  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Audi A6 Avant mit 224 bzw. 232 PS - Warum Unterschied
Audi A6 C6/4F
hallo,
bin derzeit auf der suche nach einem A6 avant quattro mit tiptronic und finde immer mehrere inserate in den bekannten online-märkten.
ABER tendenziell haben die älteren modelle (ab 2005) meist 224 PS und die neueren (ab irgendwann 2006) dann 232 PS. ist aber nicht immer so der fall - teilweise haben auch frühere modelle (anfang 2006) 232 ps und spätere modelle 224 ps *seltsam*
meine frage: sind das "nur" softwaregeschichten oder definitiv andere motoren? welcher ist empfehlenswerter (also leistungsmässig würde ich die 8 MinderleistungsPS verkraften können). mir gehts da mehr um haltbarkeit und verbrauch.
danke für infos
15 Antworten
also eine genaue antwort kann ich dir darauf nicht geben. aber ich denke die ps zahlen sind schon strikt nach herstellungsdaten getrennt. wenn man natürlich denn tag der erstzulassung nimmt dann kann dann schon eine vermischung eintreten.
also ich könnte mich stark täuschen aber der 224ps motor hat eine verdichtung 17:1 und der 233 ps motor glaube ich 19,5:1.
ich denke beide motoren kann man ohne wenn u. aber kaufen u. fahren. und unterschiede wird man auch nicht merken.
mfg markus
quote]
Original geschrieben von moetzo
hallo,
danke für infos
sorry, hat sich nun erledigt. hab zu kompliziert gesucht und nun die antwort gefunden - kann zu, danke!
Meines wissens ist das eine reine Software Geschichte. Nach dem Facelift (glaube Modeljahr07~ mitte 06) gabs etwas mehr Leistung. Komischer Weise lief der 3.=TDI im A8 schon 2004 mit 232PS warum auch immer.
Hi Moetzo,
kannst Du mir bitte die Antwort posten? Ich bin nämlich auch auf der Suche nach dieser Info.
Danke,
TTB
Hi Moetzo,
Danke,
TTB
Wie oben schon genannt ist das ganze nur eine Softwaregeschichte,es gibt zwischen diesen beiden Leistungsversionen keinen Unterschied nur ab der 240er PS Version ändert sich ein wenig! Kann man auch bei Audi de unter Vorserienmodelle nachschauen steht alles exakt beschrieben da.
Wenn es keinen Unterschied gibt ausser der Software, dann sollte es doch möglich sein, aus dem 224PS-Motor einen 232PS-Motor zu machen. Was wäre dazu erforderlich? Ich nehme an, dass u.a. auch Steuerteile getauscht werden müssten...
Kauf dir am besten gleich den 233PS
hier ist alles zum neuen 240PS beschrieben da wurden einige Sachen verändert
http://www.tuneline.at/news/detail.asp?start=213
ich hatte doch schon geschrieben das die verdichtung der motoren unterschiedlich ist. also kann man die auch nicht direkt miteinander kompertibel machen.
Wenn Sie wirklich gewusst hätten was sich geändert hat bei den 240 Ps version, hätten Sie das nicht geschrieben.
Im vergleich mit 233 Ps ist der 240 Ps Motor schwer überarbeitet.
Leider ist das auf der Seite von tuneline nicht so deutlich bemerkbar.
z.B. Wenn man alte und neue Kettentrieb mit einander vergleicht, sieht man das viel besser.
Ist auch möglich, nur software update.
Jetzt haben wir mehrere Antworten (vielen Dank) und mehrere Meinungen. Kann denn nun jemand sagen, ob mit einem Softwareupdate eine solche Änderung zu machen ist?
Beide Motoren haben gleiche Verdichtung.
Sie Datei
Sie Datei
ja stimmt hast recht. habe das mit dem neuen mit 240ps verwechselt.
geneigtes haupt demutshaltung.
