  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Audi A6 4b Navi plus nachrüsten ohne den ganzen aufwand
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 23. August 2013 um 14:06
Ich will mir heute das navi plus in mein 4b einbauen.
Doppeldin Konsole habe ich schon verbaut... Ich habe zurzeit das symphony drin.
Ich möchte das Navi plus einfach nur drin haben. Ohne navi und alle anderen Funktion.
Nur das Radio und cd geht mit Wechsler... Ist das so auch möglich?
Motor ist ein akn
Baujahr 2000
Ohne bose
20 Antworten
Themenstarteram 23. August 2013 um 14:34
Themenstarteram 23. August 2013 um 16:10
Danke dir schonmal...
Aber was heißt das alles auf deutsch und für
Dumme :D naja hab's zwar Ahnung aber ich kann damit nicht soooo viel anfangen.
Sorry. :)
du brauchst noch ein Dauerplus an der Klemme A7. Nur Zündungsplus reicht nicht.
http://audi.reconty.de/thema.php?board=6&thema=9
Themenstarteram 23. August 2013 um 17:07
Kurz gesagt einfach Dauerplus drauf und dann funzt die Kacke?
Danke schon mal :)
genau!
Themenstarteram 23. August 2013 um 19:04
Okay gut probiere ich morgen gleich aus!
Und welche Farbe hat der Pin auf den ich mit dem anderen Pin gegen muss?
Also welche Farben haben sie denn :)
Themenstarteram 23. August 2013 um 19:06
Achso und von wo hole ich Dauerplus am besten? :)
Von der Batterie? :D
(Dauerplus von Pin 7 auf Pin 5 brücken?)
Themenstarteram 23. August 2013 um 20:45
also muss ich die kabel einfach nur brücken und gut ? oder noch eine extra leitung legen für dauerplus?
Ja. Nein.
Themenstarteram 24. August 2013 um 12:41
So bin schon mal dabei das navi einzubauen.
Hier mal ein Bild vom Stecker der noch am symphony dran ist..
Welcher Pin davon muss auf den anderen Pin?
Themenstarteram 24. August 2013 um 13:01
Eine schnelle Antwort wäre sehr hilfreich!
das schwarz/rote Kabel an PIN 4 ist Zündungsplus. Da muß aber auch Dauerplus drauf. Also vom gelb/roten Kabel überbrücken.
Das Navi+ bekommt dann den Einschaltimpuls über das Can-Bus System.
Hier mal Infos, da wurde da meiste schon mal zusammengetragen.
Mal eben umstöpseln geht leider nicht, bzw. du kannst halt nicht erwarten, daß alles wieder perfekt funktioniert. Umpinnen, TMC-Modul nachrüsten usw....
Ist aber das meiste beschrieben:
http://www.motor-talk.de/.../...u-bns-auf-navi-rns-d-t1208701.html?...
www.navi-forum.net/board/viewtopic.php?t=7035
Dann noch die Anleitungen von reconty: http://audi.reconty.de/board.php?board=6
Viel Erfolg
