  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Audi A6 1.8 T Bremsanlage und ABS leuchtet
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 20. Oktober 2007 um 13:06
Hallo ich bin neu hier und grüße alle ich hoffe das mann mir hier helfen kann
mein problem mit meine Audi A6 1.8T bj 99 ist
morgens steige ich ein und starte und fahre 35 kilometer, 5 kilometer stadt 30 kilometer autobahn alles ist normal kein problem
nach 8 stunden arbeit fahre ich die gleiche strecke wieder zürück erst 30 kilometer autobahn dan 5 kilometer stadt da taucht auch der problem auf . Bremsanlage leuchtet an und aus die ganze seit und ABS leuchtet dauer haft. nach bestimte seit gehn sie wider aus und nach bestimte seit sind sie wieder an.
1 besuch bei ATU fehlerauslesen (ABS/schalttafeleinsatz elektr.verbindung) fehler code 1203 ,konnte den fehler nicht löschen
2 besuch bei Bosch fehler auslesen ein ganz andere fehler gefunden (Fehler code P 1606 steuergerät für ABS fehler wurde gelöscht aber kommt immer wieder
3 besuch bei VW fehlerspeicher lesen ( kein fehler ) der meister hat vermutet das der verschleißanzeige kabeln von der bremsen sein könnten
gestern neu bremsen eingebaut . leider leuchten die ( Bremsanlage und ABS lampen nach bestimte zeit wieder.
ich hoffe das mann mir hier weiterhelfen kann und wünsche allen hier im foren schönewochenende
Mitfreundlichengrüßen ( deniz06)
14 Antworten
am 1. November 2007 um 22:45
Habe die Selben probleme mit ne Sahnehaufen oben drauf.
VAG: Kann nicht Fehler lesen.
am 2. November 2007 um 0:56
hi ! hab mal so enlichen problem gehabt , das problem war die bremssheibe ,kann jede sein von 4 en, da gibts ein hol raum in dem einkerbungen sind das wiederum misst der drehzahlfühler dieser hohlraum war vol mit dreck (bremsstaub) sauber durchblassen lassen. Ein anderes problem sein könnte ,die batteriespannung solte nicht unter 10,5 Volt liegen
Mein duetsch ist leider sehr schlecht SORY
Hi
Falls das Reinigen der ABS-Sensoren nichts bringt: Vermutlich ist das ABS Steuergerät defekt.
Einfach mal suchen unter "ABS Steuergerät" . Es gibt hier einige Freds.
Grüsse
am 2. November 2007 um 16:20
Mal an den Bremslichtschalter gedacht?
könnte auch mit dem KI zusammenhängen siehe mein trauriger Beitrag hier
http://www.motor-talk.de/.../...-reparatur-oder-neues-ki-t1622470.html
am 3. November 2007 um 0:04
Bremslicht ist iO.
Sensoren reinigen wäre sinnlos. Angeblich sind die Sensoren Magnetisch und nicht Fototechnisch (wie an der Kasse)?
Oder?
Ich war bis Gestern ein Passiver anhänger von MOTOR-TALK
Dank meine Frage bin ich Jetzt Aktiver anhäger.
Danke Ihr LIEBEN Hilfsbereiten.
Hi
Bremslicht ist iO.
@ zonguldakli: Bitte beim Hinweis von Gordon beachten:
Auch wenn das Bremslicht funktioniert, kann der Bremslichtschalter defekt sein!
Grüsse
am 3. November 2007 um 7:15
Original geschrieben von jchmronc
Hi
Bremslicht ist iO.
Grüsse
Genau so siehts aus. Wenn es der Schalter ist sollte es im Fehlerspeicher stehen.
Es ist ja eindeutig ein Elektroproblem.
am 3. November 2007 um 14:56
Nochmals Heute wurde Fehler lesen versucht.
Wieder negativ.
Geraten wird: Das Auto 1- 2 Tage im Werkstatt lassen und Erfahrung der Prüfer hoffen.
Damit es schnell bzw billiger wird.
Auto hat ESP? Fehler löschen und mal probieren LMM abzuziehen, dann auto starten und schauen ob ABS-Leuchte an geht. Könnte evtl. sein, dass mit dem LMM zusammenhängt.
am 3. November 2007 um 22:40
=Morgen ist das mein 1. Aufgabe.=
Fehler löschen geht nicht. 2x Bei den freu.... und 1x beiden freien.
ESP keins
ASR ja
LMM Stecker rausnehmen kenn ich für Tests von LMM.
Wo ich damals Stecker raus nahm zeigte ABS leuchte mit. Macht Sinn zu probieren.
Ich kann beim blinkende ABS und Bremsanlage nicht ASR deaktivieren, daher ist es versuch Wert.
Themenstarteram 4. November 2007 um 9:28
Ich danke euch für eure antworten
also ich war bei der VW fehler auslesen auf ein mal war die fehler nicht mehr da meister hat trotzdem gelesen und fand an der ABS kein fehler. komisch er tipt weiter hin auf kabel bruch.
ich werde eure tips eine nach der andre durch gehen ich hoffe das ich denn fehler bald finde weil das geht gansschön in die nerven diese beiden lampen.
gestern wo der fehler da war habe ich denn motor aus gemacht motor haube auf und an der kabeln gewackelt war sofort der fehler weg
nach ein par minuten fahrt 3 mall piepen Bremsanlage lampe und ABS waren wieder an.
noch mall angehalten wieder an der kabeln gewackelt diesmall hat es nicht genutzt die fehler waren immer noch da.
Ich werde mich wieder hier melden,danke euch
mitfreundlichen Grüßen
am 4. November 2007 um 21:20
LMM Stecker abziehen vor der Start und anschließend neustart zeigt die gleichen Dioden wie vormals.
Also keine veränderung.
Endlich wechselt die DIODEN  Bremsanlage+ABS mit ASR (allein) gegeneinander.
Bei ASR Anzeige ist ABS Anlage Aktiv-- Schon probiert---
Auch das es garnichst Zeigt kommt auch vor, vorallem um 0 Grad  C.
