  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Audi A6 3.0 TDI 2005 / Radio, Cd Problem
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 9. April 2011 um 16:46
Hallo Liebe Audi Leute
Ich hätte da einmal eine Frage ?
Bei meinem Audi A6 spinnt der Cd Wechsler und das Radio.
Das Problem liegt darin, dass er alle paar Sekunden die Musik unterbricht, ganz egal ob man fährt oder ob das Fahrzeug steht.
Ich wäre sehr froh wenn mir jemand eine Antwort anbieten würde.
Freundliche Grüsse
22 Antworten
hört sich nach Komponentenschutz an, hast Du den Wechsler oder sonst etwas tauscht?
das könnte das bekannte Problem mit dem defekten Schlauch der Heckscheibenwaschanlage sein - schau mal im Kofferraum rechts hinter die Klappe ob der Hifiturm nass ist.
Themenstarteram 9. April 2011 um 21:54
Nein habe den Wechsler noch nie getauscht.
Themenstarteram 9. April 2011 um 21:56
Themenstarteram 9. April 2011 um 21:57
Ja ich schaue mal morgen ob es das ist.
Wenn hinten alles trocken ist würde ich mal das MMI resetten....
klingt nach komponentenschutz .der geht auch nach einem reset nicht von selbst weg.
die unterbrechung ist so alle 3 secunden.
Das mit dem Restten war auch nur eine Idee und schaden kann es ja nicht - Versuch macht kluch :). Wenn es der Komponenntenschutz ist wird leider eine Fahrt zum Freundlichen notwendig sein. Aber dann besser vorher an paar Stellen mal fragen was es kosten soll und vergleichen die Preise sollen ja teilweise extrem hoch sein für die 15 Minuten Arbeit....
am 10. April 2011 um 12:14
Könnte aber auch ein problem mit einem Steuergerät sein und dardurch eine unterbrechung im Lichtleiter Bus war bei mir so den das
Tel Steuergerät war defekt.
Es handelt sich bei deinem problem mit sicherheit um einen Ringbruch!
Radio navi cd telefon usw sind in einem ring zusammen geschlossen.
Ist eines dieser geräte kaputt setzt allss im sekundentakt aus.
Bei mir war es die telefoneinheit, konnte kein radio cd und navi mehr benutzen.
Durchmessen kann das nur der freundliche.
Gruss Senti
am 10. April 2011 um 13:24
Gruss Senti
Wenn man VCDS hat geht es auch
mit vcds und der ringbuchdiagnose kann man das ja einkreisen.
http://www.vcds.de/VCDS-Handbuch/VCDS-Handbuch.html#Ringbruchdiagnose
Themenstarteram 10. April 2011 um 17:11
was ist ein kompunentenschutz?
Themenstarteram 10. April 2011 um 17:15
Also ich habe einen sehr guten fruend der bei VW/ Audi arbeitet meinst du er könnte dieses problem einfach löschen? oder meinst du das ist was schlimeres?
Mir wurde gesagt die linse des cd wechsler könnte kapput sein.
