  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Audi RS5 B8 Rückwärtsgang geht nicht
Audi RS5 8T & 8F
Ich hab ein Problem der R Gang geht nicht was für ein Fehler könnte es sein währe um jeden Rat dankbar
Währe es nach eurer Meinung einen gebrauchten Getriebe zu kaufen
26 Antworten
Erstmal solltest du den Fehlerspeicher auslesen lassen - mit VCDS oder CarPort zb. Sonst ist es wie in die Glaskugel zu schauen, die Fehler auf dem Pannenbon sind zu ungenau
Habe es vom ÖAMTC auslesen lassen.
@Musti1453 schrieb am 4. Juli 2020 um 22:19:31 Uhr:
Wie gesagt - das ist nicht hilfreich. VCDS kann sehr viel mehr Informationen zu diesen Fehlern geben da es die VW Diagnoseprotokolle nutzt.
Danke phexos werde es auslesen lassen
Vielleicht hilft ja eine Getriebespülung und neues Getriebeöl.
@stevoboy schrieb am 5. Juli 2020 um 22:02:43 Uhr:
Tippe eher auf Mechatronik oder Ventile.
Hab heute die Batterie abgeschlossen 6stunde später wieder angeschlossen gestartet kurz mal vor und zurück ist kein Fehler am Bordcomputer gekommen aber beim Gang reitun hat es einbischen gerüttelt also kein sanfter Übergang
Äh Leute, im Auslesebericht der ÖAMTC steht doch klar P176A00 und P174F00.
Der "Operator" Arnold Stoss ist auch net schlecht :D :D :D
@cepheid1 ja, P.. Fehler sind aber Fehler die über das normale eOBD System abgefragt werden können, sprich nicht die Vw spezifischen Fehler. Mir sind auch nur 4 Tools/Programme bekannt die nach VW Protokollen arbeiten(vcds, odis, carport, VCP) womit der ÖAMTC definitiv nicht arbeitet. Einmal bitte auslesen lassen beim Freundlichen.
Lg
Danke phexos
Heute hab ich gestartet bisschen nach vor der Rückwärtsgang ging rein haber kein sanfthafter Übergang
Was heißt denn “kein sanfter Übergang“? Erwartest du butterweiche schubänderung wenn du bei 50 in R (für Race) schaltest? :-D
Nein Spaß, kann mir vorstellen was du meinst, steht dein Wagen auf Ebener Fläche? Oder zb auf einer Auffahrt? Denn ein sanftes rucken wär dann normal da die Kraft auf den Zahnrädern liegt
Es steht auf Ebene. Heute bin ich 15 min. Gefahren leider ist das Problem wieder gekommen bin jetzt auf der Suche nach einer neuen Getriebe
Bei meinem vorigen Auto ging der Rückwärtsgang rein.
Müsste daß Getriebepedal mit nach oben ziehen ,weill es leicht sinkt. Ursache Öel was sich nach Temperatur dehnt. Besonders wenn es kalt war ging Rückwärtsgang nicht rein.
Ist normal haben viele Autos
Nur geht es hier um die STronic
