Audi A6 4B 2.5 TDI Klima Problem
Hallo an alle
Habe folgendes Problem :
Bei meinem Audi A6 2.5 TDI Baujahr 2002 ging die Klimaanlage nicht zuerst war der Hochdruckgeber kaputt neues eingebaut Fehler gelöscht kommt auch nicht mehr der Fehler . Natürlich würde die Klimaanlage auch gleich neu befüllt . Dann aber habe ich festgestellt das der E Lüfter defeket ist neues eingebaut lief wieder einwandfrei Econ aus Klimaanlage kühlt . Dann aber wieder kahm warme luft ich hörte wie der E lüfter zuerst auf Stufe 1 dann auf Stufe 2 ging immer abwechselnd . Wenn ich VCDS anschließe Kompressor-regenventil (N280) steht 0.025 A wenn ich die Zündung aus maxche dann nach einpaar Minuten den Motor starte und die Klimaanlage an mache HÖRE ICH WIEDER wie der Lüfter zuerts auf Stufe 1 läuft steht bei Kompressor-regenventil (N280) steht 0.655 A Kühlt auch sehr gut . Dann aber wenn der E Lüfter anfängt zwischen Stufe 1 und Stufe 2 zu laufen (wechseld sich immer wieder ab Stufe 1 Stufe 2) Kompressor-regenventil (N280) steht dann 0.025 A und es kommt keine kalte luft mehr . Habe auch schon den Vorwiederstand unter dem Längsträger links erneuert . Relais neu , alle Kabel durchgemessen bin echt ratloss hat einer ne Idee .
16 Antworten
Frag mal nach wieviel kältenittel eingefüllt wurde.
Alternativ die niederdruckseite messen.
Sollte um die 40psi sein. Zuviel verringert den Wirkungsgrad der Anlage und die 2. Lüfterstufe springt an da zuviel Druck auf der Hochdruckseite.
@Tagessuppe schrieb am 21. Juli 2018 um 21:40:59 Uhr:
Das was auf dem Etiket drauf stand 500
Auf welchem Etikett?
Wenn mann die Motorhaube öffnet ORIGINAL AUDI Etiket
Und woher weißt du wieviel eingefüllt wurde?
Auf dem Etikett kann viel stehen jedoch nicht wieviel befüllt wurde. Willst du wirklich wissen weshalb deine Klimaanlage nicht geht?
@Tagessuppe schrieb am 25. Juli 2018 um 01:31:32 Uhr:
Es wurden genau 500g eingefüllt hat mir der Werkstattmeister gezeigt und den Ausdruck habe ich so willst/kannst du helfen wahrscheinlich nein dann lass es bitte sein . Obwohl ich geschrieben habe das 500g eingefüllt wurden sind fragst du mich wieder woher ich das weiß .
Was sagt denn der Fehlerspeicher? Da müssten da die Abschaltbedingungen für den Kompressor aufgeführt sein.
Hochdruckgeber, Temperaturgeber...
@ReCoNtY schrieb am 25. Juli 2018 um 11:46:55 Uhr:
Keine Fehler drinne . Habe auch bemerkt wenn ich fahre also Fahrtwind kommt dann kühlt die Anlage . Komisch ist halt wirklich das der E Lüfter immer zwischen Stufe 1 und Stufe 2 hin und her schaltet .
Richtiger Druckgeber ? Gibt verschiedene....
wenn die Kühlung bei Fahrtwind funktioniert und nur im Stand nicht, dann wird der Klimakondensator zu warm - Lüfter nochmals prüfen, Relais für Lüfter prüfen und evtl. mal den Kühler selbst reinigen - Ladeluftkühler, Klimakondensator und Wasserkühler sind ja voreinander aufgereiht - dazwischen sammelt sich im Laufe der Jahre jede Menge Dreck, so dass der Luftdurchsatz immer geringer wird. Irgendwann reicht dann auch kein Lüfter mehr, wenn alle Kühlrippen dicht sind...
@ReCoNtY schrieb am 25. Juli 2018 um 15:43:46 Uhr:
Ist schon alles passiert wie schon geschrieben der E Lüfter muss immer auf Stufe 1 laufen bei Klima an 2 ist soweit mir bekannt für die Motorkühlung . Der E Lüfter läuft aber mal auf 1 mal auf 2 . Werde mal die Relais überprüfen vielleicht hängt eins der Relais .
Teilenummer vom Druckschalter !?
die Relais scheinen ja zu gehen, sonst würden ja die Lüfter nicht laufen.
Lüfterstufe 2 ist auch für die Klima wichtig, wenn es richtig heiß ist, und der Systemdruck zu hoch wird die angesteuert.
Wenn es der es nicht packt, erfolgt Kompressorabschaltung
Fahr mal zu deinen Klimamann und lass die Drücke Prüfen während er läuft.
@WW124260E schrieb am 25. Juli 2018 um 07:12:09 Uhr:
Es wurden genau 500g eingefüllt hat mir der Werkstattmeister gezeigt und den Ausdruck habe ich so willst/kannst du helfen wahrscheinlich nein dann lass es bitte sein . Obwohl ich geschrieben habe das 500g eingefüllt wurden sind fragst du mich wieder woher ich das weiß .Zitat:
Laber nicht sondern erklär wie ein Mensch mit Mindestmaß an verstand!
Ein Außdruck ist kein Etikett also beschreibe es verständlich oder laß es bleiben und Spar dir dein freches Maul!
Noch dazu wo du augenscheinlich für andere Autos reparierst, vermutlich nicht offiziell, nur am fragen bist damit dir die Lösungen für die Probleme für die du vermutlich gut kassierst auf dem Silbertablett dargeboten werden.
Im umkehrschluß sehe ich nicht daß du anderen hier im Forum hilfst.
Solche hab ich am liebsten!
hey... nun bleibt mal locker...
