  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Audi Q7 4L Luftfederung Probleme
Audi Q7 1 (4L)
Moin, habe hier im Forum sehr viel gelesen.
Es blinkt die Gelbe luftfederung und Reifendruck ist am leuchten. Nach 2 Tagen setzt sich hinten rechts das Auto ab.
Ventliblock gewechselt+ Reifendruchventil.
Was könnte es sein bitte um Hilfe.
Danke
64 Antworten
Warum wechselt man immer sofort den Ventilblock ??
Was steht im Fehlerspeicher ??
Meinst ist es der Balg der undicht ist oder eine Leitung angescheuert.
Laufleistung ??
Weil mir das gesagt wurden ist, den Balg habe ich überprüft habe 100% sicher nicht. Das sind die Fehler.
2 Fehlercodes gefunden:
01577 - Abschaltung durch Übertemperatur
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 108
Kilometerstand: 208683 km
02645 - Ventile für Niveauregelung
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 108
Kilometerstand: 208685 km
1310 - Steuergerät für Niveauregelung (J197)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 61
Kilometerstand: 208377 km
Heißt der Kompressor pumpt zu lange um die gewünschte Höhe zu erreichen... Grund kann ein Leck sein oder der Kompressor ist verschlissen.
Das würde auch den Ventilfehler erklären.
Ok, wenn das Auto 2 Tage steht , ist hinten recht das Heck unten. Kann das auch bedeuten das der Kompressor Druck verliert?
@Albin123 schrieb am 9. August 2024 um 20:34:02 Uhr:
Nein, der Ventilblock macht zu !
Ab Ventilblock zum/bis Dämpfer ist dann was undicht.
Stell ihn mal 2 Tage im Wagenhebermodus ab (CAR-Setup- Wagenhebermodus EIN)
Dann regelt der Ventilblock bei Zündung aus nicht nach.... Wenn er dann die Höhe hält ist vor dem Ventilblock was undicht.
Tippe aber wieder auf den Luftbalg.
Welche Laufleistung hat der Wagen ?
Habe ich heute gemacht schon gemacht und werde mich melden!
Das kuriose ist das ich gestern unterwegs war und keine Fehlermeldung gehabt habe, heute erst nach 20km.
@Albin123 schrieb am 9. August 2024 um 20:43:50 Uhr:
Welche Laufleistung ? Oder ist das nen Geheimnis ?
Sorry, hat jetzt 208.000 Km
@derSentinel Moin , die Federung ist hinten rechts runter gegangen . Meinst das es der Balg ist?
@Albin123 schrieb am 10. August 2024 um 10:17:30 Uhr:
zu 90% ja
Wenn Du den Wagen in "Lift" abstellst sinkt er dann auch ab ?
Das habe ich noch nicht probiert. Mach ich heute .. Aber ist es den auch normal wenn der Fehler da ist, dass ich nicht auf offroad und Lift stellen kann? Nur Dynamic, Auto und Comfort sind zu Verfügung. Sobald ich auf Dynamic stelle sind alle weg.
Wenn ich das Auto ausschalten und nur auf Kontakt ist, kann ich beliebig wählen hin und her.
@Albin123 schrieb am 10. August 2024 um 10:44:47 Uhr:
Läuft der Motor dabei ?
Wenn der Motor läuft und der Fehler angezeigt wird dann auf Dynamic stelle gehen alle aus.
Wenn der Motor nicht läuft funktioniert alles .
