Audi a6 2006 3,0 tdi MMI bei Kälte fährt nicht hoch
Hallo hab mir letzte Woche ein a6 4f geholt , mit kleinem Problem ( vieleicht auch große Problem ) und zwar bei Kälte fährt das mmi nicht hoch , wenn ich starte das Auto und mache Radio an sehe ich ganz schwach im Display mmi startbildschirm und geht wieder aus , wird es draußen warm oder Auto wird warm funktioniert das alles ohne Probleme . Was kann das sein schon einer von euch sowas gehabt
Audi a6 4f 3,0 tdi 2006
Für eure Tipps und Hilfe Danke im Vorraus
38 Antworten
Da ist ein Fehler im MMI System bzw. der Most Busring wird durch eine Komponente unterbrochen.
Wenn das Problem auftritt muss eine Ringbruchdiagnose durchgeführt werden.
So kann man herausfinden welche komponente den Fehler verursacht.
Du öffnest VCDS.
Dann klickst du auf Anwendungen.
Dann auf Ringbruchdiagnose.
Danach auf Start.
Hab heute ausgelesen , ein mal wo kalt war , und dann nach eine Weile wo anging , was kann das sein Steuergerät selber ?
Das ist schwierig einzuschätzen weil auf allen Komponenten ein Optischer fehler erkannt wird.
Ich vermute das Diagnoseinterface.
Dieses sitzt hinter dem Jandschuhfach.
Kauf dir eine Mostbus Brücke und brück diesen.
Dann schauen ob der Fehler noch auftritt.
Die sind alle gleich.
Wie der Name schon sagt wird die Komponente überbrückt, die ist im Ring nicht mehr vorhanden.
Jede Komponente hat einen ein und ausgang am Mostbus.
Das Einschaltsignal kommt vom Bedienteil zur Head Unit.
Über das Lichtsignal werden die anderen Komponenten der Reihe nach aufgeweckt und kommt zur Head Unit zurück.
Somit ist der Datenring geschlossen das System bleibt an.
Wird nun an einer Komponente das Datensignal nicht weitergegeben schaltet das System nicht ein.
Es bleibt nur beim Audilogo.
Ja!
Da ist sogar das Gehäuse für die Head Unit selber zum überbrücken.
Hab ich so noch nicht gesehen.
