  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. Audi A8 startet nicht
Audi A8 D2/4D
Hallo Audi Gemeinde.
Ich bin neu hier. Ich bin Michel aus der Schweiz
Ich fahre ein Audi A8 4.2 bj. 1997
Als ich den A8 letztens nach 3h standzeit wieder starten wollte
Lies er sich nicht mehr starten. Fehlermeldung
P1201. P1204. P1205 und P1208. Fehler auf elektrischer einspritzung. Den kurbelwellensensor hab ich schon gewechselt. Benzin kommt und funke ist da.
Leider weiss ich nicht mehr weiter.
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Freundliche Grüsse.
60 Antworten
Was genau sind denn die einzelnen Fehler im Klartext?
Die Fehler sind für die jeweiligen zylinder.
P1201 zyl. 1.
P1204 zyl. 4.
usw.
Elektrische fehlfunktion der einspritzung.
@A8V8CH schrieb am 31. Okt. 2017 um 06:18:36 Uhr:
Du hast also probleme auf zylinder 1,4,5 und 8. Erst mal zündmodule gegeneinander tauschen und sehen ob fehler auf andere zylinder wandert.
Dann zündspulen mit anderen funktionierenden zylinder tauschen.
Schon gemacht.
Alles i.o. soweit.
Die zündkerzen werden auch nicht nass.
Wieviel sprit zeigt die tankuhr an?
@A8V8CH schrieb am 31. Okt. 2017 um 09:4:28 Uhr:
Schon gemacht.
Alles i.o. soweit.
Du willst hilfe, dann gib infos. Wandern die fehler mit oder nicht?
Tank ist fast ganz voll.
Nein der Fehler bleibt auf den positionen.
Du schreibst benzin kommt und dann kerzen werden nicht nass! Wie wo kontrollierst du das benzin kommt?
An der zuleitung und rücklauf.
Er spritzt es nicht in die Brenräume.
Schreib einfach ausführlicher dann ist es nicht so ein raten.
Ok, dann stecker von einspritzventil 4 und 3 tauschen und kurz anmachen. Schaun ob fehler mitwandert von 4 auf 3 wandert.
Hast du vcds? Kannst dort stellglieddiagnose esv machen.
Haste gasanlage dazwischen?
Stecker am motorsteuergerät auf oxidationen prüfen.
Da auf beiden bänken nur die äußeren zylinder betroffen sind macht mich das stutzig. Klingt irgendwie nach zündmodul.
Doofe frage, weißt du was die 2 zündmodule sind und wo verbaut?
Stecker getauscht hab ich probiert.
Auch die stecker vom Steuergerät sind i.o.
Glaube nicht das es mit dem delphi auslesegerät möglich ist.
Nein normal benziner.
Hab ich mir auch gedacht.
Aber der zündfunke ist auf allen 8 zyl. da.
Ich würde raten, dass ein Fehler im Stromkreis der ESV ist. Sicherungen, Zuleitungen und Masse geprüft?
Wo kommst Du her?
Ja alle sicherungen.
Hinten, vorne und wasserkasten.
Masse sitzt
Luzern (Schweiz)
