Audi A6 4f 2.7 TDI Turbo Diesel 2009 RPF verstopft dauernd
Hab ma eine Frage. Kann es sein das beim Audi A6 4f 2.7 TDI Turbo Diesel 2009 der Partikelfilter andauernd, obwohl dieser paar mal in den letzten Wochen gereinigt wurde , durch die Drosselklappe verstopft ? Meine Motorkontrollleuchte ist nämlich an, wegen der Drosselklappe, aber da diese sehr Kostenintensiv ist und ich noch keine Zeit ,konnte ich diese noch nicht austauschen.
35 Antworten
Wenn die Drosselklappe defekt ist, wird der DPF nicht mehr regeneriert und ist dann irgendwann voll Ruß. Man kann versuchen mit VCDS eine Notregeneration einzuleiten, aber wenn das nicht klappt muss man das Teil ausbauen und zur reinigen einschicken oder einen neuen DPF einbauen. Vorher sollte man allerdings die Drosselklappe in Ordnung bringen.
Mach in der Überschrift mal ein DPF aus dem RPF.
Danke dir. Werde mal jetzt sofort die Klappe reinigen. Die Überschrift kann ich nicht mehr ändern leider. Hatte das auch im Nachhinein bemerkt. Werde noch berichten , falls dich das interessiert.
Drosselklappen Fehler ? Das sind die wo immer steht "oberer/unterer Anschlag nicht erreicht"??
@Atomickeins ?
Ist diese gemeint?
Oberer/unterer Anschlag nicht erreicht kenne ich eher von den Saugrohrklappen.
Ich bin davon ausgegangen das die Drosselklappe gemeint war, jedenfalls stand das so im ersten Beitrag. Die zwei Saugrohrklappen/ Drallklappen beeinflussen die Regeneration ja nicht und es ging ja nur um eine Klappe.
@W124_King_V8 schrieb am 15. Januar 2022 um 12:46:06 Uhr:
Natürlich interessiert mich das und andere wahrscheinlich auch, also bitte weiter berichten, wenn sich was Neues ergibt.
Vielleicht entdeckt ein Forenpate ja die Überschrift und passt das an, ansonsten könnte man die Moderation informieren und darum bitten. Oder es bleibt halt so
Ich habe gerade die Drosselklappe ausgebaut und sauber gemacht. Jedoch habe ich im Internet noch ein bisschen recherchiert und bin auf ein Video gestoßen , wo ich erfahren habe, dass das Innenleben bzw. die Zahnräder von der Drosselklappe auch kaputt sein können. Also habe ich die auch auf Funktion geprüft. Mir ist dann aufgefallen, dass die Zahnräder noch "gut" aussehen (roter Pfeil) aber als ich an der runden Platte (blauer Pfeil) gedreht habe , hat es irgendwann Tack gemacht und der drehte durch bzw. ins leere, also da war kein Gegendruck mehr. Normalerweise ist Gegendruck zu spüren und wenn man loslässt, springt es zurück.Daher denke ich das die Drosselklappe nur an den Zahnrädern einen Schaden hat und nicht an der Elektronik. Wenn das stimmen sollte , dann kann ich von Glück sprechen, da es nicht so Kostenintensiv wird. Kennt den jemand von euch einen Kit für dir Zahnräder ,also wo kann man das kaufen ?
PS: Das Bild ist aus einem Youtube Video und dient einfach nur dazu, das ihr das besser versteht. Es ist auch von einem Audi Modell, jedoch ähnelt es schon sehr meinem Modell.
In der Bucht gibt es günstige Reparatursets in Kunststoff oder in Messing. Ich habe die Teile paar Jahre auf meiner Beobachtungsliste gehabt aber vor paar Monaten gelöscht, weil ich keinen 4F TDI mehr fahre. Das müsste aber leicht zu finden sein.
Ich habe so einen Reparatur Satz schon bei mir eingebaut.
Ist leicht und selbst erklärend. Seitdem funktioniert sie wieder gut.
Bitte auch die Klappe selbst am Rand reinigen... Den wenn die Rädchen verschlissen sind ist das ein Zeichen dass sie klemmt wenn sie geschlossen ist. Rand also leicht bearbeiten bis sie von Hand wieder leicht öffnet ohne zu klemmen.
@W124_King_V8 schrieb am 16. Januar 2022 um 00:03:19 Uhr:
Von wo hast du den das Set bekommen bzw gekauft ?
Schau bei eBay unter Drosselklappen Reparatur Set (siehe Bild)
@derSentinel schrieb am 16. Januar 2022 um 00:25:16 Uhr:
Schau bei eBay unter Drosselklappen Reparatur Set (siehe Bild)Zitat:
Danke dir
Bevor ich jetzt die Tage einbaue, wollte ich fragen ob meine Vermutungen in etwa stimmen bzw. der Fehler ,siehe Bild bedeutet nichts anderes oder ?
Der 1 Fehler heißt russbeladung zu hoch , also dpf voll
Der 2 Fehler ist die Saugrohrklappe an Bank 1 gemeint.
@januszm schrieb am 18. Januar 2022 um 12:34:01 Uhr:
Iich glaube du irrst dich , es ist die Drosselklappe selber und nicht die Saugrohrklappe. Weil die sind in Ordnung, aber meine Drosselklappe ist kaputt bzw. an den Zahnrädern.
