  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Audi A5 Ölstandsensor Problem
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 17. Dezember 2022 um 15:40
Seit 2,5 Jahren fahre ich einen Audi A5 ( 3,2 FSI Quattro).
Innerhalb 2,5 Jahren musste ich 5x den Ölstandsensor wechseln. Beim wechseln, habe ich natürlich auch komplett das Motoröl gewechselt.
Das 5. mal ist noch garnicht so lange her ( vor 3 Tagen ) Ich habe so wie sonst auch, wieder das Motoröl gewechselt und den Ölstandsensor. Gestern Abend blinkte wieder die Motoröllampe. Manchmal rot, manchmal gelb. Diesen Fehler zeigte er jedes mal an. Manchmal erst nach 3 Monaten, dann mal wieder nach 6 Monaten und jetzt nach 2 Tagen.
Die letzten beiden Male habe ich einen Ölstandsensor von Hella gekauft.Laut Verkäufer, war dieser einer der besten.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich noch machen muss? Es kann ja nicht sein, dass ich den Ölstandsensor frisch wechsel und 2 Tage später wieder der gleiche Fehler auftaucht.
Danke schon mal im vorraus.
Mfg
24 Antworten
Fehlerspeicher sagt was?
Leuchtet die Motoröldruck-Lampe, die Motorölstands-Lampe oder die Motorölsensor-Lampe?
https://www.manualesaudi.com/.../o_k00097.htm
Nicht das er sich doch ein bisschen mehr Öl gönnt ?
Peilstab verbaut zum nachmessen?
Was sagt denn die Ölstand Anzeige, Max. wenn's Funktioniert, Min. wenn die Anzeige aufleuchtet, so von Heut auf Morgen ?
Könnte ggf. damit in Verbindung noch was mit dem Haubenschloss Schalter zu tun haben, offene Haube wird Angezeigt?
Sensor Defekt Meldung steht neben der Ölkanne auch "Sensor"
Und sonst Öl nachfüllen Gelb Max. oder bitte 1 Liter, Rot Sofort Öl nachfüllen.
Wenn du ja eh schon gefühlt Monatlich das Öl wechselst, wäres es klug das einfach mal auszulitern.
Kommt immer die geforderte Menge an Öl raus oder säuft der Bock das Öl?
Keine Ahnug wie viel der Motor braucht aber am Ende muss mehr oder weniger das selbe raus kommen was du rein geschüttet hast.
Themenstarteram 17. Dezember 2022 um 22:23
@Thecriss Der Motorölstands-Lampe leuchtet glaub ich in gelb und manchmal rot. Und ich soll max 1 Liter Öl hineinschütten. Egal wieviel Öl ich reingebe, die Anzeige leuchtet trotzdem weiter.Den Ölstand kann ich nicht ermitteln, da es für dieses Model keinen Ölstab gibt.
Prüfe das mit der Haube.
@KorayKum
Wurde merfach erwähnt das der beim 3.2 CALA passen sollte:
06E 115 611 H
ca. 13- 16€ Lokal beim :-)
https://www.ebay.de/itm/204036179242?...
Zubehör Alternative sollte dieser sein:
https://www.ebay.de/itm/194887111239?...
Audi A5 sportback Baujahr 2010 3.0 TDI Ölstandsensor defekt ich habe einen neuen ölsensor verbaut dennoch die gelbe Lampe ölsensor defekt leuchtet immer noch muss diese zurückgesetzt werden?
Grüße aus Stuttgart
Habe recherchiert muss nicht zurückgesetzt werden vermutlich kabelbruch oder sonstiges Marder?
Ich bin schockiert seht euch mal die Bilder an.... Kabelbinder viel zu fest angezogen und Strang unter Spannung an Metallteilen verlegt..., daher überträgt sich Vibration direkt auf den Kabelstrang, dieser ist fast komplett durchgescheuert vielen Dank Audi Montageteam... Ein Freund hat es gelötet auf beiden Seiten nochmals danke an Audi, hierbei merkt man das kein fachpersonal diese kabelstränge sinnvoll verlegt da sämtliche Vibrationen an Kabelstrang übertragen wird... Jedoch leider immer noch den Fehler entweder muss er zurückgesetzt werden oder vielleicht weitere durchscheuerung...?! Ich hoffe die Bilder helfen euch weiter falls ihr ein ähnliches Problem habt... PS die ersten Bilder sind rechts an der ölwanne das letzte Bild ist links an der ölwanne links bereits geflickt leider kein Bild mehr von der aufschäumung... Grüße
Kabelstrang führt zum Ölsensor
Isolierung durchgescheuert...
Links Ölwanne... bereits geflickt!
Ist dein Wagen Erstbesitz und kannst du daher genau sagen, wer und wo das was genau zu fest angezogen hat?
Ich habe das Fahrzeug aus Erstbesitz gekauft wohnt bei mir im Haus....
Ja dann ist das traurig mit den zu festen Bindern von Audi und dem "Salat" welcher daraus resultiert.
P..s. Problem besteht nach löten immer noch, auslesegerät am PC erkennt öltemperatur daher die Frage,. Wo wird eigentlich die öltemperatur gemessen ist es der ösensor? in der Ölwanne oder misst dieser nur den ölstand? Grüße
G266 Ölstands- und Öltemperaturgeber > Klick
Sensor Ersetzt ?
