- Audi
- Q3
- Audi Q3 F3
- Audi Q3 F3 Ambienetebeleuchtung plus nachrüsten
Hallo in die Runde, ich habe einen 2023 er Q3 mit Ambienetebeleuchtung, würde aber gerne die plus Variante nutzen, wie kann man die umrüsten? geht das überhaubt ? Danke
20 Antworten
Deine LED s können nur weiß , müssten getauscht werden preis, viel zu viel , hab mal gesehen das es welche für 1500euro umrüsten mit Zubehör leds sah aber gut aus
Kaufe dir lieber eine LED Rolle (Wasserdicht) ca. 5-10 Meter , baue die Selber ein und schließe diese am Usb Port an. :-)
Danke, aber ich habe ja schon die org. LED Beleuchtung. Dies aber eben nur in weiß und würde lediglich die Farben ändern wollen. Dachte es geht vielleicht mit einer Umcodierung, aber wenn nicht dann bleibt es so.
Ich habe ein set von ebay verbaut war aber sehr aufwendig zu machen preislich ca 300€
@andre1207 , war bei dem Set auch die Türtaschenbeleuchtung dabei? Ich habe das Ambiente plus,aber die Türtaschen leuchten nicht,da sind Blinddeckel drin. Meiner ist Bj 10/23.
Hast du noch den Link dazu?
Hat jemand zufällig ein Bild der Türverkleidung von hinten wie die Kabel verlegt und angeschlossen sind. Vor allem die Türtaschenbeleuchtung.
@Provence-Engel Eine der Audi Sparmassnahmen. Die 20er Modelle hatten noch ein LED drin.
Okay,hat zufällig jemand ein Bild von der Rückseite der Verkleidung? Da brauche ich ja nur Kabel und Stecker bzw den Strahler.
Hat da jemand zufällig die Artikelnummern?
Das würde mich auch interessieren. Würde die auch gerne nachrüsten. Der Freundliche könnte oder wollte aber nicht.
Was meins du unter türtaschen?
Die türablage Beleuchtung habe ich selber durchgebohrt und Lampen eingesetzt. Das war alles im Set enthalten
Hast du auch die aktiven Rückstrahler gleich mit installiert ?
Die gibts nicht mehr bei Audi , weg gespart, passen aber alle China Dinger rein ist ja auch original Audi nur weggebrannt mit Hitze.
Die kann man von außen gut nachrüsten , mit ein Stück Draht von unten , Kabel durchziehen, und abzwacken
Die farbige Beleuchtung an der Mittelkonsole ist ein Witz,im dunklen ist das ja gar nicht zu sehen,da muss ich die Hand da vor halten um was zu sehen. Nur die weiße Farbe sieht man. Bei meinem A4 ist das viel besser, kann ich die LED vom A4 benutzen um das Lichtproblem zu lösen?
Gibt es Alternativen?
Einbaubilder wären nicht schlecht, vielen Dank vorab.
Es hat mir ca.60,- gekostet. Alles aus China. https://www.youtube.com/watch?v=fCzm2lvsbcM
