  4. Audi
  5. Q2
  6. Audi q2 Boardcomputer einstellen
Audi Q2
Hallo, ich würde gerne bei meinem neuen Audi q2 beim Boardcomputer es so einstellen dass ich die Gescheindigkeit sehe die ich gerade fahre.
Habe kein Multifunktionslenkrad und die Anleitung steht immer nur anhand des Multifunktionslenkrads.
Vielen Dank schon mal
28 Antworten
Dann kommst du auch nicht in die Bordcomputer ebene rein !?
welchen Tacho hast du verbaut ?
foto ?
Genau ich komme nicht in die Ebene hinein.
Hab schon alle Einstellungen durchgeschaut aber ich finde nicht - nur das kann es ja nicht sein dass man das nicht umstellen kann.
Mach doch mal ein Bild von deinem Lenkrad.
Manfred
Geht auch ohne mufu nicht
das ist das lenkrad
Ja dir fehlt die Menu Taste
Er hat auch den analogen Tacho und Drehzahlmesser mit echten Zeigern. Da geht nichts.
@supereinstein: mit den entsprechenden Tasten am MuFu-Lenkrad kann das sehr wohl eingestellt werden - auch ohne VC
Ja , ist analog zum a3 8v
@klausi_66 schrieb am 28. März 2023 um 09:11:18 Uhr:
Entweder ich bin blind, ich sehe da keine Tasten.
Da sind auch keine Tasten vorhanden ^ bei ihr geht es nicht
Vorab ... solch einen Q2 ohne Multifunktionslenkrad habe ich in freier Wildbahn noch nie gesehen. Google sagt aber, soll es geben bzw. gegeben haben. Bei dieser Variante kann man im BC an dem Scheibenwischerbedienhebel ein paar Dinge bezüglich der Anzeige einstellen. Wobei sich mir der Sinn solch einer extra Miniatur - Geschwindigkeitsanzeige nicht erschließt. Du hast ja schließlich einen riesen Tacho vor dir.
Beste Grüße aus Berlin
riesen Tacho ist übertrieben
aber Mufu lässt sich auch nachrüsten und damit dann auch das menü
Voraussetzung ist, soweit ich es verstanden habe, ein Gateway High.
Sollte nur ein Gateway Low oder Mid verbaut sein, muss dies durch ein
(gebrauchtes) Gateway High ersetzt werden.
Danach müssen dann noch (gebrauchte) Multifunktionstasten gekauft werden.
