  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Audi A4 B8 RS Umbau in Original RS 5 Optik
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 10. Oktober 2012 um 20:37
hiermit möchten wir unseren vor kurzen fertiggestellten Bausatz für den Audi A4 vorstellen.
Der Umbau beinhaltet folgende Teile:
Die Original Frontschürze wird umgebaut und mit einen Ansatz verklebt. Der Vorteil die Stoßstange läst sich an den Original Punkten wieder befestigen und die Abstände passen wie beim Originalteil. Für die Seitenschweller haben wir Original RS 5 Schweller so verändert das Sie auf den A4 passen. Bei der Heckschürze ist es wie bei der vorderen ein Ansatz der mit der vorhanden Stoßstange verklebt wird und somit auch wieder perfekt passt. Der Dachspoiler ist im RS 4 (facelift) Design.
Bei der Front so wie bei der Heckschürze werden die Original RS 5 Blenden, Gitter, Auspuffrohre verwendet.
Bessere Fotos folgen in kürze. Sobald das Auto vom Lackierer zurück ist.
mein vorherigen Kommentar hatte schon seine Berechtigung...scheinbar hast du keine Kenntniss von aktuellen Auspuff-Systemen bei Audi....
Alle momentan verfügbaren RS Modelle (R8 inklusive) haben diese Auspuffblenden verbaut....die eigentllichen Endpötte hängen frei hinter den Blenden und sind mit diesen nicht verbunden...
mann kann auch eine RS4 Abgassanlage an einen A4 verbauen....
74 weitere Antworten
74 Antworten
Also die Schnauze gefällt schon...sehr wuchtig.....
Auf das Endergebnis bin ich schon gespannt ;)
Bin auch schon auf das fertige Ergebnis gespannt, und die RS5 Stoßstange sieht bei weitem besser aus als die vom RS4 8K...:D
Stellt evtl. noch Fotos von den Schwellern rein...;)
Wie lange braucht ihr ca. für den kompletten Umbau?
HI!
Front gefällt mir auch! Kommt da ein anderer Grill noch rein?
LG
... und Xenon-Scheinwerfer?:confused:
am 11. Oktober 2012 um 7:34
Schließe mich der interessierten Masse an :) Ist für das Interieur auch etwas geplant?
Sieht voll porno aus.
Allerdings ziehen die Halogen SW die Gesamtperformance ziemlich nach unten.
am 11. Oktober 2012 um 7:59
vorne hui, hinten pfui
Tolles Vorhaben... Bin auch auf das Final gespannt... Aber wer soviel Geld investiert (gehe ich mal von aus) der sollte noch paar Euro für die Xenon übrig haben?! ;) (wie bereits von anderes vor mir erwähnt)
Wie wollt Ihr das mit der AGA lösen?! Hinter den orignal RS5 Endrohrblenden (riesig) sollte auch auf jeder Seite ein ESD sitzen! ;)
Gruß Ninja
am 11. Oktober 2012 um 8:22
Also das mit den RS5 Auspuff sollte nicht das thema seine einfach eine S4 Auspuffanlage umschweisen (andere Blenden) die haben li/re einen Endtopf!
schade ist auch das in der Front die aussparrungen für die PDC und die Scheinwerferreinigungsanlage fehlen!
hoffe ich bekomme ne antwort auf meine pn
am 11. Oktober 2012 um 8:27
Der Spoiler ist cool :D
Hallo....wir hatten schon mal über Ebay Kleinanzeigen Kontakt....da ging es um den RS5 CAbrio umbau....
sieht alles sehr gut aus......Bilder vom Seitenschweller wären sehr interessant...leider waren damals beim Cabrio auch keine vorhanden....
Themenstarteram 12. Oktober 2012 um 15:03
Also die Umbauzeit beträgt ca. 2 bis 3 Wochen, je nach Auslastung des Lackierers.
Es gibt einen Grill der in diese Stoßstange passt der die Optik des RS Grills hat. Wird allerdings leider in diesen Fahrzeug nicht verbaut da der Kunde dies nicht wünscht.
Bei diesen Fahrzeug wird im Innenraum nichts verändert, es gibt aber die möglichkeit Kleinteile im Inneraum mit echt Carbon zu überziehen. wir haben vor kurzen bei einen BMW einige Teile gemacht. Ein Foto von der Mittelkosole hänge ich an.
Beim Auspuff wird es bei diesen Fahrzeug so das ein Adapter von links nach rechts gezogen wird. Die Endrohre beim RS 5 sind ja an der Stoßstange befestigt. Es gibt aber auch andere möglichkeiten z.B. mit 2 Endtöpfen.
die Endrohrblenden sind an der Stoßstange.....der eigentlich Endtopf hängt jeweils rechts und links frei dahinter....
Schicke Tischdecke... :D :p
Bezüglich den RS Endpötten har Rudi natürlich! Das wird so nicht gehen.... ;)
