- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Audi Q7 06.2006 3.0tdi Zuheizer codieren
Guten Abend ich hoffe auf eure Hilfe
Habe einen Q7 mit einem zuheizer den habe ich mir per VCDS in Stg 07 umcodiert auf dei 2070 danach hatte ich wenn ich auf Setup gehe auch die Standheizung da zum direkt einschalten und mit 3 Timern.
Jedoch sobald ich die Standheizung einschalte und der Motro nicht läuft geht sie auch ziemlich gleich wider aus nur die Lüftung läuft durch bis zum ablauf der eingestellten Zeit.
Die Zusatz Wasserpumpe V55 an sich funktioniert aber ich kann sie per Stellglieddiagnose nicht ansteuern respektive sie bleibt aus wie auch die Q8. Habe dann mal die Standheizung eingeschaltet und den Stecker der Pumpe abgezogen da kommt gar nie Strom an. Am Stg 18 der Standheizung ist die Codierung auf 0000002 eingestellt und wenn ich nicht ganz falsch bin müsste die zweitletste Zahl ein 0000012 sein das das Stg weiss es ist eine V55 verbaut und die dafür für das Absperrventiel glaube N279.Jedoch kann ich dies nicht programmieren wenn ich das N279 Codieren will geht dies aber sobald ich probiere dem Stg zu sagen du hast eine V55 also 0000012 kommt fehler 31 ausserhalb des bereiches und lässt die codierung nicht zu.
Komischerweise habe ich auch keine Fehler im Fehlerspeicher drin bei der Standheizung das ein Flammabbruch oder so was währe.
Überall wo ich bis jetzt gelesen habe funktioniert dies wenn sie im stg 07 die codierung ändern das die standheizung danach auch im mmi dargestellt wird Ich habe auch schon die 20A Sicherung auf der Fahrerseite wie die 5A sicherung im Kofferraum überprüft vlt habe ich eine vergessen die ich nicht finden kann.
Hier noch ein Autoscan vlt kann mir jajemand weiterhelfen ich weiss dies wurde hier schon x mal behandelt aber ich habe nicht gefunden was auf meinen Fall zutrifft.
Ich hoffe euch eure Kompetenten Antworten und bedanke mich schonmal im voraus Cedi5988
Mittwoch,30,November,2016,22:45:40:23738
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: DRV 16.8.3.4
Datenstand: 20161130 DS267.0
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4L97D012640 KFZ-Kennzeichen: XXX
Kilometerstand: 216940km Reparaturauftrag: XXX
Fahrzeugtyp: 4L (4L0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 36 37 42 46 47 4F
52 55 56 57 61 62 67 69 6F 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4L97D012640 Kilometerstand: 216940km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6F-Komfortsystem II -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
Bauteil: 3.0L V6TDI G001AG 0030
Revision: --H03--- Seriennummer:
Codierung: 0011775
Betriebsnr.: WSC 00001 223 85531
VCID: 2A5CD20F85A39312BF-807E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl
Teilenummer SW: 09D 927 750 DG HW: 09D 927 750 DG
Bauteil: AL 750 6A 0867
Revision: 00H64000 Seriennummer:
Codierung: 0000008
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E4367F019B87F2EB-8022
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4L0-910-517-V1.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 517 E HW: 4L0 614 517 E
Bauteil: ESP ALLRAD MK25E1 0140
Revision: 00H45001
Codierung: 0038017
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 2C50D4178F578D224D-8078
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601000391925
Codierung: 0000135
Betriebsnr.: WSC 00001 223 74961
VCID: 63C27F2BA209025ABC-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 G
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 335
Bauteil: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
Subsystem 3 - Teilenummer: 4F0 910 220 K
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H45 0060
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4L0-910-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 4L1 910 732 H HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 387C 067506597
Codierung: 0032001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 08192
VCID: 2F6AC31BBE41F63A68-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 609
Bauteil: E0380 BedienteilH01 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000380669
Subsystem 3 - Seriennummer: 0101.04.060000000100010136ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010136ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
Revision: 00---007 Seriennummer: 00000000022143
Codierung: 0002070
VCID: 61CE7523B815104AAE-8034
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 G HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H15 0180
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0013121
VCID: 2D56D913B44D842A5A-8078
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU716 H11 0030
Codierung: 00064792
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codierung: 00150059
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 111 A HW: 4L0 035 111
Bauteil: CD-Changer H41 0100
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF3011750
VCID: 1E340EDFC9EB6FB2D3-804A
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4L0-910-655.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655
Bauteil: 30 AIRBAG AUDI8RH36 0110
Revision: 04H36000 Seriennummer: 0037GD049PTK
Codierung: 0013104
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME0D441C61G
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME0C6D457F
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME0D191B71K
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME0D1A4A79W
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME0B713B07+
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME094E2503$
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90055060740085
Codierung: 0002142
VCID: 66C4663F513B77725B-8032
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4L0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H16 0070
Revision: 00300000 Seriennummer: 53J58R446
Codierung: 2657103
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 23423F2BE289425AFC-8076
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 A
Bauteil: Heizgeraet H07 0050
Revision: 0000000D Seriennummer: 00000009011043
Codierung: 0000002
VCID: 60C87027B31F1942A1-8034
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4L0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
Bauteil: J533__Gateway H06 0040
Revision: 00H06000 Seriennummer: 0900B063128075
Codierung: F7DB9E7F307602
VCID: 6CD014174FD74D220D-8038
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4L0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 553 A HW: 4L0 907 553
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H03 7470
Revision: --H03001 Seriennummer: 15.1528-0082.2
Codierung: 0015520
VCID: 285828079BAFA102A9-807C
2 Fehlercodes gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 135
Kilometerstand: 216597 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.26
Zeit: 18:15:24
Fehlercode: 13
03004 - Taster für Beladungsniveau (E539)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 138
Kilometerstand: 216826 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.29
Zeit: 21:50:45
Fehlercode: 156
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 760 HW: 4L0 959 760
Bauteil: Sitzmemory FS H01 0100
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000896401
Codierung: 0082954
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Bauteil: MNS ECE H47 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 399C$067516963
VCID: 3B72E74B7A391A9AD4-806E
1 Fehler gefunden:
02261 - Datenträger
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 138
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.26
Zeit: 18:05:36
Hex Wert: 0x583F
Hex Wert: 0x1F00
Hex Wert: 0x0600
Hex Wert: 0xB82F
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4L0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H12 0130
Revision: 00-00000
Codierung: 0019147
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\4L0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 289 D HW: 4L0 907 289 A
Bauteil: Komfortgeraet H05 0020
Revision: 0020 --- Seriennummer: 01011350230000
Codierung: 4202737
VCID: 316EC563A875E0CA7E-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4L0-910-223-BO.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 223 G HW: 4L0 035 223 D
Bauteil: DSP-High AU716 H02 0150
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000206126
Codierung: 0000022
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000208355
Codierung: 0011101
VCID: 5EB44EDF896B2FB293-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4L0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H12 0130
Revision: 00000000 Seriennummer: „qI
Codierung: 0019147
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000022
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H06 0002
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul rechtsH06 0002
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 388C.067519276
Codierung: 0000001
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: DRV\4E0-910-146.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 146 G HW: 4E0 919 146 C
Bauteil: TV analog TUNER H15 0300
Revision: 00000036 Seriennummer: 00000000001871
Codierung: 0000001
VCID: 25462133ECBDBC6A92-8070
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
Bauteil: J0644 BEM H12 0530
Revision: -------- Seriennummer: 00000000009651
Betriebsnr.: WSC 00007 223 20288
VCID: 64C07C37A707056245-8030
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 H
Bauteil: von VA0 3FBP12E9
Codierung: 344630393135313035482056413033464250313245390031
1 Fehler gefunden:
03041 - Energiemanagement aktiv
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 216943 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.30
Zeit: 22:25:58
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4L0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0018442
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: DRV\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753 A
Bauteil: SDS 3500 DE H45 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000512090098
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 3566F1735C1DCCEA22-8060
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 383 HW: 4L0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000111
VCID: 68D868075B2F610269-803C
Adresse 6F: Komfortsystem II Labeldatei: DRV\4L0-910-290.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
Bauteil: ILM HINTEN 2 H05 0040
Revision: AAH05044 Seriennummer: 001498344-----
Codierung: 0000005
VCID: 65C66133AC3D7C6A52-8030
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4L0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0018442
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820608203637
Codierung: 0211046
VCID: 2644263F91BBB7729B-8072
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H13 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007630048
Codierung: 0010900
Betriebsnr.: WSC 00030 223 999999
Ende----------------------------(Dauer: 03:00)-----------------------------
16 Antworten
Was steht denn im APK03 Deiner Heizung für ein Wert?
Micha
Hallo Micha
im Stg18 Standheizung ist APK03 auf Wert 1 und im Stg08 Klima/Heizung ist APK03 auch auf Wert 1
Gruss Cedi
Okay, das passt. Mach mal Stellglieddiagnose auf dem Heizgerät und schau ob die V50 läuft. (hören bei Motor aus) Könnte defekt sein...obwohl da müsste irgendwann ein Fehler Übertemperatur oder so ähnlich kommen.
Micha
Wenn ich eine Stellgliediagnose mache kommt eigentlich gleich am Anfang die V55 Zusatzwasserpumpe und wenn ich diese aktiviere steht da rechts trotzdem aus und man Hört nichts auch wenn ich diese anfasse merke ich nicht das sie arbeiten würde.ich hoffe es ist diese links unten im Motorraum wenn man vor dem Fahrzeug steht.diese habe ich aber auch schon an eine exteren batterie gehängt um zu testen ob die Pumpe läuft wenn sie bestromt wird und das tut sie dann habe ich mit dem Multimeter mal gemesen ob am stecker überhaupt strom kommt und dies war nicht der fall.
Habe jetzt nochmals geschaut und eine Stellgliediagnose gemacht im heizungssteuergerät die V50 wird auf jedenfall im VCDS angezeigt das diese funktioniert also auf ein geht bei Mototr aus aber ich höhre nicht ob diese evtl läuft weil durch die anderen stellglieder die Lüftung nicht regulierbar ist und ziemlich laut läuft.
Falls du irgendwelche weiteren Ideen bist ich bin offen für jeden vorschlag und werde alles überprüfen was ich kann. Danke schonmals
Habe auch nochmals im Block zwei der Messwertblöcke geschaut was da so passiert bei eingeschalteter Zündung und Motor aus wenn ich die Standheizung einschalte beide Temp bereiche sind bei 30° und dann steht da Start heizen und der linke wet nehme an das ist dieser in der Standheizung geht bis ca 84° dann aud Nachlauf heizen bis ca 93° danach auf Regelpause heizen. Jedoch bleibt der rechte Temp wer immer auf den 30° und ich denke mal dies ist der Kühlwasserkreislauf.
Schalte doch einfach die Lüftung aus und höre ob V50 läuft. Ich gehe davon aus das sie defekt ist! Das ist dann auch der Fehler.
Micha
Weisst du zufällig wo die Pumpe sitzt beim Q7? Ich werde es heute nochmals probieren mit dem ansteuern aber denke konnte die Lüftung nicht ausschalten weil die ja zuvor angesteuert wird beim stellgliedtest und das bedienfeld ausserbetrieb ist solange.
Sitzt unmittelbar am Heizgerät.
Micha
Hallo habe das gleiche Problem am Q7
Gibt’s da schon ne Lösung
Dringen
@Cedi5988 schrieb am 3. Dezember 2016 um 16:54:58 Uhr:
www.VCDSpro.deFahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4L97D012640 KFZ-Kennzeichen: XXX
Kilometerstand: 216940km Reparaturauftrag: XXXFahrzeugtyp: 4L (4L0)
Codierung: 0011775
Codierung: 0000008
Revision: 00H45001
Codierung: 0038017
Codierung: 0000135
Codierung: 0032001
Codierung: 0002070
Codierung: 0013121
Codierung: 00064792
Codierung: 00150059
Codierung: 0013104
Codierung: 0002142
Codierung: 2657103
Codierung: 0000002
Codierung: 0015520
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 135
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.26
Zeit: 18:15:24
Fehlercode: 13
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 138
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.29
Zeit: 21:50:45
Fehlercode: 156-------------------------------------------------------------------------------
Codierung: 0082954
1 Fehler gefunden:
02261 - Datenträger
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 138
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.26
Zeit: 18:05:36
Hex Wert: 0x583F
Hex Wert: 0x1F00
Hex Wert: 0x0600
Hex Wert: 0xB82F-------------------------------------------------------------------------------
Revision: 00-00000
Codierung: 0019147
Codierung: 4202737
Codierung: 0000022
Codierung: 0011101
Codierung: 0019147
Codierung: 0000022
Codierung: 0000001
Codierung: 0000001
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.30
Zeit: 22:25:58-------------------------------------------------------------------------------
Codierung: 0018442
Codierung: 0000111
Codierung: 0000005
Codierung: 0018442
Codierung: 0211046
Codierung: 0010900
Wenn das Energie management aktiv ist könnte das den Start der SH verhindern!
Aber warum kopiert/zitiert man einen kompletten Fehlerscan ?
