  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Audi a6 2.8 autom. springt nach kurzem stillstand nicht an
Audi A6 C5/4B
Hey leute,
ich habe ein audi a6 2.8 4b automatik und habe folgendes problem
wenn ich das auto nach einer fahrt kurz abstelle und dann wieder starten will tut sich nichts mehr
Züdung geht an aber wenn ich den schlüssel auf motor starten drehen will passiert nix noch nicht mal der anlasser dreht, manchemal auch nach 3 std stillstand. Als ob das auto nicht versteht das er anspringen soll.
Mir ist aufgefallen das wenn dieser fehler auftritt das aufs kombiinstrument
wenn ich die gänge 'P' oder 'N' einlege, dass sie nicht angezeigt werden bzw nicht makiert werden und das der motor troz stillstand heiß ist.
Auslesen habe ich schon hat aber nichts ergeben.
Hab garkeine idee woran das liegen könnte, bitte hilft mir.
Fabiano37
23 Antworten
Ein elektrisches Problem am Getriebe könnte diese Probleme erklären. Getriebe erkennt eingelegtes P oder N nicht, Motor kriegt keine Startfreigabe.
Wenn du ein Diagnosedingens hast, könntest du im Getriebesteuergerät mal Messwertblock 4 anzeigen lassen, Wählhebelposition. Könnte sein dass die falsch ist.
Ja schon aber wenn es so wäre würde er doch garnicht mehr aansprigen den ergibt die freigabe dauerhaft nicht aber bei mir springt das auto nach einer weile wieder an oder irre ich mich
hmmm. mein erster gedanke war, der wählhebel, dass der evtl. ne macke hat, das würde die fehlerhafte anzeige im FIS erklären (ohne das signal das er in P oder N steht geht er nicht an) aber dass die themperaturanzeige auf heiss geht verwirrt mich, da die 2 sachen unabhängig von einander arbeiten. zündanlassschalter wäre auch ne vermutung. aber wahrscheinlich is es nur irgend ein kleines unscheinbares bauteil welches nicht mitspielt, auf welches man jedoch nicht so ohne weiteres kommt. also entweder meldet sich hier jemand, der ein ähnliches problem mal hatte, oder du kommst um das ausschlussverfahren nicht drum rum. ich zumindest habe noch nicht von so nem problem gelesen und ich hab hier schon viel gelesen:rolleyes:
Viel glück
lg
Silber
wenn kein "P" oder "N" erkannt wird springt er auch nicht an
evtl ist der Multifunktionsschalter defekt
ist ein Tiptronik also kein Multitronic oder?
erster:D:D
Ich glaube in diesem fall spielt es keine rolle ob MT oder TT, außer es betrifft letzt endlich das steuergerät:eek:
Wie siehts denn eigentlich unter deinem teppich aus? is da alles furz trocken???
Ehrlich habe ich garnicht auf die anzeige geachtet sonder der Motor war nach ca 1 std stillstand war er noch relativ heis und ich bin in der stadt gefahren.
Es ist ein tiptronic Getriebe und ja mein Teppisch ist furztrocken :) ... Ich habe auch den Temperaturfühler gewechselt
Ich habe auch an den wahlhebelschalter gedacht nur das Problem ist mal klappt es das auto springt an nach dem er stand und mal nicht... Ich weiß noch nicht mal wie ich das prüfen könnte ob es das Steuergerät ist oder der wahlhebelschalter
Keine Ahnung ob der 2.8er auch an der Spritzwand die Steckverbindung für den Steuerstrom zum Anlasser hat.
Wenn ja dort messen ob beim Schlüsseldrehen in Startposition auch dort Spannung ankommt. (Welcher Wert).
Um zu probieren ob der Anlasser klemmt; dort (andere Seite) Batt + drauf geben - dann sollte der Anlasser drehen. (Handbremse nicht vergessen oder besser 2. Mann steht auf der Bremse.
wie jetzt? Themperaturanzeige doch normal, aber Ganganzeige zeigt nicht an
:confused::confused:
hörst du ein relais schalten wenn du den schlüssel umdrehst?
wenn der Motor läuft, zeigt die Ganganzeige korrekt an? bzw. kannst normal die Gänge durchschalten?
ob der Motor heiß ist oder nicht ist egal.
Temperaturfühler hat nichts damit zu tun will sagen wenn Du hier einen Zusammenhang suchst - den gibt es nicht.
Ob das KI oder eingehende Infos ins Getriebesteuergerät falsch sind kann man bis jetzt nur vermuten.
Wichtig:
wenn die Anzeige "P" oder "N" nicht erscheint so kann er absolut nicht anspringen.
Dies wird durch das Motorsteuergerät sowie Getriebesteuergerät verhindert.
Die Info kommt vom sogenannten Multifunktionsschalter.
Logo kann hier auch ein Kabelbruch die Ursache sein.
Des weiteren kann der Wählhebelzug bzw dessen Sperre nicht korrekt eingestellt oder defekt/lose sein.
Dann sollte jedoch der Zündschlüssel nicht abziehbar sein - dort geht ebenso ein Seilzug hin.
Ich würde nun wirklich den Fehlerspeicher auslesen.
Ist dort kein Fehler diesbezüglich abgespeichert den Multifunktionsschalter testen.
Oder eben nochmals genau beobachten ob P bzw N angezeigt wird.
Wenn doch - geht die Suche Richtung Zündanlassschalter sowie Anlasser.
Diagnosesystem also vorhanden?
Steuergerät 2 (Getriebe) --> Messwertblöcke --> Block 4 anzeigen lassen. Den zweiten Wert ("Wählhebelstellung"
im Auge behalten, Bremse treten und zwischen P-R-N-D hin- und herschalten.
Die Anzeige sollte die Hebelstellung korrekt und praktisch ohen Verzögerung wiedergeben. Tut sie das nicht, ist der Schalter hin.
Das ist alles!
Wackelkontakt.
ich habe heute das auto eingeschaltet und im stand den motor warm gemacht und dann ist der fehler bei laufenden motor aufgetreten und die temperaturanzeige war noch auf 60 grad, sobald ich das auto ausgeschaltet habe und wieder starten wollte ist nix passiert. Beim drehen vom Zundschloss auf starten hat das relais geschaltet. ich vermute dass es kein wackelkontakt ist denn egal wie oft ich hin und her geschaltet habe wurden die anzeigen 'P' und 'N' kein einziges mal angezeigt.
Wie gesagt das auto zeigt wenn der fehler nicht das ist alle gänge an egal ob beim fahren oder im stehen. ich verstehe auch nicht wann und warum der fehler auftritt.
es kommt eher so vor das irgendetwas einfach ausfällt.
meine vermutung ist der Multifunktionsschalter das die info nicht weiter gibt oder nicht empfängt.
Das bild wurde nach 3 min betriebszeit gemacht.
naja, wenn er einen wackler hätte müsste es ja auch vor dem ersten start auftreten. daher tippe ich hier auf ein thermisches problem. kontaktiere mal "das weberli", er kennt sich mit sowas ziemlich gut aus
Hat jemand noch eine idee was das sein kann
Bitte hilft mir
Bitte hilft mir
hallo
dir sind hier eine menge anständiger tips gegeben. arbeite sie doch erst einmal ab. vom reden allein wird der fehler nicht verschwinden.
