- Audi
- A7 4G8 & 4K
- Audi A7 mit 9x20 ET 26 resp. RS7-Felgen?
Ciao Zusammen
Kann mir jemand sagen, ob die RS5-Rotor-Felgen in 9x20 ET26 auf einen A7 3.0TDI passen (MJ2014) - wenn ja mit welcher Reifendimension idealerweise?
Alternativ wäre es auch spannend, ob die RS7-Felgen passen (9x21, ET weiss ich leider nicht)...
Danke & Gruss
Schau selbst wie 10,5J rüberkommt. Hinten sind noch 5mm Platten pro Rad drunter.
23 Antworten
Die RS7 passen auf jedenfall.
Die RS5 sehr wahrscheinlich auch. Aber da kann ich keine 100%ige Angabe machen. Audi hat bei 9x20 leider nur die mit der ET37 geprüft. Daher müssen die Räder vom RS5 auch eingetragen werden. Die Traglast der RS5 Räder sollte 650kg betragen und passt auf dem A7 also auch "gerade so"
Beim A7 sind die Grenzen 10,5J ET30. Dies ist das maximale, bis wo die Felgen vollständig abgedeckt sind. Ggf. sind auch 11J möglich.
ohaaaaa übertreibt mal nicht 10.5 x 22
Nächste Woche kommen meine 10x 20 ET 30 und mache mir schon sorgen ob die vorne nicht irgendwo schleifen oder gegen kommen
Bei dieser Dimension stehen eigentlich die Felgen schön weit raus oder? also braucht man da keine Spurverbreitung oder? also mit 10x 20 ET 30
Ich fahre 10,5J x 20 ET30 und an der HA als VA ist noch Luft nach außen Beim A6 sieht das ganze jedoch anders aus
ahh hamma danke dir
und meinst du bei mir sieht 10x 20 ET 30 gut aus? also stehen die dann gut weit raus?
Sieht top aus! genau mein Ding, nur etwas zu tief, aber du fährst ja sicher nicht so :P
Reifen werde ich 275/30 R20 kaufen, weil bestimmt 35er Querschnitt verdirbt die Optik
passen die RS5 Rotor Felgen auf den A7?
Siehe selbst. Zudem lies meine Antwort zu beginn des Threads.
Hallo, danke für deine Nachricht. Sieht super aus. Was für eine Reifengröße fährst du?
Das ist nicht mein Auto. Diese Bilder hatte ich mir mal im amerikanischen Audi Forum zusammen gesucht, da ich auch an diesen Felgen interessiert war/bin.
Ich würde auf der Felge die ganz normale 20 Zoll Reifengrösse des A7 fahren.
265/35 oder 275/35R20 (würde bei den RS5 Felgen aber wohl eher den schmaleren Reifen wählen - da die Felgen durch die niedige ET von 26 recht weit nach aussen kommen und ggf. nah an den Kotflügel kommen)
Auf den Traglastindex der Reifen achten (sollte glaube mindestens 97 oder 98 sein).
Das Auto sieht ja Hammer aus. Etwas zu tief aber sonst fett!
