  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. audi a6 springt an und geht wieder aus
Audi A6 C6/4F
hallo liebe freunde,ich hoffe ihr könnt mir helfen.
habe einen a6 allroad bj 10.2007 3.0 tdi
vor ca 6 wochen wollte ich ihn morgens starten und er startete und ging sofort wieder aus. immer wieder das gleiche spiel. dabei war mir aufgefallen wo ich die zündung anmachte das keine lampe und das displey im tacho brannte.auch das fehlerauslesen brachte nichts weil der gutmanntester nirgends reingekommen ist.nach stundenlangen suchen und überprüfen aller sicherungen war ich kein stück weiter. erst als ich die batterie abklemmte und sie 5 min später wieder anklemmte sprang er an und blieb es auch......auch mit dem ersatzschlüssel war das gleiche
danch habe ich alle fehler ausgelesen und es war nirgends was drin.
jetzt 6 wochen später das gleiche spiel wieder :-(((((((((((((((:confused:
ich weiß nicht mehr weiter.....
vielleicht hat jemand von euch das schonmal gehabt.
bitte helft mir und vvvvvvvvvvielen dank im vorraus :-)
ich bin gespannt :-;;)
29 Antworten
Wann war der letzte Filter wechsel ?
Welche Lampe leuchtete im FIS ??
Fehler auslesen .....Link von Helfenden in meiner Signatur
Es gibt mindestens ein Relais was die Spannung bei Zündung durchschaltet, das hat schon mal ne Macke. Schau auch mal in der Ebox im Wasserkasten nach ob da noch alles in Ordnung ist (kein Wasser drin, Kontakte sauber usw.)...
Hallo, diesen Fehler hatte ich mal bei einem a 6 c4.
Da war der Fehler beim Transponder im Zündschloß, d.h. der Zündschlüssel wurde vom Zündschloß nicht erkannt und daher war die Wegfahrsperre aktiviert....
Gruß Stefan
oh das ging ja schnell mit antwortemn.
also das zündsloss entriegelt ja und mit dem ersatzschlüssel ist das gleich problem.
im fis leuchet garnichts:mad:
so der wasserkasten ist auch trocken und die relais sehen auch gut aus..
der letzte filterwechsel war vor 1 jahr und 10000km.....
danke
Achsooo... es brannte KEINE Lampe....
stur meinte das es am Zündschloss liegt, nicht am Schlüssel.
ja keine lampe im kombiinstrument aber der rest klima radio usw ging alles.
der motor hat auch gedreht aber ging halt gleich wieder aus
Ich hatte fast das selbe erst sprang meiner garnicht an
nachdem ich das steuergerät für die feststellbremse getauscht habe,
sprang er an und ging wieder aus
Ich bin auch in keine Steuergeräte rein gekommen
Bei mir war es das gateway Steuergerät
also das gateway steuergerät erstmal erneuern und dann probieren. muss es kodiert werden und wie teuer ist es?
vielen dank
Hört sich meiner Ansicht nach fast nach Wegfahrsperre an, die ist im Kombiinstrument integriert.
Nachdem da nichts leuchtet würd ich da mal ansetzen, Kontakte prüfen und ggf. Kombiinstrument erneuern
da würde ich auch mal drauf tippen weil wie gesagt sie wfs im kombiinstrumentz sitzt und er auch an geht aber gleich wieder aus.....
Also ich hab es so gemacht
Ich hab mir ein ebay Händler in meiner Umgebung gesucht bei dem dann die Steuergeräte gekauft wären es die nicht gewesen, hätte ich die einfach zurück gebracht (14 Tage Rückgaberecht)
Jap bei denn Steuergeräte müssen Komponentenschutz aufgehoben werden und richtig codier werden
Hat der freundliche für 40euro bei mir gemacht
Wenn es kombiinstrument ist muss sogar der km stand angepasst werden
hallo. hab das gateway steuergerät gewechselt und neu codiert. jetzt geht alles wieder super.....:D
vielen dank an alle:):cool:
Perfekt !
Und wieder um eine Erfahrung reicher :-)
Um die Leute nicht auf die falsche Spur zu führen: Beim A6 4F ist die WFS NICHT im Kombiinstrument integriert.
Justin
