  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. Audi a8 d2 3.7 tiptronic schaltet nach kurzer fahrt nicht mehr
Audi A8 D2/4D
Hallo. Habe folgendes Problem.Mein dicker schaltet nach kurzer fahrt nicht mehr. Nach kurzer Standzeit funktioniert wieder alles. Nach kurzer Fahrzeit von ca 10 km wieder das selbe Problem. Getriebe wurde neu überholt. Woran kann es liegen?
30 Antworten
Was heisst schaltet nicht mehr ? Bleibt er im gleichen Gang und schaltet nicht weiter ?
Wird die Anzeige der Gänge im Kombiinstrument rot ?
Er fängt zu ruckeln an. Stellt man ihn ab kann man den qahlhebel nicht mehr betätigen. Nach ca 15 Minuten geht wieder alles normal
Wenn ich auf d fahre wird nichts angezeigt manuelle schalltung zeigt er die gänge an
@ marcogeisel
Hast du das so oder ähnlich nicht schon hier gefragt "(VFL) Wählhebel im warmen Zustand nicht bewegbar" ??
Doppelt hält besser ;-)
Gruß BremenAUDI72
Ja habe da ein Thema gefunden aber keine antworten
Jetzt geht auch im kaltem Zustand nix mehr. Kein vorwärts und rückwärts
P Stellung geht zwar rein aber im Display wird nicht angezeigt und Auto rollt. Wenn man in d- r-2-3-4 usw. Schaltet wird es angezeigt aber Auto bewegt sich nicht
Schau mal ob der seilzug am getriebe dran ist
Wer hat das Getriebe denn überholt?
schaue dir mal den F125 genauer an , Multifunktionsschalter , Mehrpoliger Stecker am Getriebe, Feuchtigkeit unter der Gummitülle vom Schieberkasten ,vermute E - Problem ,
Werde ich machen. Danke für die info
Seilzug ist ok.
Nochmal: wer hat das Getriebe denn überholt?
ich nicht , sonst würde es laufen :-)
