt und fahre schon lange Auto. Man könnte optional Pannenspray besorgen, das dürfte zumindest bei kleinen Pannen reichen.
Kosten sie nicht !
http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/.../i.html?...
Man schneidet ein kreisförmiges Loch in den Teppich und montiert darüber ein robustes, preiswertes Gitter aus dem Musikerbedarf
http://audio.shop.ebay.de/.../i.html?...
Das funkktioniert also so : RR-Mulde ausräumen, Gehäuse reinlegen, dann am besten den Kofferraum mit einer Bodenplatte auslegen und den Teppich drübermachen. Loch schneiden, Gitter befestigen.......fertig.
Hierbei kann man das R-Muldengehäuse auch etwas höher auswählen. Den entstehenden Zwischenraum zwischen Blech und Deckplatte kann man dann für versteckten oder sichtbaren Einbau einer oder mehrerer Endstufen nutzen.
Okay, ich lasse mich immer gerne wieder eines besseren belehren :D
Ich war nur abgeschreckt, da mein ansässiger Car Hifi Händler mir so ein Teil für 150 € OHNE Subwoofer andrehen wollte. Naja, dann bin ich beruhigt. Ich werde mir das ganze wohl doch noch einmal durch den Kopf gehen lassen.
Wie sieht es mit Verschmutzung aus? Ich habe die Befürchtung, dass Dreck usw. durch das Gitter auf den Woofer runterfallen...
Und zum anderen habe ich i-wo einmal gelesen, dass ein Woofer unterschiedliche spielt, je nach Einbaureichung (horizontal oder vertikal). Ist da was dran? Ich glaube die Aussage war in etwa so...Horizontaler Einbau -> Mehr Tiefgang, weniger Geschwindigkeit und Vertikaler Einbau -> Mehr Geschwindigkeit aber weniger Tiefgang. Stimmt das?
Was für Dreck ? Bist du Landwirt ??
Ein paar Krümel machen der membran nichts. Du kannst gelegentlich das Gitter abnehmen und saugen. Und wenn du wirklich was Schmutziges transportierst, legst du VORHER was drüber (Teppich, Plastikfolie)
Darf man mal fragen, wo du das alles liest ??
Im Internet findet man bestimmt auch die Aussage, daß die Erde eine Scheibe ist
:o
Natürlich gibt es minimale Unterschiede, wie der Sub verbaut ist. Aber da lohnt sich nicht mal das kleinste Kopfzerbrechen, da die Unterschiede minimal sind.
Mit ein wenig "Glück" findest du sicher auch eines für 300 €
Ich muss noch hinzufügen das der Einbau ins Seitenteil  schwieriger ist, und wenn du noch nicht mit Gfk gearbeitet hast solltest du die Reserveradmulde nutzen.
Das ist auch günstiger würde ich sagen, mein Gehäuse ohne Sub hat schon 70 bis 90 Euro gekostet (nur Material).
Okay n fettes Danke Jungs. Ihr habt mich überzeugt. Ich werde mir alles beschaffen und verbauen...falls der Weihnachtsmann Geld bringt :D
Ich hab gehört für dich hat er nur die Rute dabei
aus Stahl
:D:D
Ich denke doch, dass ich brav war :D
Okay. Habe gerade eben eine i.Paul 4.300 ergattern können für 90 €
falls noch kein Begriff, hier die Testberichte...
http://195.243.203.21/.../Testbericht_iPaul_seite1.jpg
http://195.243.203.21/.../Testbericht_iPaul_seite3.jpg
http://195.243.203.21/.../Testbericht_iPaul_seite2.jpg
In der Reihenfolge lesen. Die bei Rainbow haben die Sortierung verpeilt.
Das Black Power Modul würde mich noch reizen ;-) Naja mal schauen :D
Werde mich melden wenn ich das ganze verbaut habe.
