Audi A5 B9 Mittelkonsole Start/Stop Taste Umbau?
Kann mir eine bitte sagen wie man im a5 b9 die mittlkonsole ausbaut?
Ich möchte gerne die Start/Stop Taste umbauen auf die RS Taste mit dem roten Rahmen!
Oder muss man nicht dienganze mittelkonsole abmontieren?
27 Antworten
Kann mir jemand sagen, wie ich die Blende der Mittelkonsole entfernen kann, damit ich an den Startknopf komme. Ich möchte diesen gerne tauschen. Einige Schrauben habe ich schon gefunden, unter anderem unter den Gummiabdeckungen der Cupholder und der Schlüsselablage. Hat jemand schon mal die Konsole abgebaut und kann mir sagen, wo noch welche Schrauben, bzw. Haltenasen versteckt sind.
Vielen Dank.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Startknopf Mittelkonsole' überführt.]
Gegen was willlst du den tauschen?
gegen den Motorstartknopf Rot von k-eöectronic.
Du musst die Zierleiste abbauen. die Schraube ist unter dem Gummi der Schlüsselablage. Unter den Cupholder sind keine Schrauben. Wenn du die Leiste ab hast. kommt noch einmal die gleiche Schraube zum Vorschein. Lösen und danach mit einem Keil die komplette Abdeckung aushebeln. Wenn du einen Automatik hast musst Du die Lederabdeckung abnehmen Drunter ist eine Schraube. Dann kannst Du den ganzen Schalthebel abziehen. Ist eigentlich ganz einfach. Nur Mut beim aushebeln der Abdeckung. Die sitzt bombenfest.
Danke, habe Schaltgetriebe, werde es mal versuchen.
Wenn Du Schaltgetriebe hast, so sind genau 2 Schrauben zu lösen. Torx T 20 oder T25. Weiß nicht genau.
Okay, kannst du in etwa sagen wieviele "Haltenasen" es ungefähr sind. Runde oder eckige? hast ja gesagt, sitzt bombenfest. Wenn man weiss wo und wie man drücken muss, ist es meistens relativ einfach.
Ich glaube dass es 7 eckige Metallklammern sind. Die Zierleiste geht leicht ab. Die hebelst du auch angefangen bei der Armlehne, aus. Aber bei der großen Abdeckung musst du mit einem großen Kunststoffkeil hinten bei der Armlehne anfangen. Keil ansetzen und kräftig anziehen.
Ein Foto oder ein Bild hast du nicht zufällig? Wäre super.
Vielen Dank schon mal.
Ich baue das Carbon-Lenkrad von Neidfaktor mit Startknopf ein.Zitat:
@67Alex19 schrieb am 13. September 2017 um 18:46:18 Uhr:
Funktionier der Startknopf von Neidfaktor dann auch? Ich finde beim A5 sitzt der Startknopf jetzt nicht so schön oder gewöhnt man sich daran?
Beim S3 sitzt der Knopf viel angenehmer
Sicher funktioniert der Knopf. Perfekt. Und die anderen Tasten auch. Fahrwerk, Auspuff, alles steuerbar.
Das finde ich auch....dieser hätte mehrmittig in der Mittelkonsole platziert werden sollen wie beim VorgängerZitat:
@Mr_X_9999 schrieb am 14. September 2017 um 23:40:24 Uhr:
Ein User hier hat das gemacht. Weiß nur nicht mehr welcher. Ging glaub relativ einfach.
