Audi a6 2.5tdi 179ps
Audi a6 2.5tdi 179ps qualmt schwarz bei 110km und hatt nicht so viel leistung
Wenn du Hilfe brauchst, brauchst die einen Doktor, aber auch der kann nur Helfen wenn du ihm genau sagst was los ist.
Wenn dein Auto Hilfe braucht, kommst du zu uns, und wir Helfen.
Aber weder der Doc noch wir können ohne Details Helfen !
Also:
Fahrzeug:
Baujahr:
Motorcode:
Laufleistung:
Wie tritt das Problem wann wo auf ?
Fehlerspeicher ausgelesen (lassen ?
Beschreib das Verhalten deines Autos einfach so gut wie du kannst, mit allen Details !
18 Antworten
Jap, gehts vielleicht mit noch weniger Details ?
ja wieso
Dann hau mal rein !
Audi a6 2.5tdi 179ps qualmt schwarz bei 110km und hatt nicht so viel leistung beim fahren was tun bitte um hilfe
Also:
Fahrzeug:
Baujahr:
Motorcode:
Laufleistung:
Also:
Fahrzeug:
Baujahr:
Motorcode:
Laufleistung:
Also baujahr 2000---motorcode ake----laufleistung 132kw also ich habe den felherspeicher gelsenen dar war saugrohr dann hab ich fur den meister gesagt er soll das löschen dann hatt er das gemacht auto ging besser aber jetze beim fahren qualmt er schwar bei 110km und hat nicht mehr wie fruhjahr leistung
Wie hoch ist Deine Laufleistung?
oder anders: Kilometerstand !
Er meint bestimmt "- Saugrohrdruck - Regeldifferenz"
Da könnte der Turbolader bzw. die VTG ein Problem haben oder irgendwo ist ein Leck im Ladeluftsystem. Das würde auch den schwarzen Qualm erklären !
213000km oder mein sie was anderes
Ja genau den Meinte ich. Zahnriemen schon gemacht?
bei 130000km wurde der zahnriemen gewechselt
was soll ich machen und was soll ich für den meister sagen was sagen sie
Druck ihm das am besten aus :D
-> Ladeluftsystem abdrücken / auf Leckagen untersuchen
-> VTG Verstellung des Turboladers auf Leichtgängigkeit überprüfen
-> Unterdruckleitung zum N75 und vom N75 zum Turbolader überprüfen
-> AGR Ventil überprüfen
danke werde ich ihm sagen
