  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Audi RS5 - Symbol Drehzahlbegrenzung leuchtet nach längerem Stand auf
Audi
Themenstarteram 27. Oktober 2014 um 7:01
Moin zusammen,
in letzter Zeit leuchtet bei mir das Symbol für die Drehzahlbegrenzung auf, das Auto steht dann meist 48 Stunden. Die Drehzahl ist laut Anzeige auf 6000 begrenzt
Laut Handbuch sollte es verschwinden wenn das Öl warm ist, tut es aber nicht... erst nach einem neustart ist es dann weg.
Es kommt auch vor, dass EPC parallel mit angeht und dann nach einem Neustart auch weg ist.
Im Fehlerspeicher ist nichts zu finden, kennt jemand das Problem?
Habe den RS 5 nun knapp 1,5 Jahre und das ist bisher nie aufgeleuchtet.
Danke und Gruß
an "altem" Öl lieg es jedenfalls nicht ;)
35 weitere Antworten
35 Antworten
am 27. Oktober 2014 um 7:49
Wie alt ist denn das Öl? Vermutlich ist der Sensor hinüber, funktioniert noch die Temperatur-Anzeige für das Öl?
habe ich sporadisch auch mal. Kann das aber nicht eindeutig reeproduzieren. Meine aber, dass es bei mir nur mal aufleuchtet, wenn das Auto nach längerer Fahrt eine weile gestanden hat und wieder neu gestartet wird. Verschwindet aber auch kurz danach wieder. Länger als 3 Sekunden stand das bei mir noch nie im Display
@Scotty18 schrieb am 27. Oktober 2014 um 20:09:28 Uhr:
kann ich bestätigen. Mein Öl ist frisch und hatte trotzdem vorletztes WE diese Meldung ;)
Aber bei dir verschwindet die Meldung nach einer Weile, hier nicht.
@stullek schrieb am 28. Oktober 2014 um 18:42:34 Uhr:
liegt aber nicht am ÖL ! da gibts kein Zusammenhang
am 29. Oktober 2014 um 9:14
@Scotty18 schrieb am 28. Oktober 2014 um 19:27:16 Uhr:
Na dann sag ihm doch woran es liegt wenn du in sein Auto reingucken kannst und sofort weisst woran es nicht liegt.
Der Ölstand Sensor wird sicher nicht die Viskosität prüfen können ,wobei das aber etwas hätte .
Aber dennoch würde ich hier mal ansetzen den Fehler zu suchen .
Ölstand und Temperatur ist ein Sensor; selbst überzogene Services oder sonst was haben keinen Einfluss auf die Warnmeldung /Hinweis
ich würde im MSG ansetzen
Welches Bj ist der RS5? welchen Softwarestand vom MSG und KI ? wobei das MSG eher interessant ist
ist der Fehler immer noch permanent da und reproduzierbar?
Fehlerspeicher auslesen- Messwerte ansehen; dann kann an weiter suchen
Ich meine u.a. auch mal was wegen ein MSG update bei genau diesen Fehler hier gelesen zu haben; jedenfalls ist die Meldung für RS Fahrer keine seltenheit und hatten schon mehrer hier
Wie gesagt, dass die Meldung mal kurz Auftritt haben einige aber nicht, dass sie dauerhaft bleibt. Das kann durchaus an einem umplausiblem Signal des Sensors liegen und das kann bei der Longlifeplörre auch durchaus am Öl liegen aber vermutlich liegt es am Sensor wenn der Fehler nach einem Neustart verschwindet.
Zuerst sagen die Messwerte, dass die 6k RPM Warnung angehen soll weil das Öl mist ist, durch einen Fehler des Sensors aktualisiert sich der Wert dann aber nicht wenn das Öl endlich so warm ist, dass auch mehr als 6k RPM in Ordnung sind.
Mit Festintervall und feinstem Mobil1 0W40 blieb mir diese Warnung immer erspart :D
es gibt aber keine Qualitätsmessung
Ölstand
Temperatur und Druck
wie dem auch sei - ohne Diagnosegerät kommt der TE nicht weiter
daher auch die Frage nach dem Bj
Wenn zb die Getriebeöltemperatur einen falschen Wert liefert würde die 6000 Umdr. Anzeige auch kommen .
wäre auch ein Ansatz
Ich weiss ja wer direkt am Anfang gefragt hat ob die Anzeige für die Temperatur noch funktioniert aber der Blitz war seitdem noch nicht wieder hier. ;)
