Audi A6 C7 Bj: 2012 defekte Abgastemperatursensoren 1, 3,4
ich habe folgendes Problem mit meinen Audi A6 C7 Bj. 2012, Motorcode: CDUD, 245PS, 3.0 TDI
Bei einer normalen Autobahnfahrt ging bei meinen Audi bei ca. 170 km/h plötzlich die Lampe für die Vorglühspule an. Auto hatte plötzlichen Leistungsabfall, fing dann bei wiederholten Gas geben an zu ruckeln, auf Seitenstreifen gefahren, Motor abgestellt, vorsichtig und mit niedriger Drehzahl weiter.
Ich hab mein Auto dann in der Werkstatt auslesen lassen. Ausgelesen wurde mit einem Hella Gutmann Diagnosegerät.
Zu dem Zeitpunkt wurden folgende Fehler ausgelesen:
Fehlercode: 8472
Motordrehmomentbegrenzung
Fehlercode: 5260:
Abgastemperatursensor Bank 1 Sensor 1
Stromkreis fehlerhaft
Werte Sensoren:
Sensor 1: 110,30 °C
Sensor 2: 222,00 (bei meinem Auto wohl nicht verbaut)
Sensor 3: 62,10 °C
Sensor 4: 43,10 °C
Diagnose also 1 Sensor defekt. Weiterfahrt möglich allerdings nur entspannt.
Dann musste ich Arbeitsbedingt mit dem Auto fahren, Strecke 1200km hin und zurück, mir war schon nicht gut dabei. ca. 200km vor Ziel, Vorglühlampe + Motorkontrollleuchte. Weiter gefahren, nach Zielankunft Motor kalt gefahren, stehen lassen, Tag später MKL weg.
Bin dann zu Audi und habe auslesen lassen. Abgastemperatursensoren 1, 3 und 4! Fehlermeldung.
So wie ich gelesen habe, wäre also alle 3 Sensoren der Bank 1 betroffen. Sensor 2 ist bei meinen Motor wohl nicht verbaut.
Hatte hier jemand schon die gleichen Syndrome?
Wo liegen die Sensoren und kann ich diese selber tauschen?
Denke es läuft darauf hinaus alle 3 nacheinander zu tauschen? Oder kann das was größeres sein?
2 Antworten
Kleines Update, mittlerweile leuchtet die Vorglühspule auch beim Motorstart, nach wie vor wird ausgelesen das Abgastemperatursensor 1, 3 und 4 Bank 1 defekt sind (Stromkreisfehler)
Die Fühler messen aber einwandfrei, keine unnatürlichen Werte noch hängt einer.
Könnte da eventuell eine Glühkerze defekt sein? oder die Injektoren?
Durch Wiederholung im einem zweiten Thread ändert sich die Aussage nicht.
Vergiss Die Injektoren und vor allem die Glühkerzen, die sicher nicht beteiligt an DIESEM Fehler sind und besorge einen vernünftigen Fehlerscan (VCDS-Besitzer gibt es Listen hier im Forum, im Raum Frankfurt helfe ich gerne).
